Как стянуть материал с горла бутылки
Добавлено: 25 сен 2020, 02:53
Meg
Здравствуйте, в верхней части под резбовым знаком остаётся приличное количество материала , которого не хватает в середине бутылки . При повышении температур в районе горла образуется кратер и его деформация. Проформа 37 грамм 1.5 литра.
Дно идеальное.
Re: Как стянуть материал с горла бутылки
Добавлено: 26 сен 2020, 02:12
muhomornik
Здравствуйте.
В теории - повышаете нагрев купола и снижаете нагрев середины и донышка.
На практике - могут быть нюансы, нужно смотреть станок, форму, заготовку.
Фото дефекта при повышении нагрева горла сделайте, пожалуйста.
Добавлено: 26 сен 2020, 08:44
Meg
А задержка предвыдува и его время также влияет на перемещение материала ?
Добавлено: 26 сен 2020, 15:06
muhomornik
Длительность предвыдува на перемещение материала не влияет. Задержка предвыдува влияет, но только в сочетании с профилем разогрева.
Добавлено: 27 сен 2020, 03:54
Meg
А какая теоретически закономерность с учетом изменения температуры, больше задержка предвыдува , больше материала стягивается с верхней части преформы ? И почему время предвыдува не на что не влияет ?
Добавлено: 29 сен 2020, 01:17
muhomornik
Если горловая часть разогрета сильнее дна и
середины, то при увеличении задержки предвыдува материал будет смещаться к дну бутылки.
Если горловая часть разогрета меньше или приперно также как и донная, то до какого то момента материал при увеличении задержки предвыдува также будет смещаться вниз, но далее начнет проявляться наплыв в купольной части бутылки, возможно, с образованием складки.
Продолжительность превыдува влияет, но не на распределение материала по бутылке. Во всяком случае не влияет на распределение, если не снизить эту уставку слишком сильно. При объеме тары 1,5 л. нормальная продолжительность предвыдува 0,1-0,15 сек.
Добавлено: 29 сен 2020, 03:45
Meg
Все понятно и логично. А , у Вас есть возможность дать информацию по основным проблемам, дефектам выдува и способы их решения. Например: много материала на дне бутылки - поздний предвыдув .
Это бы серьезно помогло в производственном процессе
Добавлено: 29 сен 2020, 09:09
muhomornik
В принципе, да.
На практике - обучение, даже краткое, должно быть очным и учитывать особенности вашего производства: оборудование, сырье, конечный продукт.
Ну и нюансы для которых нет общих однозначных критериев, отправных точек - показать просто, а описывать можно год и без результата.
Добавлено: 02 окт 2020, 07:35
Meg
Может посоветуете какой либо источник информации , в котором есть краткие описания дефектов выдува и способы их устранения
Добавлено: 02 окт 2020, 23:34
muhomornik
Добрый вечер.
Выдуваете то на чем? В смысле: оборудование какого производителя, модель, новое или б/у?
Основные дефекты:
кристаллизация - ПЭТ приобретает беловато-серебристый цвет (начинается с голубоватого), теряет пластичность - снизить температуру печи и/или время нахождения в ней преформы.
следы холодной вытяжки - белесо-голубые разводы на внутренней поверхности бутылок (чаще всего в донной или средней части) - увеличить температуру печи и/или время нахождения в ней преформы, или изменить задержку предвыдува, или изменить длительность предвыдува.
недоформовка - неполностью проформованное изделие - увеличить или уменьшить нагрев печи, и/или увеличить время и давление основного дутья, и/или увеличить или уменьшить задержку и/или давление предвыдува, и/или улучшить охлаждегие пресс-формы, и/или улучшить газоотвод из пресс-формы, и/или изменить конструкцию бутылки и/или пресс-формы, и/или сменить типоразмер)вес преформы
линза - наплыв/сгусток материала правильной (редко - неправильной) формы в купольной или донной части бутылки (редко на бокой поверхности) - изменить нагрев печи и/или задержку и/или давление предвыдува.
складки/кольца пластика - в донной или горловой части, иногда в средней части - изменить нагрев печи и/или задержку и/или давление предвыдува, отрегулировать или отремонтировать узел вытяжки преформ или контур предвыдува (при одностадийном дутье выдува).
разрывы - изменить нагрев печи и/или задержку и/или давление предвыдува, отрегулировать (отемонтировать) механизм запирания пресс-формы, увеличить время на запирание пресс-формы, поменять типоразмер или партию преформы.
отверстие в донной части - изменить нагрев печи и/или задержку и/или давление предвыдува, отрегулировать (заменить) вытяжные штоки, отрегулировать (отремонтировать) механизм привода вытяжных штоков.
деформация горла - механическое повреждение - выявить место возникновения дефекта (вариантов очень много - можно на пару страниц размахнуть) и устранить.
деформация тела бутылки - возникает, в большинстве случаев в течение 15 мин после съема с формы - изменить профиль нагрева и/или изменить параметры предвыдува, и/или увеличить время и/или давление основного дутья, и/или "увеличить" охлаждение пресс-формы, и/или изменить конструкцию бутылки (геометрические размеры) и/или изменить конструкцию пресс-формы (каналы охлаждения, выпара), и/или сменить типоразмер/вес преформы.
неравномерное распределение материала - равномерно прогреть преформы, изменить задержку и/или давление предвыдува, отрегулмровать или отремонтировать узел вытяжки преформ и/или контур предвыдува (выдува), сменить преформу на другой размер/вес.
И главное не забывать, что в данном процессе любой регулируемый параметр зависит от всех остальных регулируемых параметров, так сказать: все зависит от всего.
В смысле, сразу сильно менять что-либо не нужно, постепенно и планомерно правильнее.
