Помогите с паспортом на ДЕ 3327 ф1 !!)
steel
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашия
Помогите пожалуйста с паспортом на ДЕ 3327 ф1. Пытаюсь запустить машину. Не работает ручной режим... Перечитал весь форум..
Вообще очень много вопросов по этой машине, боюсь даже их задавать) Паспорт бы почитать..
steel
Re: Помогите с паспортом на ДЕ 3327 ф1 !!)
Дополнение: при ручном нажатии на клапана - плита двигается вперед и назад. При нажатии кнопки (размыкание формы) плита двигается даже когда отпустил кнопку до тех пор пока не сработает БВК... загадка... Причем все работало полгода назад ( ручной режим) . Поменял концевики на сдвижную дверь, сделал шкаф нагрева на овеновских терморегуляторах.. Хорошенько прогрел мат. цилиндр и решил прокрутить шнек.... и тишина.. на других режимах побаиваюсь запускать, т.к. не разобрался еще с циклограммой и с БВК.
Очень нужны ваши советы!!))
- Бегемот
В ручном до концевика, в наладке- пока нажата кнопка.
- Бегемот
Загрузка в ручном если не с 4 концевика:
В наладке жмём и держим кнопку загрузки , переключаем на ручной и отпускаем кнопку. Крутит, но медленно. Ускоряем нажатием на кнопку 13 или 8 магнита насосов.
steel
Переключатель режимов на (ладошке) у меня. Это ручной режим или режим наладки? сорри за тупой вопрос
steel
только что попробовал режим наладки. плита не смыкается ( и нажимая на кнопку декомпрессии (отвод шнека) ничего не происходит... узел впрыска не двигается.. но давление показывает.. может стронуть не может?
- Чиж
Поподробней бы об аппарате. Есть документация на ДЕ 3127, но она с сист управл У171.12, а Ваша может быть с С-133.
steel
Доброго дня всем. не судите строго, но то что я выяснил сейчас опишу. Машина ДЕ 3327 ф1 она как бы ДЕ 3130-125ф1 но 50ти тонная, а не 100. Гидравлика судя по фотам с ветки viewtopic.php?f=28&t=12374 одна и таже. Сегодня специально облазил всю машину.
Еще раз прошу, у кого такая же машина и есть паспорт, отзовитесь! очень надо запустить к Новому Году. Две формы стоят без работы.... а тут.. плита не смыкается..)
Уважаемые форумчане, почему при наладочном режиме не двигается плита на смыкание? на размыкание все гуд, гудит и ползет) а вот давишь кнопку на смыкание - вообще тишина и на аппарате управления ничего не горит.... подозрение у меня , может какая то защита есть? концевики новые стоят..
steel
в моем случае в наладочном режиме плита скользит назад только до концевика. Дальше не идет. приходится в ручную электромагнит нажиматьБегемот писал(а):В ручном до концевика, в наладке- пока нажата кнопка.
steel
Спасибо , паспорт на стойку у171 у меня есть. изучаю циклограмму... очень плохо пропечатано, тут на форуме скачалЧиж писал(а):Поподробней бы об аппарате. Есть документация на ДЕ 3127, но она с сист управл У171.12, а Ваша может быть с С-133.
А машина моя отличается от ДЕ 3127 по многим гидравлическим параметрам
- Чиж
Так на Вашем аппарате система У171.12? Всё тогда проще. Скинте в ЛС электронный адрес, я Вам вышлы паспорт на ДЕ 3127. Прочтя его Вы сможете легче разобраться со своими проблемами. А про гидравлические параметры пока не загружайтесть, научите аппарат ходить. Чтобы при определённых операциях включались определённые магниты. А они у всех аппаратах ПОЧТИ одни и те же.
steel
Большое спасибо за участие, но паспорт на ДЕ 3127 я изучил как библию, уже неделю с этой камасутрой ем и сплю) и я вижу отличие в гидроблоках настройки и разница маркировки проводов... В дальнейшем я планирую перевести логику на овеновский контроллер, но перед этим надо завести машину.Чиж писал(а):Так на Вашем аппарате система У171.12? Всё тогда проще. Скинте в ЛС электронный адрес, я Вам вышлы паспорт на ДЕ 3127. Прочтя его Вы сможете легче разобраться со своими проблемами. А про гидравлические параметры пока не загружайтесть, научите аппарат ходить. Чтобы при определённых операциях включались определённые магниты. А они у всех аппаратах ПОЧТИ одни и те же.
Проблема в том что не работает смыкание и декомпрессия в наладочном режиме. Пока ищу схему именно на ДЕ 3327ф.что бы разобраться в кнопках и концевиках
- Бегемот
steel
Спасибо, Бегемот) да, схема гидравлики моя, и качество отличное, все понятно.)
Еще бы электросхему что бы узнать почему не реагируют кнопки смыкание и отвод шнека.....
- Бегемот
- Бегемот
В наладке так же не дальше концевика, но пока нажата кнопка.steel писал(а):в моем случае в наладочном режиме плита скользит назад только до концевика. Дальше не идет. приходится в ручную электромагнит нажиматьБегемот писал(а):В ручном до концевика, в наладке- пока нажата кнопка.
steel
Добрый день, Бегемот.
Вот сижу разбираюсь в схемах. Заметил интересную вещь, на кнопки пульта вроде должно идти 24вольта, а замеряешь - 10 вольт.
И еще, те кнопки что не работают у меня ( смыкание и отвод шнека) обесточены, думаю обрыв, завтра буду искать. Нашел по схеме колодку Х6, туда выходят провода с кнопок.. у меня весь станок крашеный, все шильдики залило краской.
Не подскажете где этот разъем?
- Бегемот
Завтра гляну, где Х6, а что выходит со стабилизатора 24в? Если 24 есть. то теряется на концевике двери или контакте реле.steel писал(а): Заметил интересную вещь, на кнопки пульта вроде должно идти 24вольта, а замеряешь - 10 вольт.
steel
Отмыл станок, нашел энтот разъем. Он в силовом шкафу был,там два самых толстых штепсельных разъемов, Х - нижний. До него сигнал с кнопки идет, а вот в У 171 не доходит, подозрение на разъемы именно этого зеленого ящика.
Тут новая проблема нарисовалась, шнек не двигается у меня... ни туды ни сюды. Кажется приржавел насмерть.. На сколько я попал? цены разнятся от 35000 до 150000 руб......
- Чиж
Коллега, обратите внимание на плату БВС устройства У171.12. Входные сигналы отображаются включением соответствующих светодиодов.
- Бегемот
В бытность нашей конторы приобретались две машины с не двигающимся шнеком.
У первой Ф-ки внутри гидромотора был сплошной комок ржавчины, поставил старый гидромотор от Цешки с перевариванием труб.
У второй шнековая пара навертво закоксованная и заржавевшая, наверное на пвх работали и пережгли. Менял всю пару.
Нужно отсоединить шнек и определить, что не крутится.
steel
Сегодня наконец то сделал кнопку декомпрессия и смыкание. Дело было в разъеме на У171. Переделал его на новый, т.к ножки пины выпадают.. Сейчас все работает, шнек отводится. Вернее , мотор отводится, шнек прикипел... Мотор живой и резвый, сделал простейший стетоскоп из палочки и пробки от канистры - никаких посторонних шумов он не издает, рабочий шелест)Бегемот писал(а):В бытность нашей конторы приобретались две машины с не двигающимся шнеком.
Вот как стронуть шнек?)) завтра в загрузочную горловину налью преобразователя ржавчины, может поможет....
И еще, как снять сопло? там ключ на 60! один газовый ключ я уже сломал) сопло у меня стоит самозапираемое, с рычагом снизу
- Бегемот
Хорошо прогреть и откручивать. Раньше тянул длинной трубой, теперь устал и просто дёргаю за ключ кранбалкой. Ключик лучше накидной, рожковые разгибаются.И еще, как снять сопло? там ключ на 60! один газовый ключ я уже сломал
steel
Вчера таки сняли шнек) в загрузочной зоне он покрылся ржавчиной, а в целом неплохо выглядит. В цилиндре не болтается, туго заходит. Спасибо за советы)Бегемот писал(а):Хорошо прогреть и откручивать. Раньше тянул длинной трубой, теперь устал и просто дёргаю за ключ кранбалкой. Ключик лучше накидной, рожковые разгибаются.И еще, как снять сопло? там ключ на 60! один газовый ключ я уже сломал
У меня на панели впрыска нехватает двух верхних БВК. Чем их можно заменить? пойдет ли обычный индуктивный датчик? И еще, пластинки что заходят в БВК разной ширины, от 1см до 6-7 см. Может их поменять все на широкие? боюсь БВК проскочит его и не заметит.. пролетит) Возможно такое? или БВК очень чутко работает?:
- Бегемот
Пластинки можно шире, а те БВК, которых нет, Вам очень нужны? Обычно хватает 4-го 12-го и 6-го.steel писал(а):
steel
Я буду лить полиамид стеклонаполненный и не знаю, нужна ли мне вторая ступень впрыска и вторая ступень загрузки.....Бегемот писал(а):Пластинки можно шире, а те БВК, которых нет, Вам очень нужны? Обычно хватает 4-го 12-го и 6-го.steel писал(а):
На моем станке не хватает двух верхних БВК на панели впрыска, пока не разобрался за что они отвечают.
Еще один вопрос по поводу приспособления для охлаждения масла и формы. Сильно ли оно нужно? все в запущенном и ржавом состоянии.
steel
В догонку еще один вопрос)
Разобрав цилиндр впрыска и вытащив шнек обнаружили на наконечнике какое то кольцо. читая форум догадываюсь что это запорный клапан..но как то не похож он на клапан, болтается и видны следы от камня, задиры... У меня стоит запираемое сопло ( если это важно при литье полиамида). Вопрос - надо ли мне переделать этот клапан и более серьезно отнестись к размерам этого клапана?
- Бегемот
Вот мне интересно, и шнек плотно в цилиндр входит, и кольцо болтается...там пластмасса была? Или вы её хорошо отчистили?steel писал(а):В догонку еще один вопрос)
steel
Добрый вечер.Бегемот писал(а):Вот мне интересно, и шнек плотно в цилиндр входит, и кольцо болтается...там пластмасса была? Или вы её хорошо отчистили?steel писал(а):В догонку еще один вопрос)
шнек от пластика очистил хорошо, а вот мат цилиндр думаю был в пластике ( кстати, как его чистят? как пушку, шомполом?) , но я его прогрел до 270 град.
внешне шнек был очень хорош, ни одного задира кроме ржавчины на загрузочной зоне. ТПА долго стоял, а перед этим делал прицепки, надеюсь что износа цилиндра нет...
У меня вопрос, может тупой, но я профан..) Как работает обратный клапан? что запирает и когда? и как проходит через него плластик? в небольшую щель между клапаном и перешейкой шнека?
- Бегемот
Ну да, в щель и проходит.steel писал(а): Как работает обратный клапан? что запирает и когда? и как проходит через него плластик? в небольшую щель между клапаном и перешейкой шнека?
