Накладки на гусеницы тянущего для панели
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 18 окт 2014, 04:56
Здравствуйте всем.
Такая проблема,ка я понял,не редкая.
Тянущее устройство("трактор") оставляет вмятины на панели.Регулировка давления воздуха в пневмоцилиндрах тянущего до конца не помогает избавиться от вмятин.
Слышал,что часто эту проблему решают наклейкой на траки тянущего устройства другого материала.
Посоветуйте пожалуйста,какой материал может подойти для этих целей?Какой твёрдости,толщины,цвета?
Можно ли обклеить только верхнюю "гусеницу",чтобы хотя бы избавиться от вмятин на лицевой стороне панели?
Если не трудно,хотелось бы разные варианты материалов,чтобы иметь возможность найти подходящий материал у себя в регионе.
Заранее благодарю за советы
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Re: Накладки на гусеницы тянущего для панели
#2 Сообщение Buryakovich » 20 окт 2014, 09:59
Я у себя решил это с помощью транспортерной ленты на верхнюю часть тянущего.
Shitikov
#3 Сообщение Shitikov » 20 окт 2014, 11:29
Может просто необходимо уменьшить давление воздуха в пневмоцилиндре.
Если это вызывет проскальзование, протрите траки спирто-канифольным раствором (раствор необходимо наносить на чистую поверхность гусиницы).
Игорян
#4 Сообщение Игорян » 20 окт 2014, 16:45
Понял,насчет транспортерной ленты.А не могли бы подсказать,обычная транспортерная лента,или,специальная(например,из долее мягкой резины,вакуумной,или пищевой резины,черная или белая)?
Какой толщины должна быть резина?
Как она крепится к гусенице( полностью приклеивается,на все "траки", или иолько в нескольких местах?
Как соединить концы ленты?
Если лента черная,не будет ли она оставлять черные следы на белой панели?
Заранее благодарен за советы.
sonarr
#5 Сообщение sonarr » 21 окт 2014, 09:02
Игорян писал(а):Здравствуйте всем.
А вмятины у вас остаются от каждой подушки? Я сомневаюсь! Думаю у вас просто изношенные (или не смазанные) цепи и некоторые подушки стоят под углом и давят панель! Если нет возможности поменять цепи, ну уберите проблемные подушки.
Лента тоже как вариант, но желательно и нижнюю и верхнюю менять. Но у лент как правило тоже имеется шов. И для того чтобы поставить ленту нужно менять конструкцию направляющих.
Buryakovich
#6 Сообщение Buryakovich » 22 окт 2014, 05:25
Не надо ни чего менять , ставятся дополнительные валы по тарцам один направляющий второй регулировочный, резина 4 мм , зеленого цвета , замок на резине с внутренней стороны что бы не прикасался к панели, ослабил натяжение цепи набросил ленту, скрепил замок, натянул цепь, запустил тянущий , отрегулировал валом чтобы лента шла ровно и все.
alexs
#7 Сообщение alexs » 24 окт 2014, 09:08
господа панельщики !
все что вы обсуждаете- только размывает проблемы- для панельного производства выпускаются тянущие с лентой и если панель ваша основная продукция , особенно панель под покраску в 3-4 вала то только это решение ваших проблем- просто лента сверху траков все равно передает вмятины от траковой составляющей, от дефектов тянущей цепи , от попавшего под цепь мусора и тд
Игорян
#8 Сообщение Игорян » 24 окт 2014, 16:02
Спасибо большое всем за советы!
горизонт событий
#9 Сообщение горизонт событий » 31 янв 2015, 11:52
попробуйте найти резину...толщиной около 5 мм....черная пористая.....наклеить на траки...цепь полностью смазать хорошо...так как при сухой цепи при повороте на звезде она сгибается и бывает не каждое звено назад разгибается как раз на месте где прижимает панель....отсюда и сам трак стоит раком и давит не ровной площадью а углом.....как то так)
