"Пригары" при литье
Tatyana19
Страна, Регион, Область: РФ, г. Липецк
Благодарил (а): 6 раз
Russia
"Пригары" при литье
#1 Сообщение Tatyana19 » 14 сен 2020, 15:26
Добрый день! Возникла следующая проблема. Лили крышку для молочной продукции из ПНД 76-17, материал жестковат и оборудование работало на пределе своих возможностей. Решили перейти на более щадящий вариант и перешли на ПНД HD85612IM, производства "Сибур".Поработали на этом материале примерно 3-4 месяца и пошли проблемы с пригарами, сначала при запуске ТПА в течении 30-40 мин периодически выходила продукция черными, затем рыжими пятнами, потом всё исчезало и до конца смены работали без проблем. Затем чем дальше, тем хуже. Продукция с пригарами появлялась в течении всей смены, пробовали отслеживать, и заметили что такая продукция выходит циклами: то всё нормально, затем как будто какой-то выброс и 2-3 цикла детали можно выкидывать, затем опять всё нормально и чем дольше мы работаем, тем больше таких крышек (фото прилагается). Понижали температуру расплава, снижали скорость впрыска, результата не получили, всё тоже самое. Может кто сталкивался с этой проблемой, буду признательна если что-то посоветуете.
Евгений Н
Страна, Регион, Область: Россия. Татарстан
Re: "Пригары" при литье
#2 Сообщение Евгений Н » 14 сен 2020, 17:38
Если "Понижали температуру расплава, снижали скорость впрыска," то остается проблема газам нет выхода. Отрегулируйте толщину стенок или в местах пригара очень аккуратно пройти шкуркой (но это крайняя мера)по кольцу съема. Описал решение проблемы на наших формах. У вас конструктив может быть другой , но проблема в принципе таже.
Если бы не "Agora JK" (Латвия), то жизнь бы удалась.............
KsunReh
Благодарил (а): 43 раза
Russia
#3 Сообщение KsunReh » 14 сен 2020, 17:56
Я бы после таких фотографий в первую очередь копал в сторону горячеканальной системы у формы. Возможно что-то где то подлило, нарушилась герметизация стыков между коллектором и обогреваемой втулкой и т.д. и теперь из канала тащит по всем гнездам эту грязь. Тем более, что вы пишете, что проблема нарастала со временем - для Г/К это характерный признак, нагар и отложения накапливаются, иглы (или запорные элементы) изнашиваются со временем и грязь идет все дольше и дольше. Соответственно или вскрывать неподвижную полуформу и смотреть что там или сначала попробовать отделаться малой кровью: хорошенько прогнать Г/К специальными чистиками допустимыми для использования в Г/К. Так же возможно у вас в Г/К врет одна или несколько термопар и на самом деле температура выше, чем думают ваши наладчики (идет деструкция материала и/или красителя из за перегрева). Но чтобы проверить термопары нужно опять таки вскрыть форму, логично тогда сразу и утечки посмотреть.
Ну и перед занятием всеми этими делами нужно исключить фактор ТПА, особенно если он старенький с изношенным шнеком. Для этого или на 100% убеждаетесь, что из ТПА грязь не лезет или вешаете форму на другую заведомо нормальную машину поработать сутки-другие.
Благодарил (а): 355 раз
Russia
#4 Сообщение Мулланур » 14 сен 2020, 18:34
1)Где-то есть застойная зона, может в ГК или в подушке тпа.
2) А возможно износ запорного клапана шнека (торпеда) ТПА. Когда запорное кольцо съедает часть наконечника, уменьшается проходное сечения между ними и идет перегрев расплава.
Tatyana19
Russia
#5 Сообщение Tatyana19 » 15 сен 2020, 11:33
Спасибо! Будем искать причину.
Алексей shm
#6 Сообщение Алексей shm » 15 сен 2020, 17:28
Возможная причина: попадание воздуха из зоны загрузки в расплав. То есть воздух в цилиндр в зоне загрузки попадает всегда, но он должен успеть выйти назад до расплавления гранул, в противном случае дизельный эффект в непредсказуемом месте. А потому повысить противодавление шнека и снизить скорость вращения при наборе дозы.
Алексей shm
#7 Сообщение Алексей shm » 15 сен 2020, 17:36
PS. Ваш новый материал более легкоплавкий, поэтому точка образования расплава сдвигается вправо и образовавшийся расплав захватывает не успевший выйти воздух.
Tatyana19
Russia
#8 Сообщение Tatyana19 » 16 сен 2020, 08:26
Алексей shm писал(а):
15 сен 2020, 17:36
Подскажите, если в этом причина, разве не должно это было вылезти сразу при переходе на новый материал? Почему мы отлично проработали некоторе время, а затем начались эти проблемы?
Благодарил (а): 429 раз
Germany
#9 Сообщение Артур69 » 16 сен 2020, 10:57
Мой вам совет . Всё шаг за шагом. Как выше сказали , начните с гк. Подгоревшая скорее всего всегда из одного гнезда ? Пусть дядьки с мозолистыми руками и помасленной робе :-): разберут форму. Может какое сопло залило материалом или датчик температуры отошёл.
Есть такие хилые конструкции, тонкий проводок держится шляпкой болтика такого же мелкого. Контакта нет , датчик показывает температуру меньше чем есть и нагреватель жарит дальше. В конце концов вместо 200 у вас на много больше но показывает 200.
Es gibt nur einen Weg, um Fehler zu vermeiden. Keine Ideen mehr zu haben.
- Albert Einstein-
Tatyana19
Russia
#10 Сообщение Tatyana19 » 16 сен 2020, 11:08
Артур69 писал(а):
16 сен 2020, 10:57
В том то и дело, что выходит вся эта "прелесть" со всех гнезд по кругу, нет закономерности, чтобы это выходило с определенного гнезда...
Russia
#11 Сообщение Мулланур » 16 сен 2020, 12:23
Мулланур писал(а):
14 сен 2020, 18:34
Повторюсь, пожалуй :-):
Tatyana19
Russia
#12 Сообщение Tatyana19 » 16 сен 2020, 14:04
Мулланур писал(а):
16 сен 2020, 12:23
Мулланур писал(а):
14 сен 2020, 18:34
Да, сейчас как раз будем думать над этим. Спасибо!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Благодарил (а): 130 раз
Russia
#13 Сообщение Iron Smile » 16 сен 2020, 17:39
Поставщика мастербатча, или марку не меняли?
Не исключено, что ради удешевления, взяли другой белый СКП, в котором мел, липотоны. Я с подобным уже сталкивался не раз...
Попробуйте смените в этом случае на прежде используемый
Tatyana19
Russia
#14 Сообщение Tatyana19 » 17 сен 2020, 08:10
Iron Smile писал(а):
16 сен 2020, 17:39
Нет, не меняли, работаем на нём уже лет 5.
Tatyana19
Russia
#15 Сообщение Tatyana19 » 17 сен 2020, 08:19
Мулланур писал(а):
16 сен 2020, 12:23
Мулланур писал(а):
14 сен 2020, 18:34
Вы были правы, разобрали сопло, обнаружили нагары и застойную зону. Надеемся, что после чистки, проблема исчезнет. Спасибо большое!
Алексей shm
#16 Сообщение Алексей shm » 17 сен 2020, 13:56
Может я чего-то не понимаю, но застойные зоны или есть или их нет. Как чистка поможет в борьбе с ними не ясно, мне.
Tatyana19
Russia
#17 Сообщение Tatyana19 » 17 сен 2020, 14:29
17 сен 2020, 13:56
Я видимо не правильно выразилась. Разобрали, обнаружили застойные зоны, вычистили от туда пригоревший материал, также прогнали "чистик" через шнек, тем самым исключили попадание пригаров из шнека. Посмотрели, где именно образовались застойные зоны, проконсультировались со спецами которые обслуживали нам оборудование от поставщика, оказалось, что можем исключить образовавшиеся в сопле застойные зоны. Надеемся, что проведенный комплекс мероприятий нам поможет.
Всех Благодарю за советы и подсказки!!!
