Калибровка насоса на тпа Demag
- Страна, Регион, Область: Беларусь . Могилевская область
здравствуйте ! вот первый раз на вашем форуме . может тут я найду решение своей проблемы : на термопластавтомате Demag 2000/1915-16000 установлены три насосных станции замкнутого контура фирмы рексрот, в которые входит насос
SYDFEE-2X/140R-PPB12N00-0000-A0A0CCX . И вот проблема начала пробиваться ошибка превышения давления . на насосе стоит датчик холла и пропорциональный клапан , вот и хотелось узнать в какой последовательности проводить калибровку , как выставить максимальное давление и нулевое . С уважением !
Re: Калибровка насоса на тпа Demag
Насколько я помню, там в меню есть включение калибровки насоса.
Включаете и ТПА сам всё сделает.
Или Вы хотите покрутить настройки на датчике или пропорциональнике? Можете сделать хуже.
Есть вероятность, что у Вас появились реальные проблемы с насосом, тогда калибровка не поможет.
© Генри Форд
© Генри Форд
в том и дело ремонт насоса производился на сервисе . но проверка была у них только механически . а нам надо ,что бы проверка была электрогидравлическая . вот и спрашиваю как и где настраивать. на станке насос не проходит калибровку и пишет превышения давления
Иногда такое писал после ремонтов когда в насосе оставался воздух. В личку кинул интересную книжку проверте.
Это случаем не сервисная инструкция от Sumitomo DEMAG?Alexbux1 писал(а):В личку кинул интересную книжку проверте.
© Генри Форд
© Генри Форд
Есть инструкция по калибровке насосов на DEMAG.
Там расписано что и как надо регулировать и где контролировать.
Если надо будет, могу поделиться, но через неделю.
© Генри Форд
© Генри Форд
да спасибо . но кажется я уже узнал какмпроводиться вся эта система . сегодня запустил а тест и чудо все прошло .
- Эксперт Гидравлик
У меня тоже есть инструкция но на одной всего страничке пунктов 7-8.на не большой Демаг но старенький. Настроики и калибровка для гидравлика без вмешательства в электронику. Скорее всего это не то, более раннее поколение демагов.agent_serg писал(а):Есть инструкция по калибровке насосов на DEMAG.
- Эксперт Гидравлик
Чем труднее тем приятнее когда получится хороший результат.wallex77 писал(а):спасибо . но все это трудно достается
добрый день .успех есть станок заработал. но требуется калибровка всех 3 станций.буду писать о работе
