Литьё полиэтиленовых крышек для стеклянных банок
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Добрый вечер всем,подскажите,какие условия надо выдерживать при литьё полиэт.крышек, у нас как то не очень получается, облой идёт,уменьшаешь дозу, недоливает,по наружной части крышки следы какие то, первички мешок перевели уже,а результата нет..,льем на тпа Одесса 3134-500, ...
Re: Литьё полиэтиленовых крышек для стеклянных банок
Очень интересны степень износа ТПА (конкретно - состояние шнековой пары) и инструмента... Изделие не самое легкое для такого "дедушки" (я про станок). Судя по вашему описанию - имеет место, как минимум, нестабильность массы впрыска. Этому причиной могут быть износ, некорректная работа с температурой цилиндра по зонам, недостаточное усилие запирания формы. На самом деле - можно целое сочинение тут написать))
Но на другой прессформе изделие ,например,ручка для ведра,льется без проблем,...,шнековая пара исключается.,надо в параметрах и температуре обогрева найти правильный подход,о чем я и спрашивал ..
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
На мой взгляд, дилетанта , сравнение литья ручки и крышки не совсем корректное. Точечный литник крышки и обычный литник ручки. Литье ручки менее трудоемкое. Крышка требует большей скорости и давления . Ручку можно получить и на более изношенной машине. И легких параметрах Покажи фото изделия крышки и ручки , сколько мест. Литниковую систему - литник ручки. Материал сырье. Фото выбрано наугад.
Используйте ПВД 122. И будет она прозрачная и ровная.
ПВД 108 и 158 не самые лучшие для литья крышек.
Все относительно
Для чего такое?
Наоборот, добавить мела и красителя.
Будет цветно-радостно и жестко
- Бегемот
Дозу добавили-облой, убавили-недолив, давлением и скоростью впрыска не пытались облой убрать? Оно конечно, лезть под машину и крутить противные маслянные ручки нехоца, еще и с контрагайками)
Типичный признак лишнего давления впрыска.
158 использовали...
Неоптимально, но все зависит от машины, формы и квалификации наладчика.
Все относительно
Добрый вечер, подобрали оптимальный режим литья,крышка начала проливаться нормально,но при выталкивании изделия края крышки деформируются местами, вытягиваются , возможно причина в самой прессформе?
Попробуйте поиграть временем охлаждения.
Все относительно
Вам самим не кажется что Вы пытаетесь стрелять из пушки по воробьям (номинальная мощность более 45 кВт у ТПА). Максимум 20 лет назад, ставили на ТПА до 100 тонн у.с. и использовали ПВД108 или ПВД158. Ваш ТПА ДП3134 усилием в 250 тонн смыкания и мне кажется с очень грубой настройкой скорости и давления впрыска.
P.S. Интересно зачем на этой крыше сделали два питателя
