Липкость ТЭП
Добавлено: 12 май 2022, 14:47
Dima S
Подскажите пожалуйста, какими добавками можно устранить липкость ТЭП в готовом изделии
твердость изделия 30-40 А
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 12 май 2022, 16:49
Проще использовать компоненты, которые ее не провоцируют.
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 12 май 2022, 19:07
Dima S
Maks42 писал(а): ↑12 май 2022, 16:49
А именно, в основном масло, мел, пп
Мел и пп отпадает
Получается масло ?
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 13 май 2022, 05:22
Может масло с ароматикой? Если просто его переборщить то его выдавливает как пот на поверхность, но не липкость.
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 13 май 2022, 06:30
Dima S
Shadow писал(а): ↑13 май 2022, 05:22
Если бы мигрировало масло то наоборот она бы препятсвовало на липкость
Да и на ощупь сухое, даже на бумаге проверял в течение 5-6 дней ни каких следов
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 13 май 2022, 06:33
Dima S
А если чуть талька добавить
Его используют же при производстве термоэластомеров для предотвращения слипания
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 13 май 2022, 09:17
Поддерживаю идею про ароматику в масле, она подрастворяет стирольные домены и провоцирует липкость.
Тальком опудривают гранулы, чтобы они не слипались, можно попробовать опудрить готовые изделия.
Re: Липкость ТЭП
Добавлено: 18 май 2022, 15:18
теп
добавьте олеамид
