прививка силана
прививка силана
Здравствуйте! Подскажите как привить силан к ПЭ не используя дорого специального оборудования
имеется ввиду на стандартных грануляторах
проблема в дозирования силана
может кто что знает из своей практики
- Shadow
Re: прививка силана
Берете силан который уже с перекисью идет. Жидкостной дозатор.
На грануляторе ставите тяжелый шнековый набор на дистрибутивное перемешивание и вперед.
Единственное на специализированном оборудовании получается более стабильное качество и расход силана ниже на порядок
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- solntse1986
Re: прививка силана
Силан готовый с перекисью. если какой ни будь сухой способ дозированияShadow писал(а):Берете силан который уже с перекисью идет. Жидкостной дозатор.
как думаете если силан с измельченным(порошок) пэ смешать а потом смешать с гранулами по соотношению
- Shadow
Re: прививка силана
А вам вообще для каких целей?
Сухого способа не знаю. Силан лекголетучая жидкость. Можно смешивать с гранулами 2-3 %, часть улетит часть привьется, но стабильности не будет. Хотсэт тест не поймаете на одном уровне
Re: прививка силана
для кабельной изоляцииShadow писал(а):А вам вообще для каких целей?
интересовался c dry silane, говорят с ним трудно работать
жесткие требования к хранению взрывоопасен
тяжелый шнековой набор вы имеете ввиду двухшнековый
просветите об этом, может фото или видео если есть сылку
- Shadow
Re: прививка силана
Для кабельщиков сложно будет вам сделать по следующим причинам:
1. Помимо основы вам еще нужен катализатор, который работает при 85 градусов. Время сшивки от 30 мин до часу- тут зависит от каждого потребителя в отдельности: у одних стоят сауны у других ванны с водой.
2. Расплав в экструдере должен быть термостабилен, без образования геля во время остановок.
3. Птр! Если птр будет низкий то на поверхности кабеля будет акулья кожа- нехорошо! Причем птр в смеси с катализатором!
4. Упаковка нужна с метализацией, иначе гранула будет набирать влагу.
Re: прививка силана
у потребителя есть сауна и стабилизатор оборудование предназначена для сшитого пэShadow писал(а):Для кабельщиков сложно будет вам сделать по следующим причинам:
а вот наша задача сделать привитый пэ
в данный момент они работают на сшитым пэ
отдельно закупают привитый пэ и катализатор
нам нужно хотя бы привитый им сделать на базе местного сырья
пэ выбрали линейный, сомономер бутен-1 ПТР от 3-5 , плотность 0.930
- Shadow
Re: прививка силана
Ну пробуйте, что тут скажешь...
Начните с silfin 13 в. Районе 2%
У вас лаб оборудование есть для теста?
Re: прививка силана
у меня нетShadow писал(а):Ну пробуйте, что тут скажешь...
а у производителя кабеля есть
только они проверяют готовую изоляцию
- Shadow
Re: прививка силана
Если у вас нет лаборатории, то это печально для вас! Вы как качество гранулы хотите контролировать на выходе?
Re: прививка силана
Сухой способ есть. Мы его разработали и внедрили.
За подробностями - прошу в личку.
Re: прививка силана
Коллега, мои поздравления!!!PVG писал(а):Сухой способ есть. Мы его разработали и внедрили.
Мы тоже нюхали силан, гонищщщща.Силан летит как при дозировании так и из силоса-накопителя, делали спец. вытяжку и от туда.
Потом упаковка в герметичный мешок и быстренько быстренько потребителю.
