Помогите с браком полиэтилена
dobriy
Russia
#1 Сообщение dobriy » 30 июл 2019, 20:10
Почему выходит брак ? Раньше такого не было , помогите решить проблему , в цеху нет опытных наладчиков , мы самоучки , но не можем решить эту проблему . Пробовали снизить температуру шнека не помогло , проверили сырьё , но всё чисто оказалось , добавляем вторичку 5кг и 100кг чистого сырья
Вот такие выходит крышки 2.2 гр Полиэтилен Lg sm 250 hdpe
Благодарил (а): 1570 раз
Russia
Re: Помогите с браком полиэтилена
#2 Сообщение Maks42 » 30 июл 2019, 20:29
Проверьте выпора и исправность всех термопар.
Все относительно
dobriy
Russia
#3 Сообщение dobriy » 30 июл 2019, 20:43
Maks42 писал(а):
30 июл 2019, 20:29
Термопары работают вроде исправно , а что такое выпор я не знаю .
Russia
#4 Сообщение Maks42 » 30 июл 2019, 22:03
Термопары проверяли в кипятке?
А почему на 2-й зоне перегрев на 16 градусов?
Выпор - канал для выхода воздуха из пресс-формы.
Все относительно
dobriy
Russia
#5 Сообщение dobriy » 31 июл 2019, 04:51
Maks42 писал(а):
30 июл 2019, 22:03
Термопары не проверяли , на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно). Это наладчик там все настраивал , уже как год на этой наладке работаем , до вчерашнего дня все было хорошо . У нас нет выхода воздуха из пресс формы . Первый рисунок посмотрите , я впрыск делал , а там уже не чистое сырье выходит
agent_serg
Страна, Регион, Область: Азербайджан
Благодарил (а): 23 раза
Russia
#6 Сообщение agent_serg » 31 июл 2019, 06:46
dobriy писал(а):
31 июл 2019, 04:51
... на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно).
Ключевое здесь: вроде.
Стабильность бывает разная. Стабильно хорошо или стабильно плохо, как у вас.
Заблуждение - исток цепи ошибок.
Проверьте каналы измерения. Проверяются термопреобразователи (датчики) и устройство измерения/регулирования. Это надо делать ежегодно.
Превышение на целых 16 градусов - первый признак, что нужно проверить.
И потом, вы, случайно, периодически не повышаете температуру сопла для лучшего проливания?
Если да, то шнек пора почистить.
© Генри Форд
Благодарил (а): 675 раз
#7 Сообщение st_alexander » 31 июл 2019, 11:35
Maks42 писал(а):
30 июл 2019, 20:29
Ну выпора-то наверное не при чем, раз уже из мундштука такую бяку выдавили.
dobriy
Russia
#8 Сообщение dobriy » 31 июл 2019, 18:04
agent_serg писал(а):
31 июл 2019, 06:46
dobriy писал(а):
31 июл 2019, 04:51
Сегодня почти брак не выходил , как так ? Редко пару крышек вышли бракованные , а остальные нормально . Температуру не повышаем вообще , бывает что можем повысить давления впрыска и всё . Завтра проверю термопары , как посоветовали выше , с помощью кипятка
kei0112
Благодарил (а): 43 раза
#9 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 18:59
"горит материал в материальном цилиндре.
Снижайте температуру до минимума 130-140 град.
засыпайте с чистой вторичкой очиститель побольше и горяйте на рабочем цикле.
возможно, что будет долго.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 19:01
ТПА останавливается на выходные или надолго?
материал остается при этом в материальнике?
ТПА выключаете при долгом останове?
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 19:02
и температурки можно пониже для ПЭ - до 200
Л Дмитрий А
Russia
#12 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:07
Попробуйте исключить вторичку и если все ОК то причина во вторичке.
Далее заряжаем по вашему рецепту.
Снижаем температуру на мат. цилиндре.
Уменьшаем обороты шнека при загрузке.
Если вторичка гранулируется проверьте режимы на грануляторе, возможно перегрев материала.
Л Дмитрий А
Russia
#13 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:28
Хочу дополнить kei0112 .
При долгом простое мат.цилиндр следует оставлять пустым.
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
-льем до прекращения загрузки (недоливы)
-остатки выдавливаем в "плюху"
тогда при запуске будет меньше проблем.
Л Дмитрий А
Russia
#14 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:41
Maks42 писал(а):
30 июл 2019, 22:03
Выпора скрее всего не причем т.к. разложившиеся гранулы в "массе"даже в плюхе на 2-й фото.
dobriy
Russia
#15 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:26
kei0112 писал(а):
01 авг 2019, 19:01
Работаем круглосуточно (3 смены у нас)
dobriy
Russia
#16 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:27
kei0112 писал(а):
01 авг 2019, 19:02
Делал до 190гр , не помогало
dobriy
Russia
#17 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:30
Л Дмитрий А писал(а):
02 авг 2019, 11:07
У нас всё перемешивается в мешалке , сначала засыпаем 100кг чистого сырья , затем краситель , после вторичку , потом пылесосом в бункер тянем .
dobriy
Russia
#18 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:31
02 авг 2019, 11:28
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
Если станок останавливается на неопределенно время , мы так и делаем , закрываем бункер , после отодвинул сопло оставшийся материал просто выводим наружу
Л Дмитрий А
Russia
#19 Сообщение Л Дмитрий А » 06 авг 2019, 16:03
Выяснили причину подгара? Какие материалы используете еще на предприятии?
dobriy
Russia
#20 Сообщение dobriy » 07 авг 2019, 08:17
06 авг 2019, 16:03
Нет ещё , надо проверить термопары , возможно причина в них!
Используем Jade PET , Lg mHDPE SM - 250 , J 2200 HPDE
Л Дмитрий А
Russia
#21 Сообщение Л Дмитрий А » 07 авг 2019, 11:21
Судя по фото это возможно горят включения другого материала.
История из опыта:
Повесил, настроил банку из полистирола подсыпал материал, поставил литейщицу. Все ОК льем.Через пару часов поперли белые полосы явно посторонний материал. Откуда? Нашелся полипропилен в закатанных рукавах у разнорабочего который засыпал материал. И такое бывает.
Russia
#22 Сообщение Maks42 » 07 авг 2019, 19:55
Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
Все относительно
dobriy
Russia
#23 Сообщение dobriy » 09 авг 2019, 04:33
Maks42 писал(а):
07 авг 2019, 19:55
У нас 8 тпа, 2 для пета PET 1505 , остальные для пэ
dobriy
Russia
#24 Сообщение dobriy » 09 авг 2019, 04:51
Maks42 писал(а):
30 июл 2019, 22:03
А как проверить термопары в кипятке ? Можете подробно рассказать
Russia
#25 Сообщение Maks42 » 09 авг 2019, 09:12
Помещаете измерительную часть термопары в кипящую воду, при этом на панели должно высвечиваться 100 С.
Все относительно
Благодарил (а): 91 раз
#26 Сообщение Kirilliq » 09 авг 2019, 10:53
Maks42 писал(а):
09 авг 2019, 09:12
Чуть ниже, Ташкент 420 метров над уровнем :-):
Driving Success.Together
Л Дмитрий А
Russia
#27 Сообщение Л Дмитрий А » 09 авг 2019, 11:03
Перегрев зоны обычно не дает такой локальной диструкции. Уважаемый, я вы не пробовали исключить дробленку из рецепта?
kei0112
#28 Сообщение kei0112 » 14 авг 2019, 18:36
dobriy писал(а):
03 авг 2019, 07:26
kei0112 писал(а):
01 авг 2019, 19:01
Это накопительный процесс.
возможно, материал застаивается и накапливается в "мертвых зонах" шнека.
стопорите машинку, доставайте шнек и чистите.
можно много интересного найти и увидеть.
