Вытекание расплава через сопло
- Cross
- Страна, Регион, Область: Россия. Московская область
Скажите, возможно ли теоретически самопроизвольное вытекание расплава через через сопло, если например термопласт автомат поршневого типа вертикальный? Видел ролики, где у людей мини-ТПА, поршневые, с вертикальным материальным цилиндром, самопальные. Вот они гранулы засыпают сверху, гранулы плавятся, возможно ли вытекание расплава из сопла в этот момент?
atm
Re: Вытекание расплава через сопло
Вытекание расплава должно чем-то предотвращаться, допустим "отсекатель" устройство с клапаном "плунжером" открывается в момент впрыска и закрывается по его окончании или окончании допрессовки.
- ПластСтер
И теоретически и практически возможно. Но после снятия давления, поршень уходит вверх и открывает доступ к досыпке гранул, тем самым оставляя только давление от засыпанного сырья. Под этим давлением вытекать не должно. Если всё таки вытекание происходит, то, лечится подбором диаметра отверстия в сопле и использованием сырья с более низким ПТР.Cross писал(а):Скажите, возможно ли теоретически самопроизвольное вытекание расплава через через сопло, если например термопласт автомат поршневого типа вертикальный? Видел ролики, где у людей мини-ТПА, поршневые, с вертикальным материальным цилиндром, самопальные. Вот они гранулы засыпают сверху, гранулы плавятся, возможно ли вытекание расплава из сопла в этот момент?
Владимир Панин
К сожалению возможно вытекание. Особенное если полимер высокотекучий. Способы борьбы: Снижение температуры на сопле. Снижение температуры расплава. Установка клапана закрытия сопла. С механическим приводом или любым другим привязанным к циклограмме. Упомянутое - уменьшение отверстия сопла - при гарантии пролива детали.
