помогите с ТПА
mixich
Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
помогите с ТПА
#1 Сообщение mixich » 08 дек 2014, 16:35
Добрый всем день. Приобрели два ТПА DongShin 220 pro с переодичностью в 10 минут тпа выдаёт ошибку приходится снимать в ручную и он продолжает работать может кто знает как это можно убрать
Re: помогите с ТПА
#2 Сообщение Мулланур » 08 дек 2014, 17:32
А что за ошибка?
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#3 Сообщение evgeniialex » 08 дек 2014, 20:29
На какой операции встает? Смотрите позиции толкателя,время которое задано на загрузку.
Общее время цикла. Масло в бачке. Температуру масла в баке..
Заданное количество деталей.
Они живые. Живые!
Re: помогите с ТПА
#4 Сообщение Бегемот » 08 дек 2014, 21:28
Нужно в меню периодичности ошибки вместо 10 мин. поставить ∞.
Шутка, нужно прочитать, что пишет машина.
mixich
Re: помогите с ТПА
#5 Сообщение mixich » 13 дек 2014, 17:30
Останавливается по истечению 10 минут не зависимо от того какую операцию он выполняет даже если стоит на разогреве и ни чего не делает. Во время работы при возникновении ошибки завершает цикл и останавливается.
строка t20 там указано время периода ошибки при попытки изменить показывает что ввести можно только двузначное число
вот что пишет
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#6 Сообщение evgeniialex » 13 дек 2014, 18:09
Нули поставить?
Они живые. Живые!
Re: помогите с ТПА
#7 Сообщение Бегемот » 13 дек 2014, 20:18
Там две ошибки? Слишком низкая температура и просит что то сделать со смазкой.
1. Что там с настройкой температур и пределов допусков?
2. Какой тип смазки? бачок, шприц?
Re: помогите с ТПА
#8 Сообщение Мулланур » 13 дек 2014, 23:20
Думаю что, t20- время работы с ошибкой.
1) Мне не нравится время смазки-" grease supply time" возможно: бачок пустой, двигатель смазки не включился, или датчик системы смазки не срабатывает, обрыв трубок системы смазки.
2) Низкая температура долго не может достичь заданной температуры: на зонах мат. цилиндра, низкая температура масла.
mixich
Re: помогите с ТПА
#9 Сообщение mixich » 15 дек 2014, 04:58
Если поставить нули то он сразу уходит в аварию и не работает.
Про смазку есть и бочок с маслом и два шприца с литолом так же тавотници на подвижных узлах шприцуем регулярно.
У нас два таких ТПА и оба так глючат пишут одно и тоже. А как масло должно подогреваться? там бак на 400 литров масло меняли месяц назад все фильтра чистили работает тихо и мягко
Re: помогите с ТПА
#10 Сообщение Мулланур » 15 дек 2014, 10:56
Есть ошибки при которых машина может работать определенное время (t20), а есть аварии которые сразу останавливают машину. У Вас проблемы с системой централизованной смазки: или низкий уровень масла, или не срабатывает датчик давления в системе смазки ( или заклинил двигатель, или оборвана трубка, или сигнал с РД не приходит из-за обрыва, или еще что-то).
Мне не нравится это время, заданно 160, а фактическое на много больше.
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#11 Сообщение evgeniialex » 15 дек 2014, 11:05
Мулланур писал(а):Есть ошибки при которых машина может работать определенное время (t20), а есть аварии которые сразу останавливают машину. У Вас проблемы с системой централизованной смазки: или низкий уровень масла, или не срабатывает датчик давления в системе смазки ( или заклинил двигатель, или оборвана трубка, или сигнал с РД не приходит из-за обрыва, или еще что-то).
Или масло в бачке не то (с водой) ошибка то на двух машинах одинаковая...
Они живые. Живые!
mixich
Re: помогите с ТПА
#12 Сообщение mixich » 15 дек 2014, 12:27
на одной машине поменяли всё масло и в гидравлике и в системе смазки, заливали то что написано в инструкции, на второй машине пока ни чего не трогали, а симптомы одинаковые. Так что ХЗ
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#13 Сообщение evgeniialex » 15 дек 2014, 13:00
mixich писал(а):на одной машине поменяли всё масло и в гидравлике и в системе смазки, заливали то что написано в инструкции, на второй машине пока ни чего не трогали, а симптомы одинаковые. Так что ХЗ
Сразу после появления ошибки, сделаете фото экрана температур?
Они живые. Живые!
mixich
Re: помогите с ТПА
#14 Сообщение mixich » 15 дек 2014, 13:59
ошибка вылазит сразу после включения, после снятия начинается отсчет и через 10 минут повтор
Фото темпиратур выложу чуть позже
mixich
Re: помогите с ТПА
#15 Сообщение mixich » 15 дек 2014, 16:39
вот фото
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#16 Сообщение evgeniialex » 17 дек 2014, 01:56
смотрите что таки со смазкой( та, что с бачком, моторчиком, трубками и датчиком давления...)
Они живые. Живые!
Almaz7777
Re: помогите с ТПА
#17 Сообщение Almaz7777 » 10 сен 2015, 11:34
Добрый день! Похожая проблема со станком Chende EM 120-V. Каждые 10-15 минут выходит ошибка AL 05. Подскажите, что можно сделать.
За это сообщение автора Almaz7777 поблагодарил:
evgeniialex
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#18 Сообщение evgeniialex » 14 сен 2015, 10:14
Мануал говорит , что проблема с давлением... Но мы его так и не победили.. Чистили фильтр на всас, Х.з почему, но вроде стало лучше.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Re: помогите с ТПА
#19 Сообщение evgeniialex » 15 сен 2015, 11:42
Это я про насос смазки
Они живые. Живые!
Almaz7777
Re: помогите с ТПА
#20 Сообщение Almaz7777 » 15 сен 2015, 15:32
Проблему с ошибкой AL05 решила промывка фильтра под насосом в маленьком бачке с торца станка.
Ched
Re: помогите с ТПА
#21 Сообщение Ched » 11 ноя 2015, 22:22
Мулланур писал(а):Думаю что, t20- время работы с ошибкой.
У нас как то ошибка выскакивала во время автоматической смазки колон на LS 450. Было задано время через, которое он периодично нагнетало смазку, ошибка вылезала о непрохождении смазки. Просто вырубили эту функцию. Сама смазка нетой вязкости была забита в бачок.
