Уводит ледник
P Ivan
- Страна, Регион, Область: Россия,Волгоградская обл
Уводит ледник
Доброго время суток, Помогите разобраться;оборудование-ПВ 1500 производство Александровский завод, бутылка 1,5 л,давление выдува 2,давление пред выдува 0.6,проблем а в чем: уводит леник но не всегда 1-4 цикла все хорошо потом 1-2 цикла уводит при тех же настройках, что делать? Уже руки опускаются
- F2D929DC-63BB-433F-8197-AA817F1DF004.jpeg (17.31 КБ) 16141 просмотр
- 56A475F2-D346-4FA6-854A-2D88224677FB.jpeg (18.23 КБ) 16141 просмотр
- CCAE5901-E6D8-4774-97D1-0F9663C7060B.jpeg (17.95 КБ) 16141 просмотр
muhomornik
Re: Уводит ледник
Добрый вечер, это же с 4-хместной формой п/а?
Преформу какую используете:
Производитель?
полная длина?
вес?
По режиму:
Задержка предвыдува какая?
И уставки нагрева от горла к донышку какие?
Производитель?
полная длина?
вес?
По режиму:
P Ivan
Re: Уводит ледник
Добрый день,Совершенно верно П/А-4х местный, (брали новое оборудование с момента приобретения стабильности не видели)muhomornik писал(а): 03 мар 2021, 00:15 Добрый вечер, это же с 4-хместной формой п/а?
Производитель?
полная длина?
вес?
По режиму:
Преформа «Ретал»31г по длине не скажу (не короткая)
Длинна Бутылки 33.2 диаметр 0,82
Задержка 0,32-0,34
Нагрев в процентах, 035,007,030,018-020,000,000 .пятая и шестая зона отключена
Сейчас используем прес форму 2х местную штоки диаметр 10
P Ivan
Re: Уводит ледник
Производитель?
полная длина?
вес?
По режиму:
P Ivan
Re: Уводит ледник
Длинна Преформа 13смmuhomornik писал(а): 03 мар 2021, 00:15 Добрый вечер, это же с 4-хместной формой п/а?
Производитель?
полная длина?
вес?
По режиму:
muhomornik
Re: Уводит ледник
На выдувном оборудовании чем больше мест в форме - тем ниже стабильность (машины с нным количеством одноместных форм не в счет, на них процесс равномерный).
На двухместной форме, на Александровском станке, все должно нормально настраиваться.
Проверьте вытяжные штока -прямо ли в центр опускаются.
По нагреву попробуйте профиль ближе к такому:
1-30; 2-33; 3-22; 4-16; 5-10
И обратите внимание: не гнет ли преформы в процессе нагрева. Если на выходе из печи вы увидите преформы с небольшим изгибом, то это и будет искомой причиной вашего дефекта.
- P Ivan
P Ivan
Re: Уводит ледник
Штоки опускаются ровно в середину дна,я правильно понимаю если Преформа выходит изогнутой то это перегрев? И подскажите диаметр штоков влияет на качество Изделия? У нас на автомате были 12 штока,muhomornik писал(а): 03 мар 2021, 10:40 Добрый день.
P Ivan
Re: Уводит ледник
Влияет ли эта точка на качество Изделия?P Ivan писал(а): 03 мар 2021, 11:07Штоки опускаются ровно в середину дна,я правильно понимаю если Преформа выходит изогнутой то это перегрев? И подскажите диаметр штоков влияет на качество Изделия? У нас на автомате были 12 штока,muhomornik писал(а): 03 мар 2021, 10:40 Добрый день.
muhomornik
Re: Уводит ледник
1. Не так однозначно, изгнутая преформа - это разогрев, в первую очередь - неравномерный, или по окружности (не постоянное вращение в печи), или длине (какой то из уровней нагрева жарит значимо сильнее соседних). Бывает и из-за перегрева, но насколько понял кристаллизации (подгораний) нет.P Ivan писал(а): 03 мар 2021, 11:07 ...я правильно понимаю если Преформа выходит изогнутой то это перегрев? И подскажите диаметр штоков влияет на качество Изделия? У нас на автомате были 12 штока,
2. Диаметр штоков влияет на распределение материала по изделию. Чем больше диаметр, тем больше и быстрее остужение материала в донной части, в первую очередь как раз в зоне литника, и стабильнее распределение материала по дну.
Однако излишне большие диаметры штоков приводят к возникновению "линзы" в донной части и остужение боковых стенок преформ на штоке, и появлению колец, полос, разводов на стенках бутылок.
3. Точку имеете в виду забоину на ребре донной части на левой половине формы? В том виде как она есть, без острых кромок и, с учетом незначительного размера - не влияет ни на что.
- P Ivan
P Ivan
Re: Уводит ледник
Добрый вечер,выставил градусы как вы советовали перегораетP Ivan писал(а): 03 мар 2021, 11:16Влияет ли эта точка на качество Изделия?P Ivan писал(а): 03 мар 2021, 11:07
muhomornik
Re: Уводит ледник
Добрый.
Пробуйте по всем уровням снижать мощность нагрева примерно % на 10, сохраняя сам профиль, где то так:
1-27; 2-30; 3-20; 4-15; 5-5.
Ну и если подгорания останутся, еще снижать.
И не забывайте - 2-10 преформ сгорят, полная печь на том же режиме будет без подгораний.
Для подбора режима при не полной загрузке печи увеличивайте скорость конвейера (частотник в силовом шкафу, дверка с переднего торца печи).
И/или ставьте в начале и конце загрузки бракованные преформы
- P Ivan
Антонио1983
Re: Уводит ледник
Добрый день, у меня на полуавтомате на две бутылки, уходит листик на правой бутылке, левая выдуваеться нормально, штоки новые, предыдущая 2 бара, выдув 16 бар, зазор 0.8-1мм уштоков, воздух не травит. Кто что знает, подскажите пожалуйста
