Сэндвич дерево-стеклоткант-ПЭТ
Добавлено: 26 мар 2020, 20:21
Здравствуйте, у нас мастерская спортинвентаря, конкретно "Досочной тематики", это скейты, лонгборды, балансборды и тд..
Делаются эти штуки так (ну вдруг кто не знает): Берется деревянный сердечник, закатывается смолой с 2х сторон, обтягивается мультиаксиальной стеклотканью, с добавлением карбона или кевлара в слабых местах и снизу облитый смолой прикладывается пластиковый топшит и все это дело отправляется в пресс форму с нагревом около 70-80 град.
Мы пока что использовали только ПЭТГ 0,3-0,5мм (начитавшись умных статей про высокую энергию поверхности пэт), предварительно прошкуривали и прожигали горелкой с обычным газом из бытового магазина, обработка горелкой достаточно быстрая, ибо материал при сколько-нибудь серьезном нагреве тут же деформируется, снаружи на пластике - УФ печать, так что деформации запрещены.
В целом качество склейки именно пластика с остальной частью заготовки на 3 из 5, можно не сильно напрягаясь отодрать рукой. У конкурентов из забугории оторвать пластик от доски - нереально.
П.С. Смола - китай CYD128 отвердитель ПЭПА, замешиваем с небольшим избытком, около 15% отвердителя. Отверждается отлично, между слоями прочность клеевого шва - выше прочности дерева.
И тут возникает ряд вопросов:
1. Реально ли работать именно с ПЭТ? Форумы забугории часто упоминают нейлон и PBT, а так же коронированный HDPE и даже UHMWPE, все клеится. Про ПЭТ ничего там не найдено.
2. Одни хитрые буржуйские морды, а именно компания Capita (сноуборды), используют клеющий состав на полиуретановой основе, попытки найти, что за зверь такой - провалились. Может кто знает ПУ клей которым можно ламинировать и стеклоткань в том числе? Ближайший родственник - эпоксиполиуретан для паркета, но он дико густой. Тиксотропнось должна быть как у сгущенки хотябы.
3. Какой пластик самый простой в склейке? На просторах РФ толстых пленок очень мало, но как крайний вариант рассматриваем импорт.
4. Существенная ли разница между обработкой огнем и коронатором?
