Китайский смеситель производительность 300кг/ч.
Добавлено: 19 ноя 2019, 18:51
lepik
Имеется китайский смеситель заявленная производительность 300кг/час сколько человек должно работать один или два сначала нужно засыпать в подающий бункер 125 кг пвх и микрокальцита потом шнек подает в горячий смеситель оттуда автомат высыпает в холодный, оттуда шнек подает в вибросито которое постоянно переполняется еще нужно на весах завешевать добавки.Если убираешь сито откудато попадаются спрессованные обломки смеси может из под поршня который закрывает отверстие сброса смеси.время нагрева смеси в горячем миксере 20мин.
Re: Китайский смеситель производительность 300кг/ч.
Добавлено: 20 ноя 2019, 12:02
новичёк
Ваши вопросы понятны.
Если есть время покурите ветки на этом форуме. Тема смесителя ПВХ тут уже обсуждалась.
Вкратце:
Заполнение первой ступени не должно превышать 2/3 объема.
Это очень важно для качественного смешивания.
Если у Вас шнековая подача с нижнего бункера в первую ступень.
То наиболее удобно загружать материалы последовательно.
-1 мешок ПВХ
- сборку всех добавок
- весь мел
- остаток ПВХ
таким образом в трубе шнека не остаётся на стенках остатков добавок замеса. это важно для переработки
Важно. Время первого смешивания может быть минут 15-20.
Но дальше, после разогрева стенок бака
Время смешивания 12-15 минут. до температур 110-115*С. Если со временем это время начнёт расти. Это признак износа лопаток.
Таки образом. В час первая ступень вполне может приготовит 4 замеса.
Ещё. Вторая ступень принимает последовательно Два замеса от первой ступени. Следите, чтобы на стенках бака второй ступени не выпадала роса.
Охлаждает смесь до 35-40*С не более.
Использовать сито на выходе крайне желательно
- это убирает агломераты. На некоторых смесителях из Китая это проблема из-за формы лопаток
- количество агломератов - для вас сигнал качества химии в рецепте и процесса смешивания
Очень Важно. Сброс с первой ступени у кит. смесителей - это ОЧЕНЬ ненадёжно. Поэтому рекомендую контролировать темпер. и открывать сброс вручную.
И последнее. С работой на такой машине вполне может справится один человек.
