Жидкостные дозаторы
Бор
Жидкостные дозаторы
Товарищи!
Много слышал о применении жидкостных дозаторов, как правило применяют на прозрачных изделиях (очень эффективно на ПЭТ бутылках). Производители жидких красителей и самих дозаторов готовы взяться за любой цвет и создать краситель для любого материала (ну возможно не для любого но для очень большого спектра). По расказам производителей жидкий краситель имеет и очищающие способности - т.е. читстит и шнек и горячие каналы.
Вопросики:
Кто применял (применяет) такие весчи живьем - как дорог краситель?
Какие трудности при его заказе и время изготовления?
Стоимость жидкостного дозатора?
Как ведут себя в эксплуатации данные дозаторы?
Эффективно ли использовать жидкие красители для плотно окрашиваемых изделий? Есть ли экономия в сравнении с гранулированным?
Спасибо!
Вопросики:
Спасибо!
В-С-Е-Г-Д-А
МихалИваныч
Пробовали такие красители как альтернативу СКП. Хотели сэкономить.
При испытаниях выяснилось, что качество крашения ничуть не лучше, дозировка чуть ниже, но краситель жидкий стоит дороже чем аналогичный твердый, дозатор стоит под 10 000 евро и не окупается при таких условиях, конечно.
- alexs
10000 евро за насос, форсунку и привод из шагового двигателя с управлением от старой машины типа 486 или 1 пентиум???
крутовато хотят
сам никогда не пробовал поэтому может особенностей не знаю
но всё таки дороговато для такого дозатора
по моим представлениям ну максимум 1,5 тыс евро с наваром
крутовато хотят
МихалИваныч
Бор
Я общался с фирмой REPI. Предлагали халяву. Но сам завод находится по моему в Финляндии, если объёмы небольшие то за одну разтаможку неизвестно сколько выйдет денэжков.
Судя по не активным ответам можно сделать вывод, что из присутствующих на форуме реальных людей работающих с жидкостными красителями нет. Жалко. Ну неужели нет ни одного с Европласта? У них там вроде ПЭТ - преформы красят таким образом, чтобы при раздуве небыло видно разводов.
В-С-Е-Г-Д-А
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Re: Жидкостные дозаторы
В настоящее время данный вопрос стал актуальным.
Занимаемся производством ПЭТ преформ.
Встречались с производителем красителя, склоняют нас переходить на жидкий краситель. Основные доводы были приведены следующие: процент ввода жидкого красителя на 40-50%; стоимость данных красителей на 20-25% ниже. Так же обещают техническую поддержку 24 часа.
Из минусов известно только о сроке хранения - 1 год, более никакой информации нет.
Кто может поделиться опытом использования жидких красителей, все "плюсы" и "минусы"?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Томашев Михаил
Работали и с теми и с другими. В целом жидкий более геморройный.Павел К. писал(а):В настоящее время данный вопрос стал актуальным.
Заранее благодарю!
1. Нужно будет установить миксеры (барабан внутри с рогатой осью) после точки ввода красителя для обеспечения как можно более равномерного перемешивания с полимером до входа в шнек.
2. Раз конкретные цифры называются - старайтесь закрепить их контрактно. Мало ли чего. В реальности, за счёт нижеуказанных факторов, ситуация может быть не такой красивой.
3. Для отдельных жидких красителей (например коричневого под пиво) понадобится приобрести мешалку, т.к. краситель расслаивается даже после непродолжительного простоя. Проблема реальная.
4. Выше отходы красителя - на мешке-вкладыше, как ни старайся а сколько то да останется, в отличие от сыпучего. Да и конструкция ведер подразумевает большой остаток, в отличие от каких-нибудь ёмкостей с коническим днищем.
5. С жидким больше грязи (расход ветоши, перчатки и т.п.). Собрать пролитый жидкий в отличие от просыпанного гранулированного почти не реально.
6. Иногда может забиваться пылью и полимером подающая трубка красителя.
7. Дозаторы бывают нескольких типов - перистальтические насосы, червячные насосы, шестерённые насосы - с последними не сталкивался. Червячные вполне себе надёжные. У перистальтических раз в полгода (+-) надо менять шланг. У червячных насос меняется раз в несколько лет. Дозаторы для гранулята обычно почти не требуют обслуживания. К тому же в китайском исполнении в разы (а то и на порядки) дешевле.
8. Не все красители бывают жидкими - пигментные (белый - под молочку) жидким не бывает (во всяком случае пару лет назад не было).
9. С отдельными видами/в определённых диапазонах дозирования жидких красителей может появляться проблема проскальзывания шнека, пузыри, недоливы.
10. Количество отходов при возврате на бесцвет на жидком красителе будет чуть больше, за счёт его мазкости.
11. Для каждого цвета жидкого красителя лучше иметь свой дозатор. Для гранулированного можно обойтись одним дозатором (на худой конец несколько шнеков для разного типоразмера гранул красителя). Постоянная промывка растворителем не лучшим образом будет сказываться на пластиковых частях насоса/шлангах. У перистальтического просто меняется шланг (но его тоже нужно иметь и потом где-то грязный хранить). Плюс опять таки отходы красителя, расход растворителя, грязь.
12. С жидким (из-за малого расхода) меньше вероятность прозевать его окончание, если дозатор не оснащён датчиком низкого уровня.
- За это сообщение автора Томашев Михаил поблагодарил:
- s2dent6732
alex72
Добрый день!
Готов поделится накопленным опытом. С удовольствием отвечу на вопросы. Чем смогу - помогу.
Гера212
изготовители мебельной плёнки пользуются жидкими красителями. дозируют его шланговыми (перестальтическими) насосами прямо в горловину экструдера, а чтобы не хранить и не чистить грязные шланги, нашли что то вроде мягкой полиуритановой трубки. при смене красителя просто выкидывают около 2м шланга.
alex72
Гера212 писал(а):изготовители мебельной плёнки пользуются жидкими красителями. дозируют его шланговыми (перестальтическими) насосами прямо в горловину экструдера, а чтобы не хранить и не чистить грязные шланги, нашли что то вроде мягкой полиуритановой трубки. при смене красителя просто выкидывают около 2м шланга.
Причем чистить шланги не нужно. При смене цвета, шланг извлекается из трубки, которая ведет к шнеку и отправляется на склад вместе с неиспользованным красителем. Перед извлечением помпу переключаешь на реверс и остатки красителя возвращаются в банку с краской чтобы не испачкаться при переходе на другой цвет.
