Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
- Страна, Регион, Область: КАЗАХСТАН
Добрый день уважаемые коллеги,
Произвожу трубы для канализации и для дренажных сетей из ПНД.
Подскажите пожалуйста как добиться хорошего качества и идеальной поверхности труб.
Подскажите пожалуйста как правильно подобрать рецептуру могу ли я использовать сырье из полипропилена для удешевления себестоимость рецептуры.
И в каких пропроциях?
Re: Рецепт трубы ПНД Гофра для идеальной поверхности
Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Подскажите пожалуйста по рецептуре гофрированных труб.
Руководство хочет чтобы использовал первички ПНД сырье максимум 20% использовал и остальное со вторички из ПЭ80-100 и вторичное сырье из ПВД(канистры) , при использовании 20% первички сколько нужно мешать остальное для того чтобы производилась качественные трубы.
Буду очень признателен.
Канистры делают из ПНД. Многое зависит от качества вторички....PolymerMak писал(а): ↑10 фев 2021, 09:16Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Когда-то видел презентацию Omya, где описано, как небольшое количество мела (меловой концентрат на основе ПНД) улучшает геометрию и экономику гофротрубы. ПП в ПНД я бы не стал добавлять.
Все относительно
Спасибо, как я знаю на пленка экструзия хорошо идет. В связи с этим могу вторичку пленки в % 10-15 пропустить? как думаете результат каков будет?Alexandr1989 писал(а): ↑10 фев 2021, 09:48Канистры делают из ПНД. Многое зависит от качества вторички....PolymerMak писал(а): ↑10 фев 2021, 09:16Могу ли я для производство гофрированных труб из ПНД+ПВД в соотношении 50-50% использовать?
Макс добрый день,
Какой % можно добавить? Как я знаю у вас огромный опыт с экструзии. Подскажите пожалуйста по рецептуре, немогу выйти на положительный линию.
К сожалению,я не помню подробности, запросите презентацию по гофрированным трубам у Omya https://www.omyaalgol.ru/ru/polimers/poliolefiny/
Все относительно
Если не ошибаюсь, они предлагали на основе ПВД и высоким ПТР, однако сейчас точно уже не помню
Макс, доброе утро!Maks42 писал(а): ↑15 фев 2021, 10:26К сожалению,я не помню подробности, запросите презентацию по гофрированным трубам у Omya https://www.omyaalgol.ru/ru/polimers/poliolefiny/
Не могли бы подсказать что можно пропускать на внутренний слой гофры кроме первички. Свою вторичку не могу так как втроичное сырье собственное черного цвета или есть какой то вариант что изменить черный цвет на синий? Данный момент использую вторичку из ПНД(канистра) . Хочу поменять потому что вторичка из ПНД(канистра) не всегда хорошую закупаем.
Добавьте хороший вторичный ЛПЭПН 20-30% и используйте качественный краситель. Полипропилен не стоит.PolymerMak писал(а): ↑10 фев 2021, 05:34Добрый день уважаемые коллеги,
При добавлении ЛПЭНП 20-30% я потеряю кольцевую жесткость. Вы так не думаете?
Это можно компенсировать добавлением мелового или талькового концентрата, только если это не напорная труба.
Все относительно
Спасибо Макс!!!
Производство гофры труб двухслойные данный момент я использую ПНД(канистры) на внутренний слой, можете посоветовать что можно помимо этого прогнать на внутренний слой кроме??
Благодарю.
Тальковая концентрат они используются в качестве наполнителя виде мела ? И они дороже чем мел ?
Вы запросили и прочитали презентацию Omya?
Все относительно
