Образование конденсата на пресс-форме
Bulletriff
#1 Сообщение Bulletriff » 03 июл 2020, 08:43
Всем доброго дня!
Льем пробирки для вакуумного забора крови, льем из материала ПЭТ Skypet BR-V (Корея), пресс-форма горячеканальная на 24 места. С наступлением жары и повышенной влаги в цехе столкнулись с проблемой образования конденсата на пресс-форме, а также на формообразующих - соответственно при литье на деталях образуются разводы, что недопустимо - деталь должна быть идеальной прозрачности. Температура охлаждения пресс-формы 12 градусов.
Пробовал накрывать станок пленкой и подавал через отверстие сверху воздух осушенный от осушителя, но проблема все равно есть, а именно образование конденсата. (получилось запустить деталь надлежащего качества в работу на два дня когда температура воздуха в цехе была 25 град и влажность 35% соответственно точка росы была 7,5 град - от этого и стал отталкиваться чтобы дальше запускать деталь в работу)
Предположение, что осушитель слабоват, но может еще есть какие-либо аспекты? В этом собственно и вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой и как решал вопрос?
PS: осенью, зимой и весной детали лились и проблем особо не было, проблема началась в конце мая и продолжалась весь июнь!
Заранее благодарен!
Тигирь
Re: Образование конденсата на пресс-форме
#2 Сообщение Тигирь » 03 июл 2020, 09:38
Если не хватает мощности осушителя для снижения влажности в цеху, дуйте сухой холодный воздух непосредственно в кабинет ТПА на прессформу. Если у Вас экран не открывается после каждого цикла, влажность нормализуется за несколько минут
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 03 июл 2020, 09:48
А какая у Вас температура в цеху в момент наиболее сильного проявления данной проблемы? По моему скромному опыту в подобных случаях, если в цеху нет нормального кондиционирования - проблему не решить. Мы тоже подавали воздух в зону узла смыкания ТПА, но более менее приемлемо это работало только для форм с одним-двумя гнездами, где можно их полностью обдуть за цикл.
Bulletriff
#4 Сообщение Bulletriff » 03 июл 2020, 10:06
KsunReh писал(а): 03 июл 2020, 09:48 А какая у Вас температура в цеху в момент наиболее сильного проявления данной проблемы? По моему скромному опыту в подобных случаях, если в цеху нет нормального кондиционирования - проблему не решить. Мы тоже подавали воздух в зону узла смыкания ТПА, но более менее приемлемо это работало только для форм с одним-двумя гнездами, где можно их полностью обдуть за цикл.
Температура в цехе сейчас держится в пределе 29-30 градусов, но также большая влажность в районе 45-60%, что приводит как раз к образованию конденсата, так как вода подается для охлаждения формы 12 градусов.
Bulletriff
#5 Сообщение Bulletriff » 03 июл 2020, 10:07
Тигирь писал(а): 03 июл 2020, 09:38 Если не хватает мощности осушителя для снижения влажности в цеху, дуйте сухой холодный воздух непосредственно в кабинет ТПА на прессформу. Если у Вас экран не открывается после каждого цикла, влажность нормализуется за несколько минут
Дверь ТПА открывается только при чистке формообразующих, что занимает порядка 5-7 минут
#6 Сообщение Maks42 » 03 июл 2020, 10:09
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 03 июл 2020, 13:03
Bulletriff писал(а): 03 июл 2020, 10:06 вода подается для охлаждения формы 12 градусов.
Так повысьте ее. Это не скажется критично на производительности.
Ваш Кэп.
#8 Сообщение st_alexander » 03 июл 2020, 13:13
МихалИваныч писал(а): 03 июл 2020, 13:03
Ваш Кэп.
А на прозрачности?
Ваш сержант
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 03 июл 2020, 14:46
Тогда я наверное маху дал. Прошу прощения, не знал о таких нюансах ПЭТа.
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 03 июл 2020, 16:19
Bulletriff писал(а): 03 июл 2020, 10:07 Дверь ТПА открывается только при чистке формообразующих, что занимает порядка 5-7 минут
Вот и организуйте обдув. Конечно, кондиционирование всего помещения лучше, но сложнее и дороже. А местный обдув - работающий эконом вариант (можно даже напольный бытовой кондиционер подкатить). Или как быстрая временная мера на время организации большого кондиционирования
Bulletriff
#11 Сообщение Bulletriff » 07 июл 2020, 11:48
Спасибо за советы!
Попробуем накрыть ТПА каким либо шатром и подведем туда воздух от осушителя для помещений. Может поможет.
