Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
Добавлено: 08 окт 2021, 15:01
pavel37
Доброго дня!
Проблема возникает во время впрыска. В самом конце происходит отход сопла миллиметра на два и возвращается на место.Соответственно в этот момент материал вытекает наружу. Где и что капать?
Видео есть, но прикрепить не дает....
Re: Проблемы в работе ТПА ДЕ3132
Добавлено: 09 окт 2021, 08:11
Здравствуйте.
Я как обычно с нравоучениями
Первое - проверьте настройки.
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма, находите клапана, отвечающие за этот период работы, подключайтесь к электромагнитам этих клапанов индикатором(мы даже на старых ТПА, впаивали туда светодиоды, что бы видеть подачу напряжения) и прогоняйте цикл. И поймете, по какой из ветвей(гидро, электро, КИП), происходит сбой. Если непонятно написал, спрашивайте.
Ну и третье: В зависимости от неисправности, копаете. Такое бывает из-за настроек, и если у Вас будет потухать индикатор, на этот промежуток времени, то скорее всего, нужно будет возвращаться к п. 1.
Удачи
Добавлено: 10 окт 2021, 11:55
pavel37
ПластСтер писал(а): ↑09 окт 2021, 08:11
Здравствуйте.
Второе, если первое не помогло, и у Вас есть гидросхема, электромонтажная схема и циклограмма.....
Доброго дня!
Можно по подробней с настройками? Что проверить, где проверить, как проверить.... Я очень далёк от таких знаний а соответствующие спецы давно разбежались из нашего региона.... По этой причине уже два ТПА стоит.... Не можем ладу дать.
Пы.Сы.: - ни гидросхемы, ни электромонтажной схемы нет. Ну или почти нет.....
Добавлено: 10 окт 2021, 12:24
Как там на ДЕ происходит, не знаю. Но была на старых батеннфельдах такая фишка. При неправильных установках литья с отводом , агрегат мог раза два, три вперёд , назад ездить, пока форма не начнёт открываться. Что в вашем случае в самом конце? Цикл полностью закончен или нет? Происходит ли ещё что то одновременно с отводом ? Лучше бы конечно фото настроек. Ну или видео на Яндекс диск прицепите. Форум хорошо просмотрели? Это чуть ли не самый обсуждаемый тпа.
Добавлено: 10 окт 2021, 20:06
pavel37
Форум просмотрел, ничего похожего не нашел. Видео прикрепляю.
В момент отвода процес не нарушается, впрыск идёт, сопло в момент отвода подтекает.....
https://disk.yandex.ru/i/wyyJgS5MjgHoug
Добавлено: 11 окт 2021, 10:21
Димитрий
Если лить с недостатком массы (чтобы деталь была не полная), то особенность сохраняется?
Добавлено: 11 окт 2021, 16:57
Куда пропал Бегемот, он спец по хмельницким ТПА. Отжимает прижатый механизм впрыска 1) Не достаточно давления прижима сопла.( Проверить герметичность цилиндра прижима сопла) 2) Слишком большое давление впрыска. ( Снизить давление впрыска) ) 3) Отверстие сопла велико.4) Радиус сопла больше радиуса литниковой втулки. Прижать сопло на бумагу в наладке посмотреть отпечаток и нам показать.( покажите изделие и литник) ( Отлить деталь с недоливом наблюдая за соплом. Вот жадные ребята до фоток. Машину покажите?. Забываются некоторые модели. Надо, что бы схему открыть и посмотреть. Тогда детально ответить. Манометры живые?
Добавлено: 11 окт 2021, 17:01
Не туда смотрите при съёмке видео.
1) Если в конце впрыска у Вас есть движения на штоках цилиндров прижима сопла, тогда скорее всего есть износ уплотнения поршней. Можно еще проверить гидрораспределитель отвечающий за перемещения каретки.
2) Если в конце впрыска есть движения материального цилиндра, а коретка жестко стоит, тогда нужно посмотреть не открутилась ли гайка которая фиксирует материальный цилиндр в каретке узла впрыска.
Добавлено: 11 окт 2021, 17:21
Вы говорите нет схем. На этот ТПА на форуме есть схемы. Поищите и опубликуйте. Готовы глянуть другие причины. Мои схемы временно вне доступа. Интернет глючит. Самое время ПИТЬ.....чай.
Добавлено: 11 окт 2021, 19:31
pavel37
ЗЮМ писал(а): ↑11 окт 2021, 16:57
Завтра постараюсь выполнить рекомендации и сделаю фотки. Манометры живые.
ЗЮМ писал(а): ↑11 окт 2021, 17:21
Ссылки находил, но к сожалению, они не работают, со временем на всех ресурсах происходит затирание "старых" ссылок.
Добавлено: 11 окт 2021, 20:36
!Надо смотреть начиная с 2013 года. В 2019 все слетело по вложениям. Зайдите в мои сообщения и все что касается Хмельницкий Машин почитайте . будет полезно.
Добавлено: 11 окт 2021, 21:22
мУ23-у24. Циклогамма далеко. Цилиндры проверить, распределитель вот этот. Если он в момент впрыска отключается или остаётся включеным и цилиндры хорошие. То износ золотника - перепускает. Но он в смысле сопло пружинит назад. Значит 23-й магнит включён до конца впрыска а может и до конца набора. А удержание прижима сопла обеспечивает клапан правее, но не уверенн. Тут и манометр есть, надо смотреть.Так мысли. Мало информации для мыслей. КР1 тоже имеет значение. Манометр всему ГОЛОВА.
Добавлено: 11 окт 2021, 21:26
Не совсем уверен , но но такое чувство, что отскок происходит вместе с движением механизма перекрытия сопла. Ох уж эти рычаги
. Там нет случайно возможности отключить функцию перекрытия. На многих знаю есть .
Добавлено: 11 окт 2021, 21:33
Артур, не видел я там запираемого сопла .
Добавлено: 11 окт 2021, 21:40
ЗЮМ писал(а): ↑11 окт 2021, 21:33
А это не оно? Посмотри ещё на видео.
Добавлено: 12 окт 2021, 22:09
pavel37
Сегодня не смог произвести манипуляции со станком, оператор приболел.....
Пока выкладываю фотки.
Добавлено: 12 окт 2021, 22:10
pavel37
Добавлено: 13 окт 2021, 08:37
Спасибо. Диаметр отверстия в литниковой втулке п/ф ????
Добавлено: 13 окт 2021, 15:03
pavel37
Литьевая втулка расточена под сопло. Остальное на чертеже.
Отмечу, что эта форма на другом ТПА работает нормально. На 3132 работают три п/формы. На двух эта проблема есть а третья более-менее работает нормально.
Добавлено: 14 ноя 2021, 22:40
d_y
pavel37 писал(а): ↑08 окт 2021, 15:01
Доброго дня!
Пауза перед загрузкой установлена ? Если ее отключить (установить 0 значение времени) есть изменения ?
