помогите с "серьгами"
x_God_Father_x
#1 Сообщение x_God_Father_x » 04 дек 2014, 17:15
Доброго времени суток, форумчане
Есть небольшой вопрос, сразу оговорюсь, столкнулись первый раз.
Попалась пресс форма с цепным механизмом отката и стопора промежуточной плиты, так называемыми "серьгами", смысл мне понятен, как и за чем это работает, но смущает прочность самой идеи. Поделитесь опытом, по замещению этих " сережек", чем то более надежным.
Буду признателен за помощь
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: помогите с "серьгами"
#2 Сообщение Alexbux1 » 04 дек 2014, 17:45
Например что то типа Latch Lock (в PDF рисунок )
info3_images_imgfile.pdf
(93.9 КБ) 183 скачивания
от фодеско и им подобное возможно самодеятельное .
x_God_Father_x
#3 Сообщение x_God_Father_x » 05 дек 2014, 10:19
Не подскажете, где можно купить, сколько стоит и отечественные аналоги?
Alexbux1
#4 Сообщение Alexbux1 » 05 дек 2014, 11:41
Про отечественные серийно выпускаемые не слышал. Кроме фодеско аналогичное есть и у DME и HASCO. У фодеско цена была от 450 до 750 евро за замок . В принципе можно по их образу и подобию своё что либо соорудить .
vw679
#5 Сообщение vw679 » 05 дек 2014, 11:58
А прочность идеи - это как? Мяса маловато?
У меня есть парочка таких динозавров, но в них конструктивно замок интегрировать сложно.
А так ничего, работают. Под сотню тысяч ударов сделано. Настраивать, не спорю, не совсем удобно. Хотя при толковом наладчике и надежном станке это совсем не проблема.
Да, забыл уточнить - формы made in USSR
И на хрена козе баян !?
Alexbux1
#6 Сообщение Alexbux1 » 05 дек 2014, 15:09
Замки типа ДМЕ (российского производства, несколько переработанные ) при нормальной работе и отсутствии серьёзнык косяков со стороны опрераторов 5 млн отливок и более, легко.
x_God_Father_x
#7 Сообщение x_God_Father_x » 07 дек 2014, 13:24
Alexbux1, у вас случайно нет фото и контактов, где брали?
x_God_Father_x
#8 Сообщение x_God_Father_x » 07 дек 2014, 13:29
vw679, прочность идеи, заключается в том, что в тех отверстиях, к которым крепятся серьги, уже есть остатки роскоши, в виде резьбы , которую нужно высверлить, а по сему и возник вопрос, о прчности , а так же безопасности придумки старых СССР-их, конструкторов, технологических -тоже возникает проблема в установке данной системы.
Поделитесь фото, у кого стоят буржуйские линейки
Alexbux1
#9 Сообщение Alexbux1 » 07 дек 2014, 17:25
x_God_Father_x писал(а):Alexbux1, у вас случайно нет фото и контактов, где брали?
Замки о которых я говорл поставлялись с фомой разрабатывались с ней же , а контакты ДМЕ Фодеско и прочих прогуглите.
x_God_Father_x
#10 Сообщение x_God_Father_x » 07 дек 2014, 19:29
а фото нет?так, в живую увидеть
Alexbux1
#11 Сообщение Alexbux1 » 07 дек 2014, 20:05
посмотрю вряд ли
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 08 дек 2014, 01:30
типа того
x_God_Father_x
#13 Сообщение x_God_Father_x » 08 дек 2014, 07:48
Alexbux1 писал(а):
типа того
Спасибо огромное,если есть у кого то ещё фото или другие идеи, для информации)
Alexbux1
#14 Сообщение Alexbux1 » 08 дек 2014, 12:02
на самом деле подобные замки (фото ) требуют грамотной эксплуатации и определённой культуры производства , так как они фиксируются жестко то и порвать их вполне реально при неправильном обращении. to x_God_Father_x личку проверьте.
Alexbux1
#15 Сообщение Alexbux1 » 08 дек 2014, 15:50
Эти от ДМЕ менее требовательны , но фиксация менее жесткая
x_God_Father_x
#16 Сообщение x_God_Father_x » 10 дек 2014, 17:37
Alexbux1 писал(а):Эти от ДМЕ менее требовательны , но фиксация менее жесткая
Первый вариант смотрится надежнее
