Ищу производителя пробной партии корпусов
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:36
Требуется корпус как на картинке (или примерно похожий).
Нет никаких особых требований, кроме габарита, и дырочек.
Корпус разъемный, состоит из 2 половинок глубиной по 5 мм, вторая половинка простая, без выемок и дырок. Высоты половинок можно менять, главное чтобы сумма сохранилась. Способ соединения половинок - желательно защелки, если сложно, можно пару винтов.
Его внутренний размер 35*25*10. Толщина стенки меньше 2 мм.
Идеально если Вы делали такое и есть готовый штамп, альтернатива - изготовить свой штамп из дюрали.
Первая партия 2000.
Есть ли у Вас форма на что-то похожее, или сколько ориентировочно стоит изготовить дюралевый штамп и партию такого изделия ?
Первая партия 2000.
