Литьё ПА610 проблемы с набором
andrey_080
Добрый день, коллеги!
Столкнулись проблемой при литье ПА 610 5% графитонаполненный от АНИД без вторички.
При наборе массы заклинивает шнек. При чём заклинивает на 5-10 мм в самом начале набора.
Как начали лить, отработал 2 дня без проблем, только редко зависал. Потом резко начал тупить. 1-3 детали отольёт и в клин. Приходится руками выгонять материал, подавать назад и делать набор. С 1-10 раза может начать набирать.
При этом на ПП, ПУ, ПА6 СВ 30% таких проблем нет.
И если противодавление поставить на 0, тоже работает, только детали не получаются.
Грешили что станок б/у, где-то гидравлика свистит и давление не приходит на мотор.
Станок DEMAG NC III 250
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Фото настроек прилагаю. Рассматриваем так же платную консультацию профильных специалистов с оплатой по результату.
- Димитрий
Re: Литьё ПА610 проблемы с набором
Заклинивает резко или постепенно замедляется до полной остановки? Мне кажется, дело может быть в температурах по цилиндру.
Stanochnik_Msk
Согласен, что температуры по цилиндру — первое, что стоит исключить, особенно заднюю зону и зону загрузки. У графитонаполненного ПА610 часто проседает транспортировка в твёрдой зоне: графит снижает трение гранулы о стенку, и как раз в начале набора шнек легко встаёт. Если задние зоны чуть холодноваты, гранула не успевает подготовиться, крутящий момент скачет на первых миллиметрах хода — это похоже на вашу картину «клин на 5–10 мм».
Почему при противодавлении 0 «едет», а детали плохие: нагрузка на привод падает, набор проходит, но нет нормального уплотнения расплава и стабильной подушки. Логичнее не держать ноль, а слегка поднять температуры задних зон и оставить небольшое противодавление.
Параллельно имеет смысл проверить сушку (точка росы, время; ПА610 гигроскопичен, графит картину не упрощает) и температуру горловины: слишком горячая — залипание, слишком холодная — конденсат. Если после температур клина нет, смотреть обратный клапан/кольцо: на графите оно тоже иногда подклинивает и даёт рывок в начале набора. По вопросу Димитрия: если останавливается резко, больше похоже на механику клапана или скачок момента; если медленно тупеет — чаще температурный недогрев или сырьё.
