Нож обратным движением заминает горло канистры
- Ильич
Желаю отличного дня! Займите мозгов!?
Льём канистры 5 л. из ПЭНД. Материал - дроблёные старые канистры. Уволили старого настройщика и возникла проблема.
Первым махом нож отрезает рукав, а возвращаясь на место, его заминает. Если этого не делает, то замятие происходит, когда в сомкнутую пресс-форму входит шток для наддува. Он просто всё вдавливает в горловину.
Фото прикрепил, видео того, как нож заминает по ссылке на ютубе:
- 1606730958410.jpg (90.16 КБ) 13319 просмотров
- 1606730958421.jpg (119.79 КБ) 13319 просмотров
- 1606730958406.jpg (122.09 КБ) 13319 просмотров
- 1606730958380.jpg (119.58 КБ) 13319 просмотров
- 1606730958385.jpg (120.65 КБ) 13319 просмотров
Stanislav Zabelin
Re: Нож обратным движением заминает горло канистры
Короткое видео показывает кучу проблем.
1) У вас рукав слишком смещён в сторону горловины, из-за этого попадает между полуформами с боковой стороны там, где его быть не должно. Это не даёт прессформе полностью закрыться. Только одно это не позволит получить нормальное изделие. Передвиньте стол экструдера в сторону от узла выдува.
2) Чтобы "расклеить" рукав перед выдувом нужно поставить больше задержку начала хода выдувного дорна вниз и/или замедлить скорость хода выдувного дорна вниз.
3) Также рукав успевает склеится из-за того, что у вас очень медленная машина и много времени проходит от смыкания до подвода каретки под выдувной дорн. Но это вы уже в рамках данного станка вряд ли исправите.
4) У вас рукав большого диаметра, но плохо надут. Если есть другая фильера (с чуть меньшим диаметром), то можете попробовать её и максимально добавить воздух поддува из центра головки. В идеале использовать нож с запайкой рукава, но у вас его видимо нет.
5) Можно ещё поиграть с высотой точки реза рукава относительно прессформы. Ну и с таймером срабатывания обрезки рукава.
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарили (всего 2):
- Елена ПластЭксперт • Ильич
Stanislav Zabelin
6) И уберите (убирайте) упавшие канистры из узла смыкания.
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарил:
- Ильич
- Ильич
Канистры начали получаться, уважаемые знатоки.
Причина 1. Прошлый оператор добавлял 10% 276-го в основное сырьё. У нас это вторичка - дроблёные канистры. Добавил - и стало получаться.
Причина 2. Засорился редуктор, на воздухе от компрессора и нож не давал полную мощность. Прочистил - хорошо стал резать.
Перехожу к внедрению ваших рекомендаций!
- Ильич
Машина "замирает" на пару секунд
Машина стала уставать, что-ли???
Едет форма, остановилась на пару-тройку секунд, дальше поехала. Один раз прямо под рукавом замерла.
Братцы, куда копать:в гидравлику или в мозги?
Stanislav Zabelin
Re: Машина "замирает" на пару секунд
Мы ничего не знаем про вашу конкретную машину, её гидравлическую систему и систему управления. Но общий принцип таков:Ильич писал(а): 02 дек 2020, 00:57 Машина стала уставать, что-ли???![]()
1) Панель управления отправляет сигнал о том, что каретка должна двигаться на твердотельное реле
2) Твердотельное реле отправляет соответствующий импульс на катушку гидравлического клапана
3) Катушка гидравлического клапана перемещает его золотник
4) Масло перетекает в нужный контур гидроцилиндра и каретка двигается
Если каретка остановилась, то вам необходимо отследить на каком из этапов этой цепочки возникла проблема. Может быть заедает старый золотник клапана. Может быть барахлит один из датчиков, например, и машина видит, что какое-то устройство в неверном положении и прерывает команду на движение каретки. Если на панели есть экран вводов/выводов (INPUT/OUTPUT), то надо начать с того, что проверить не пропадает ли сигнал OUTPUT на движение каретки и дальше двигаться по цепочке до цилиндра. В принципе это банально и относится к любому оборудованию, а не только экструзионно-выдувной машине. Но особенность экструзионно-выдувной, что в программе (в нормальной) обычно прописаны взаимные ограничения устройств. Например, каретка не может идти под выдувной дорн, если нет сигнала от датчика о том, что выдувной дорн находится вверху.
К сожалению, ваша машина выглядит очень печально и проблема может быть вызвана чем угодно. Очень вероятно, что барахлящей электропроводкой.
- Ильич
- Ильич
Рассуждаю вслух.
1.) Каретка останавливается на пару секунд в разных местах. Как под рукавом, так и под выдувным дорном, так и между ними.
Так же приостанавливается прессформа как при смыкании, так и при размыкании.
Для движения каретки свой гидрораспределитель. Для сжатия/разжатия пресформы - свой. Могут засориться сразу 2 золотника? (Один из них новый.) Обычно причина одна.
2.) Табло есть. При нормальной работе в ручном режиме нажимаю на кнопку перемещения каретки - слышен шум/рёв
в гидрораспределителе. При непонятной остановке нажимаю кнопку - не рычит. )
Скорее всего Вы правы - дело в проводах.
Сниму соленоид (уши) с гидрораспределителя и проверю тестером приходит ли туда 12 В. А дальше либо в одну сторону, либо в другую.
