Заминает материал при обрезке канистр
Многообразие канистр и проблем связанных с их получением: от выбора дизайна и рецептуры до техпроцесса и финальных испытаний.
SEman
Russia
#1 Сообщение SEman » 30 авг 2019, 11:45
Здравствуйте!
При использовании полиэтилена обрезка удовлетворительная, но нужна прозрачная бутылка из ПП.
При использовании этого материала канистру при обрезке заминает, вероятно, повышеная вязкость.
Помогите советом по материалам, местные спецы не помогли.
Благодарил (а): 39 раз
Russia
Re: Заминает материал при обрезке канистр
#2 Сообщение технолог54 » 30 авг 2019, 14:23
А вы пробовали регулировать цикл, увеличивать время охлаждения?
Russia
#3 Сообщение технолог54 » 30 авг 2019, 17:37
И второй момент Вам необходимо правильно подобрать температурный режим. Информации от Вас маловато, какая марка пп, какие режимы?
Благодарил (а): 1599 раз
Russia
#4 Сообщение Maks42 » 30 авг 2019, 17:47
На фото мешка виден только производитель, а марка напечатана сбоку и не видна, сбоку видно только часть текста.
Все относительно
kei0112
Благодарил (а): 43 раза
#5 Сообщение kei0112 » 30 авг 2019, 22:28
из фоток видно, что рукав настроен криво. не вертикально.
идет касание материала к форме и его захолаживание. в этом месте не будет раздува.
берите меньший диаметр рукава.
изделие будет тоньше, но прочнее.не допускайте предварительного касания рукава - это больное место пропилена.
Stanislav Zabelin
Благодарил (а): 1 раз
#6 Сообщение Stanislav Zabelin » 02 сен 2019, 13:19
ПП (по сравнению с ПЭНД) требует почти в два раза больше силы пережатия (перерубания) для отделения облоя от тела изделия. Вам не хватает усилия смыкания. Для такой канистры из ПП на 2 гнёздах требуется не менее 200 кН (20 тонн) смыкания на гидравлической машине, а если нужен идеальный шов в месте обрубки без бахромы и заусенцев, то ещё больше.
Судя по виду узла смыкания на фото, 200 кН он даст вряд ли. Выкрутите давление масла на максимум и в качестве промежуточного решения можете попробовать смыкать п/ф на максимально возможной скорости - это помогает перерезать облой, но сильно ухудшает свариваемость швов (которая на ПП и так плохая). Есть ещё колхозное решение по принудительному заострению обрезных кромок п/ф, но если п/ф потом нужна будет на ПЭНД, то не стоит, да и вообще не стоит.
Если облой легко не отрывается руками, то нормальной обрубки не будет. Чтобы проверить действительно ли дело в смыкании совершите выдув только одного ручья (заблокируйте в головке или оторвите рукав руками до смыкания) и сравните как отрывается облой по сравнению с выдувом двух гнёзд.
rinat
Korea South
#7 Сообщение rinat » 10 сен 2019, 14:42
1. привести в порядок рукав, почему он загнут?
2.какой нож применяете? для ПП лучше применить горячий.
3. отрегулировать предварительный поддув.
4. соглашусь с Забелиным, усилие смыкания.
5. пресс-кант не вижу отчетливо на фото, может быть он не полностью перекрывает облой, из-за этого форма до конца не смыкается.
пока всё.
Вернуться в «Выдув канистр»
