Страница 1 из 2
Проблемы в работе тпа ДЕ3330.Ф1
Добавлено: 11 авг 2010, 09:13
AlexLi
Работаем на тпа ДЕ3330.Ф1 1993 г.в. Не можем решить следующую проблему (может кто сталкивался):
при литье изделия с точечным литником (миска) происходит следующее - несколько впрысков происходит нормально (произвольное количество), затем при впрыске механизм впрыска как-бы "отходит" назад на несколько мм и вся доза расплава выходит из-под сопла (сопло выставлено идеально). На других изделиях с более низким давлением впрыска работать можно, тут же не получается ни коим образом. Что было сделано: просмотрели гидроблок управления по напорной магистрали подвода механизма впрыска, ничего не нашли; разбирали цилиндры подвода механизма впрыска - вроде все нормально. Подскажите, где еще может теряться давление?
Re: Проблемы в работе тпа ДЕ3330.Ф1
Добавлено: 11 авг 2010, 14:27
ВЕТАЛ
AlexLi, я такие машины знаю очень хорошо, поэтому начну.
Во-первых, я не верю, что сопло выставлено идеально, пока сам это не увижу или не будет досконально рассказано, как это делалось.
Во-вторых, как обстоят дела с литниковой втулкой? Это тоже очень важно.
Цитата "гидроблок управления по напорной магистрали подвода механизма впрыска" не совсем понятна.
Неплохо было-бы посмотреть фотки втулки и сопла.
И последняя мысля: поменьше лазайте в гидросистеме, если не знаете, что ищете, а то накуралесите - еще хуже сделаете. По собственному опыту знаю, что, в основном, причина лежит где-то на поверхности, не надо рыть глубоко, она рядом.
Добавлено: 11 авг 2010, 17:20
AlexLi
ВЕТАЛ, спасибо за отклик на проблему. В гидросистему залезть пришлось по следующей причине: начинали с нуля, купили машину - работала нормально; начались проблемы - нашли "спецов" одно вылечили, другое посыпалось (как раз началась вышеуказанная проблема на пресс-форме "миска"), поставили пресс-формы с меньшими показателями давления впрыска на них и работали, проблему опустили. Сейчас ситуация: другой станок занят и надо запускать изделие на этом.
По цитате:"гидроблок управления по напорной магистрали подвода механизма впрыска" - разобрали и просмотрели-промыли: гидроаппарат Р3; обратные клапаны К01 и К02; гидроаппарат Р3; плиту ДР и клапан предохранительный (не крутили, хотя на предыдущем ремонте туда "спецы" кажется залезали).
По поводу выставления сопла - делали с начальником литьевого цеха. В итоге, при замыкании контрольную бумажку разрезает как по маслу, делая правильный круг. Литниковую втулку делали недавно, на другом станке работала нормально. Могу отправить эскизы сопла и втулки- сообщите mail.
Сегодня мучались весь день в результате то - же: 1 или 2 или 5 впрысков... (причем после первых впрысков останавливаешь машину, достаешь литник - у него абсолютно ровно обрезанные края), потом на н-ном впрыске "отжим" штока цилиндра (останавливаешь машину - вытаскиваешь литник после него где-то 1-2 мм толщина застывшего материала (видимо на столько отходит шток) затем остальная масса расплава ).
Не знаю на что грешить. По ощущениям в какой - то момент происходит или спад давления в магистрали цилиндров подвода механизма впрыска; либо происходит передавливание противодавлением из противополжной полости штоков этих же цилиндров.
Добавлено: 11 авг 2010, 21:11
AlexLi писал(а):
Не знаю на что грешить. По ощущениям в какой - то момент происходит или спад давления в магистрали цилиндров подвода механизма впрыска; либо происходит передавливание противодавлением из противоположной полости штоков этих же цилиндров.
Давление в цилиндрах подвода пушки в момент впрыска равно давлению впрыска.
Другое дело, если у Вас распределитель подвода-отвода уже изношен и перепускает, тогда да...
Это их болезнь. В очень запущеных случаях если нагрузить насос, пушка начинает потихоньку отъезжать назад. Попробуйте хохмы ради переставить распределитель со здоровой машины.
Добавлено: 12 авг 2010, 14:52
ВЕТАЛ
Бегемот, вышеописанная болезнь проявляется при загрузке и тогда реально механизм впрыска ползет назад, непосредственно при впрыске я такого не наблюдал, видимо не попадались настолько убитые машины.
А теперь вопрос к AlexLi: с каким режимом отвода сопла вы работаете? Попробуйте с отводом после загрузки на большое расстояние, чтобы можно было с помощью зеркала посмотреть на кончик сопла, не появилось ли там немножечко материала? Я думаю, что в данном слумае происходит следующее: во время зарузки происходит небольшое отодвигание сопла от литниковой втулки и туда подливается немножечко пластмассы ( болезнь, озвученная Бегемотом), во-время последующего цикла сопло уже не так поджимается, как хотелось бы, и туда проникает очередная порция материала, которая препятствует плотному сопряженю двух деталей. Ну, а в дальнейшем, пошла цепная реакция и через несколько отливок масса будет переть в сторону непосредственно во время впрыска. Проверено не один раз.
Так что AlexLi, дело за вами.
Добавлено: 12 авг 2010, 15:24
AlexLi
Коллеги, кажется произошло "чудо"! Вчера вечером уже наверное от бессилия несколько раз нажал отверткой до упора на шток магнита распределителя подвода - отвода механизма впрыска (при включенном двигателе, если это важно). С утра запустился, пока работет нормально. Раз останавливался, вытаскивал литник из втулки - сопло стоит хорошо, литник обрезается идеально. Вот думаю, может дело в штоке магнита (поизносился, укоротился в процессе работы). Пока разбирать ничего не буду. Если что-то изменится сообщу.
Добавлено: 12 авг 2010, 20:25
ВЕТАЛ
Мда, ситуация какая-то мутная. Золотник подклинивает, но в какой момент? Ждемс продолжения истории.
А все-таки, в каком режиме работает узел впрыска, не пробовали с отводом после загрузки?
Добавлено: 13 авг 2010, 16:38
AlexLi
Узел впрыска работает без отвода сопла, конструкция литниковой втулки не позволяет, материал успеет застыть. А сегодня утором началось все заново. Вчера наверное случилось чудо. Что еще успел сделать - перевернул сердечник распределителя. Результата не дало. Ищу, где еще может перепускать, параллельно думаю искать рабочий распределитель.
А насчет того, что что происходит постепенный отход пушки во время набора материала - непохоже. Процесс происходит так - один, второй,..., пятый цикл целое изделие, следующий - бах и целиком доза наружу...
Добавлено: 13 авг 2010, 23:50
ВЕТАЛ
Да, пока ничего не ясно.
Все-таки вопрос по центровке сопла остается открытый, потому что не доверяю никому, даже иногда и себе. Дело в том, что на этих машинах существует быстрая регулировка только в горизонтальной плоскости, чтобы это делать в вертикальной плоскости надо иметь кучу времени, соответствующее измерительное приспособление и руки из одного места. Дай Бог, чтобы в этом вопросе у вас было все в порядке, иначе замахаетесь.
Также существует еще один не особо распространенный вариант, но все же. В случае, если центровочное кольцо на форме имеет заниженный размер, то при ее установке теряется соосность литниковой втулки и сопла. Здесь необходима правильная переустановка формы. Но при таком раскладе, обычно, масса вылазит равномерными порциями каждый впрыск, что не похоже на описанную болезнь, но проверить стоит.
Кстати, неплохо бы взглянуть на эскизы деталей. Мыло есть в профиле.
Добавлено: 17 авг 2010, 11:46
СЕДОЙ
А попробуйте закрутить регулировочный дросель отвода агрегата до отказа. Посмотрите что получится. Если не поможет. Надо играться режимами литья и дозой. У меня был подобный эффект на холодноканальной многоместной форме лили из ПНД.Была большая скорость впрыска и недостаточное давление впрыска.
Да ещё на голове откалибрвали отверстие.
Добавлено: 17 авг 2010, 15:06
AlexLi
Закручивал дроссель. Толку нету. Склоняюсь к замене распределителя.
Добавлено: 23 авг 2010, 16:30
mult
на счет теста с бумагой могу сказать следующее прорубать оно может идеально даже при небольшом отклонении.возможно инжекционный узел в момент подвода слегка приподымается по сфере литниковой втулки вверх,давление же на прижим будет действовать пока не закончится впрыск далее же в момент загрузки давления на прижим нету и сопло может опустится
в следствии будет периодически подтекать сырье.Также не исключено что подклинивает гидрораспределитель на подвод сопла.Если промывание не помогает и заменить не чем советую поставить упор чтобы распределитель был постоянно включен.упор типа штыря .будут конечно некоторые трудности ,если вдруг останется литник то надо будет в начале вытащить штырь ,а потом отводить сопло назад,но это вам реально поможет решить проблему пока не найдете новый распредилитель,а то может и вообще привыкните и менять не захотите :) .еще обязательно проверьте впускное отверстие на форме и на мундштуке.на форме в обязательнорм порядке должно быть больше,тоже самое относится и к сферам на литниковой фтулки п/ф и сфере мундштука.удачи!
Добавлено: 02 сен 2010, 20:38
Suleyman
Извините что не в тему. Мне очень нужна эл.схема и паспорт на ДЕ 3330 Ф1. никак не могу найти. ПОМОГИТЕ.плиз
Добавлено: 03 сен 2010, 08:52
ВЕТАЛ
Suleyman, обратись непосредственно на завод-изготовитель, за деньги тебе и черта лысого найдут.
Добавлено: 03 сен 2010, 11:03
СЕДОЙ
А состояние пружин в клапанах гидро блока впрыска проверяли?
Добавлено: 04 сен 2010, 17:04
ВЕТАЛ
СЕДОЙ, а к чему гидроблок впрыска к гидроцилиндрам прижима?
Добавлено: 30 окт 2010, 08:51
Shuravi
Приходилось сталкиваться с подобной проблемой, причина в перепускании золотника прижима сопла. Похоже у них это болезнь...
Это можно просто проверить, если поджать шток электромагнита золотника (крышка электромагнита выполнена из пластика, имеет отверстие, туда легко вкручивается болт на М8), если проблема исчезнет - то дело в этом. Согласен метод варварский! )
Добавлено: 01 ноя 2010, 15:42
ВЕТАЛ
Shuravi, про эту болезнь было сказано уже давно (читайте посты выше), да и проблема давно уже решена, жаль, что автор не отписался, но я знаю об этом из личной переписки. Так что, такие вот дела.
Добавлено: 11 июн 2021, 20:26
slim2804Slim
такая проблема бвк срабатовает а впрыск идет до упора и дальше всё гудит а загрузка не начинается,что может быть?
Добавлено: 11 июн 2021, 21:01
slim2804Slim
Добавлено: 15 июн 2021, 00:38
slim2804Slim
может было у кого такое,впрыск делает а загрузка не начинается,додаливает до конца и всё и стоит без движения не на что не реагирует,переводишь в настройки загружаешь.впрыск и тишина а грузить не начинает
Добавлено: 22 июн 2021, 22:54
slim2804Slim
коллеги помогите не как не могу согнать
воздух с системы.вс е поперебрал не могу понять где подсос идёт.грешу на гидрораспредилитель он бывает клинит.может есть какая фишка как побороть?
Добавлено: 23 июн 2021, 14:14
А откуда у Вас воздух в системе? Где то подсасывает? Как вы узнали, что в системе воздух?
Воздух сам из системы выходит, если она герметична.
Добавлено: 23 июн 2021, 20:37
slim2804Slim
станок стоял перед покупкой пустой два месяца .масло слили перед перевозкой а как привезли залили масло поработал месяц и начал гудеть при впрыске шнек не до конца доходит в режиме настроек.откручиваешь гайку на входной трубе гидробдока и из подгайки при впрыске сначало воздух а потом напором масло и после этих движений всё гуд работает часа два .три а потом по новой повторяется.не могу найти подсос.думаю гидрораспредилитель клинит
Добавлено: 24 июн 2021, 07:11
Смотрите шланг на всасе насоса, уровень в баке. На нагнетающем трубопроводе подсоса быть не может, только на всасе.
Добавлено: 24 июн 2021, 17:01
slim2804Slim
шланг менял,не помогло,если только сливать бак и смотреть само соединение с баком может резинка старая уже и подсос с неё идет,пока вариантов больше не вижу
Добавлено: 26 июн 2021, 20:19
slim2804Slim
добрый вечер коллеги!!Сегодня возникла очередная проблема,перестаёт нормально грузить делает пять запресов и дальше начинает медленно грузить до этого всё было нормуль.давление куда то в момент начинает пропадать показовает 60-70 кг а потом с каждым запресом всё меньше и меньше,материал пп дроблёнка,пробовал температуру менять,не помогает,поменял гидрораспредилитель ,тоже самое.почистил клапана,не помогает,постоить 5-10 минут запускаешь всё грузит нормально 5-6 циклов а потом опять начинает медленно загружать,на напорном трубопроводе скручиваешь гайку идёт воздушок и начинает роботать где то с час потом опять,не пойму что это,толи подсос от куда то,пока одни думки по этому поводу,помогите пожалуйста коллеги
Добавлено: 28 июн 2021, 06:24
slim2804Slim писал(а): ↑26 июн 2021, 20:19
Добавлено: 28 июн 2021, 06:34
slim2804Slim
где подсос может быть коллеги?
Добавлено: 28 июн 2021, 07:11
slim2804Slim писал(а): ↑24 июн 2021, 17:01
Можете опресовать, будет вообще идеально.
