Arburg 520 h - подушка материала уходит в минус
Zabanskiy
Страна, Регион, Область: Азербайджан
#1 Сообщение Zabanskiy » 03 окт 2020, 08:48
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой при литье цилиндров для шприца, подушка материала уходит в минус, менял обьем, не помогло, я новичек, можно сказать практически не разбираюсь, помогите советом, с чем это может быть связано
Переименовано. Админ
Re: Arburg 520 h
#2 Сообщение Артур69 » 03 окт 2020, 19:23
Поищите . Помочь, вообще без проблем. Но это одна из самых распространённых ошибок . Информации на форуме очень много. Но сдаётся мне , придётся чуть на ремонте потратится. Корче почитайте , что народ пишет , будут вопросы , милости просим, думаю люди в помощи не откажут. Можно ещё в установках покопаться, если покажите , но вариантов не много . Но они есть . Щас опять скажут, везде лезет :-): .
Zabanskiy
Re: Arburg 520 h
#3 Сообщение Zabanskiy » 06 окт 2020, 18:52
Спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
agent_serg
Re: Arburg 520 h
#4 Сообщение agent_serg » 06 окт 2020, 21:15
Zabanskiy писал(а):
03 окт 2020, 08:48
Доброго дня!
Володя, объём дозы увеличивал на сколько? И что при этом наблюдал?
Всё-таки, возможно лопнуло затворное кольцо. Надо разобрать и там увидите. Но, сначала, расскажи чем закончилось увеличение дозы.
Ещё лучше, если покажешь коротко видео как ведёт себя шнек при увеличенной дозе.
Артур69 писал(а):
03 окт 2020, 19:23
Кто посмеет?
© Генри Форд
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
Re: Arburg 520 h - подушка материала уходит в минус
#5 Сообщение Витальевич » 13 ноя 2020, 17:03
Уважаемый Zabanskiy, не могли бы вы немного подкинуть в копилку нашего опыта и ответить как разрешилась ваша проблема?
А то форум полон топиков с поднятыми вопросами , а ответов... :ne_vi_del:
Где проблема в машине или исправили параметры отлива?
Спасибо.
edwards
#6 Сообщение edwards » 11 апр 2021, 16:08
Zabanskiy писал(а):
03 окт 2020, 08:48
у вас проблема с наконечником шнека (клапан )...
очень легко проверить ... запускай станок подожди пока заканчивает спрыск потом загрузка материала ... и останови станок (не открывай форму )... пусть охлаждает минуту потом (не открывай форму ) и с закрытой формы так как есть ... то есть только то что залили стоит уже в форме , запускайте 2 раза ( 2 раза давления впрыска пусть будет равно 50-80 )...
объясняю логику... необходимо сделать шапку чтобы материал остался в шнек... так как форма уже полная подушка материала долина тормозить до нуля ...
если 2 раза подушка материала не тормозит до нуля (идет медленно...стремится к нулю) ... то у вас проблема с клапаном
удачи
#7 Сообщение Артур69 » 11 апр 2021, 16:59
edwards писал(а):
11 апр 2021, 16:08
Zabanskiy писал(а):
03 окт 2020, 08:48
удачи
При всём уважении. Я бы по аккуратней с подобными советами для людей не особо опытных. С формами холодноканальными , без проблем . Ладно если давление впрыска ограничат , но если нет , а там г.k. В смысле принцип конечно правильный, но для надёжности я бы между соплом и втулкой лучше бы что-то подсунул . Мы ставим пластмассовые пластины . Раньше давили не думая в полную форму , пока однажды не забили всё что можно. Короче с дуру можно и .. :-):
ЗЮММулланур
#8 Сообщение ЗЮМ » 11 апр 2021, 17:36
:hi_hi_hi: А мы, да я делаю на небольших машинах так: Выкручиваю мундштук - сопло , вкладываю шарик подшипника. Доза перед этим набрана. Давление скидываю впрыска до 50. Чтоб не вырвать сопло. Старенькое с не важнецкой резьбой. Даю впрыск в наладке. И что я вижу: В начале держит стоит 50. Потихоньку ползет. На середине пошел шнек веселей, к концу еще веселей. Вывод: Материальный цилиндр износ. То есть на полной дозе машина реже работает и там наконечник держит, вроде в все в размере. На 2/3 хуже- ползет потихоньку. На 1/3 весело ускоряется. Подушки век не видать.После вытаскивания шнека зачищаем, нутромером измеряем, так и есть конус и бочка в конце. Процедура быстрая и понятная. Форма отдыхает. Три раза подряд на шарик - КОЗЕЛ обеспечен. :hi_hi_hi:
edwards
#9 Сообщение edwards » 13 апр 2021, 23:56
Артур69 писал(а):
11 апр 2021, 16:59
edwards писал(а):
11 апр 2021, 16:08
удачи
это понятно ... опытный в первом деле проверяет давление... потом лезет ....
В общем вся машина опасна ...делаете на свой страх и риск :bra_vo:
я могу сказать ...надо проверять питание 380... это не означает что надо проверить с пал...ми.
edwards
#10 Сообщение edwards » 14 апр 2021, 00:08
ЗЮМ писал(а):
11 апр 2021, 17:36
КОЗЕЛ обеспечен ;;-))) точно
спрыск делать в ручную с этой фигнёй внутри ... опасно :sh_ok:
но для мастера это нормально ;;-)))
