Производство ПЭ трубы для газа и водоснабжения
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 17 окт 2014, 18:00
Помогите пожалуйста подобрать рецептуру! Начали изготавливать ПЭ трубы для газа и водоснабжения (есть большой тендер), естественно данные трубы необходимо изготавливать из первичного ПЭ 100 и ПЭ 80. При изготовлении из первичного сырья себестоимость трубы становится намного выше чем у конкурентов, выходит что средняя отпускная цена трубы у конкурентов ниже чем стоимость сырья. Например 1 кг сырья ПЭ100 = 85 руб, 1кг трубы у конкурентов 83 руб. КАК???? Подскажите поставщика ПЭ или из какого ПЭ можно еще изготавливать ПЭ трубы для газа и водоснабжения.
Re: Производство ПЭ трубы для газа и водоснабжения
#2 Сообщение Figaro » 18 окт 2014, 10:48
Конкурент скупил ПЭ по низкой цене - чудес не бывает.
#3 Сообщение Maks42 » 18 окт 2014, 11:06
Вероятно у конкурента выше объемы, поэтому он может закупать по низкой цене плюс у него будут ниже накладные расходы.
Vasil2012
Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
#4 Сообщение Vasil2012 » 18 окт 2014, 16:31
Разовые заказы даже при немалых объёмах--весьма скользкое дело. Я уже наступал на такие грабли. С газом шутки плохи, а на воде можно что-то выгадать, если заказчик не сильно требовательный.
#5 Сообщение Figaro » 19 окт 2014, 09:45
Maks42 писал(а):Вероятно у конкурента выше объемы, поэтому он может закупать по низкой цене плюс у него будут ниже накладные расходы.
Я даже могу назвать этого конкурента - у него было 15 заводов :-) :hi_hi_hi:
Рубежанский вроде как не работает.
#6 Сообщение Sergpolimer » 20 окт 2014, 09:18
Цена сырья напрямую зависит от объемов, например PE100, Basell предлагает по 1250 евро.
Предположу от себя лично, что вышеназванная цифра не является окончательной.
Артур Анисович
#7 Сообщение Артур Анисович » 12 ноя 2014, 18:49
Если не секрет, где такие цены и о каких объемах Вы говорите?
#8 Сообщение Sergpolimer » 13 ноя 2014, 13:50
В представительстве Basell.
Артур Анисович
#9 Сообщение Артур Анисович » 21 ноя 2014, 09:42
Большое спасибо за информацию. Постараюсь найти.
#10 Сообщение Sergpolimer » 21 ноя 2014, 12:24
Артур Анисович писал(а):Большое спасибо за информацию. Постараюсь найти.
Москва, Успенский пер,10/1
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 127 гостей
