Расчет высечки пакетов типа "майка"
polynoob
Страна, Регион, Область: KAZ
#1 Сообщение polynoob » 22 окт 2014, 09:10
Добрый день,
Приведу простой пример
Клиент заказывает 500 000 шт маек
Типы размеров: 31 см ширина, боковые загибы по 7 см, высота 50 см, толщина 15 мкм, получаем вес прямоугольного пакета
(31+7*2)*50*2две стороны*15 мкм * 0,945(удельный вес 6148С)/10000 = 6,4 гр
Теперь отнимаем высечку примерно 10 %. 6,4гр - 10% получаем вес 5,8 гр.
При подсчете высечку мы отняли но затраты по сырью, электричеству, раб. силе никто не отменял.
После чего высечка гранулируется и добавляется снова.
Вопрос как рассчитать себестоимость вторички сделанную из отходов собственного производства?
А именно вырубка из под майки?
casper
Re: Расчет высечки пакетов типа "майка"
#2 Сообщение casper » 22 окт 2014, 10:01
polynoob писал(а):Добрый день,
В вашем случае себестоимость вторички будет равна стоимости пленки + затраты на грануляцию.
Желательно вырубку включать в стоимость пакета.
NIC
#3 Сообщение NIC » 21 ноя 2014, 21:28
стоимость вторички = всем затратам на ее производства.
стоимость пакета из смеси вторички и первички= соотношению стоимости первички и вторички плюс затраты на производство
Разница по весу 300кг можно списать на наладку-настройку и магнитик ручку клиенту в подарок.
