Переработка биоразлаемого полиэтилена
Господа форумчане, вопрос следующего характера: при использовании полиэтилена содержащего биоразлагаемую добавку увижу ли я изменения в процессе экструзии? Экструдируем лист. Весь вопрос в том как обезопасить себя от этой добавки, так как производим долговременную продукцию и не хотелось бы потом отгребать проблем из-за этого
Re: Переработка биоразлаемого полиэтилена
Сам никогда не сталкивался с таким ПЭ, но помоему, ответ в вопросе
Нет серьёзно, если делаете долговременную продукцию, то использовать заведомо разлагаемый ПЭ как-то......не правильно ? Хотя бы разбавляйте по больше. Если эксплуатация долговременная на улице, тогда к "биоразлагаемости" добавится еще и УФ.
Так в том и вопрос. Есть ли методы экспресс анализа, что бы выцепить материал с этой добавкой?
- marata
В этом деле экспресс-метод длится около 12-ти часов.Вроде химик писал(а):Так в том и вопрос. Есть ли методы экспресс анализа, что бы выцепить материал с этой добавкой?
Можно попробовать выполнить оценку по спектральным характеристикам. Но для этого надо наработать базу данных из 20 ... 100 разных образцов полимера с известными характеристиками.
Но, в любом случае цена такого оборудования в несколько миллионов рублей.
Положить образец в сушильный шкаф с циркуляцией на 1-3 дня при температуре 100 - 110С. Если рассыпался или потерял удлинение то добавка есть....
Если добавка есть добавлять первичный антиоксидант, если нужно очень на долго то еще и деактиватор метала...
Настоящий Бендеровец
Я себе в лаборатории могу позволить максимум сутки материал держать, дольше запасы не позволяют, работать надо.
- marata
Как вариант можно попробовать ИК-спектрометр для идентификации.Вроде химик писал(а):Я себе в лаборатории могу позволить максимум сутки материал держать, дольше запасы не позволяют, работать надо.
Купите рентгенофлуорисцентный спектрометр за 20К$ и делайте анализ за 5 с...
за 20 000 руб., я бы еще подумал. А за 20 К$ жаба задавит не только меня
