мастербатч на основе технического углерода
Никола78
Re: мастербатч на основе технического углерода
#31 Сообщение Никола78 » 03 сен 2018, 09:29
Из-за чего сажа может выпадать в осадок?
#32 Сообщение cs-mb » 03 сен 2018, 10:22
Никола78 писал(а):
03 сен 2018, 09:29
например из-за действия гравитации
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 3):
ТохаMaks42ПолиАндр
#33 Сообщение st_alexander » 03 сен 2018, 10:48
cs-mb писал(а):
03 сен 2018, 10:22
Никола78 писал(а):
03 сен 2018, 09:29
Или от удивления.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 4):
KirilliqТохаПолиАндрSerge андрэ
#34 Сообщение serj364 » 03 сен 2018, 13:12
Никола78 писал(а):
03 сен 2018, 09:29
Для конкретного ответа задавайте конкретный вопрос! Иначе будете выпадать в осадок от ответов, как и Ваша сажа :-):
ПолиАндр
Органик
#35 Сообщение Органик » 29 янв 2020, 23:45
Готовим мастербатч из технического углерода (ТУ) марки П324 с ДОф. Углерод в мешках очень разнородный, очень мелкий, но так же есть довольно крупные гранулы (1-2 мм).
Перемешиваем на планетарной мешалке и перетираем на 3 валковой краскотерке.
Получаем пасту с большим количеством крупных частиц ТУ (прибором клин - 45-60 мкн). Тут помогает повторный перетир на краскотерке, но это занимает много времени.
Для получения пасты без включений в голову приходят варианты:
- предварительное дробление ТУ в мельнице;
- подбор вязкости пасты и диспергирование при больших напряжениях сдвига (дисольвер);
- поиск марки сажи со значительно меньшим размером частиц (смущает, что в паспорте на ТУ П324 указано остаток на сите 0045 всего 0,08, как так получается при таких гранулах).
-добавление каких-либо веществ для улучшения диспергирования (где-то мельком видел, что добавляют стеарат кальция).
Возможно ли решение моей проблемы этими методами? Можете подсказать вариант решения или может есть какие соображения по предложенным мной.
Органик
#36 Сообщение Органик » 30 янв 2020, 00:33
Интересно что за марка ТУ на фото справа
#37 Сообщение технолог54 » 30 янв 2020, 09:42
Органик писал(а):
29 янв 2020, 23:45
На мой взгляд лучше найти другую марку сажи. А кто производитель данной марки?
#38 Сообщение serj364 » 30 янв 2020, 10:35
Органик писал(а):
30 янв 2020, 00:33
Возможно это гранулированная сажа
ПолиАндр
#39 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2020, 11:45
Гранулированная, сублимированная (так называемая беспыльная), ну и порошок дисперсия... :du_ma_et:
Первыми двумя сильно баловались ДюПон и ЕксонМобил, сам использовал, выше всяких похвал...порошок возможно выше от 700 - ой марки... :nez-nayu:
Технический углерод аппретированный стеаратом встречался из Азии, но давно...сейчас не в курсе... :ne_vi_del:
324 ТУ - Туймазы или Нижнекамск неплохие марки, но я их использовал не для паст...
Думаю причина образования агломераций в другом...
Пишите...обсудим... :-):
#40 Сообщение Maks42 » 30 янв 2020, 21:06
Органик писал(а):
29 янв 2020, 23:45
Сажа выпускается в микрогранулированной форме, чтобы получить гранулы используется связующий агент и специальная технология. При этом есть две проблемы, если гранулы непрочные, то при транспортировке они превращаются в очень пылящий порошок, если гранулы очень прочные, то они плохо диспергируются, это и есть ваша проблема.
Органик
#41 Сообщение Органик » 02 фев 2020, 15:17
Похоже заменить марку ТУ самый практичный вариант (т.к ни мельниц, ни дисольверов у нас нет).
Можете подсказать марку ТУ не гранулированного российского производителя?
#42 Сообщение Maks42 » 02 фев 2020, 16:59
Все используют гранулированный, но с не очень высокой прочностью гранул, я бы рекомендовал N-220.
#43 Сообщение serj364 » 02 фев 2020, 17:08
Органик писал(а):
02 фев 2020, 15:17
Какое применение ТУ?
Органик
#44 Сообщение Органик » 02 фев 2020, 17:38
В качестве пигмента для приготовления пасты, которая идет для окрашивания ПВХ.
#45 Сообщение Maks42 » 03 фев 2020, 13:26
Сегодня узнал, что возможен выпуск техуглерода в негранулированном виде. Спросите негранулированные N-220, П-234 или П-245. И давно пора переходить с ДОФ на ДОТФ.
Sergey S
#46 Сообщение Sergey S » 06 окт 2020, 12:16
Российские заводы такие активные марки, как N220, N234, N330 в негранулированном (пыль) виде не выпускают, на сколько я знаю.
новичёк
#47 Сообщение новичёк » 12 окт 2020, 15:01
Вопрос ко всем участникам обсуждения.
Сажа гигроскопична.
Как обычно убирают из неё влагу при переработке?
:pri_vet:-:
#48 Сообщение Maks42 » 12 окт 2020, 18:11
Хранят в закрытой таре, хорошая атмосферная и вакуумная дегазация.
ads
Страна, Регион, Область: почти Китай
#49 Сообщение ads » 08 янв 2021, 15:46
Maks42,
как я понимаю из темы ТУ в концентраторах, в том числе http://www.l-compaund.ru/price/ Концентрат технического углерода на полимерной основе КС-40, наверное будет непросто получить электропроводящую полимерную композицию для запуска производства нагревательных саморегулирующихся кабелей.
Теоретически пишут красиво : Результаты экспериментов по получению электропроводящих композиций, к примеру здесь https://yandex.ru/patents/doc/RU2597675C1_20160920 .
Заинтересовала статья, что в Саранске АО «Лидер-Компаунд» будет производить сырьё - электропроводящую полимерную композицию для производства кабелей саморегулирующих https://e-plastic.ru/news/na-dengi-frp- ... e_id=30338.
Только вот пока не вижу у них.
Не подскажите, где можно взять сырьё - электропроводящую полимерную композицию для кабелей саморегулирующих.
Проверил сопротивление таких композиций, получается для кабеля 25 Вт/м при комнатной температуре и расстоянии между проводами
- 10 мм сопротивление композиции - 4 МОм*кв.мм*см
- 5 мм - 8 МОм*кв.мм*см
Спасибо.
литература
https://www.dissercat.com/content/elekt ... t/read/pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/samor ... itsiya/pdf
#50 Сообщение Shadow » 08 янв 2021, 21:13
Пару лет назад производили разработку такой композиции и кабель получали, но до конца дело не довели. Есть несколько фундаментальных проблем:
1. Композиция должна содержать не только тех углерод, который имеет положительный ТКС., но и компонент который имеет отрицательный ТКС. Это нужно когда вам объект в минус надо запустить. При +20 у вас 25 вт/м а при -20 будет 50...ну вы поняли
2. Стабильность при перегибах и во времени. Используется луженная медь, потом адгезия и степень усадки. Китайские образцы при изгибе меняют сопротивление. Компаунд отваливается от жилы и кабель в этом месте перестает работать.
3. Необходима стабильность компаунда и нанесение в очень узких границах, иначе в начале у вас 5 Вт а в конце длинны 100.общий замер и персчет показывает 25....
4.волт амперная характеристика при разных температурах. У нас даже стенд есть. Буржуйские кабеля запираются при определенной температуре в ноль. А если тупо сажи насыпать, то он и при 100 будет греть..
Если есть желание поэкспериментировать, то можем возобновить работу.
ads
#51 Сообщение ads » 09 янв 2021, 14:42
Shadow писал(а):
08 янв 2021, 21:13
Shadow , спасибо за ответ.
Эксплуатационные проблемы понятны, технологические при производстве – стабильность компаунда – это да, важно.
1. Не встречал самрег, где компенсируется ТКС.
- при включении токи превышают 25 Вт/м при хороших минусах до четырёх раз,
- чтобы при начальном включении жила вначале не разогревалась, и не терялась степень усадки – сцепление матрицы с жилой – рекомендуем короткие (относительно) секции
- при включении после перерыва в электроснабжении, если скажем кабели 20 кВт, то мощность и автоматы защиты – 100 кВт (загнул, но чтоб отрезвить заказчика)
2. Из опыта. Секции по 10 метров, из одной бухты, в начале сезона две из десяти не работают, хотя прошлый сезон отработали все.
- неработающий проверяю на «отваливание» от жилы, вроде нормально в сравнении с работающим образцом,
- проверяю матрицу на сопротивление (сравнительно с образцом), как будто углерод «улетучился», 1 метр на нерабочем кабеле – стал 20 мегом,
- на рабочем кабеле при 25 Вт/м сопротивление должно быть 2 килоома, но при комнатной температуре – 500-700 Ом
- проверяю не сопротивление между жилами, а проколом матрицы - углерод «улетучился» из компаунда, чудеса !!!
3. Стабильность компаунда – КАК обеспечить ?
- в приложенной литературе вроде как П805Э с наиболее плавной характеристикой, но его для необходимого сопротивления более 50%, а хотелось бы прочность и температуру повыше – полиамид имею в виду, и экструзия не на специальном аппарате
- П803 – вроде как 15 % для этих сопротивлений
- УВИС АК-П – порошок, вроде как при 5-10 % требуемое сопротивление
- Printex ХЕ-2В до 5%
С каким углеродом, или волокном Вы пробовали ?
4. «Буржуйские кабеля запираются при определенной температуре в ноль» - очень интересное свойство, если поподробнее
Если поэкспериментировать, то надо обсудить, Вы ранее телефон мне в личку отправляли, я у Вас аналог Литамет брал, что-то не могу дозвониться, свой Whatsapp сбросил в личку.
stdio
#52 Сообщение stdio » 18 янв 2021, 16:53
[/quote]
Если подробней то примерно так! При определенной температуре расстояние между первичными агрегатами увеличивается, исчезает туннельный эффект (точка флокуляции) при котором электроны перепрыгивают с агрегата на агрегат в итоге образуется равновесие в котором этот кабель и работает. В вашем случае, надо было эти куски по 10 метров перевернуть на другую сторону и через какое то время за счет силы тяжести и ускорения они снова начнут греть и так до бесконечности (он может работать вечно), а еще лучше перевернуть и немного подогреть горелкой. Про ОТК человек писал. Действительно все импортные кабели разных производителей и гибкие и хрупкие на излом, при минусе сила тока увеличивается в разы, никакого ОТК там не наблюдается, кабель будет греть до тех пор пока графены(большая часть) не разойдутся. Кстати замечено, что хрупкая электропроводная матрица, почему то работает на много порядков (10-15 лет) дольше, чем якобы из сшитого силаном полиолефина. Интересно кто нибудь пробовал работать с ТУ и коллоидным графитом ну или карандашным? Там ведь агломераты разной формы чешуйки и шарики
