обдув преформ какой должен быть?
Добавлено: 24 сен 2017, 14:21
Выдувная машина китайская Mega mashinery MG-E 5500, 6- местная преформа, совершенно не могу найти режим выдува 1,25 л бутылки (преформа 33,7гр).
Основной дефект- белая ножка- перламутровой побеление на ножках донца, ножки не додуваются до углов формы, при этом на бутылке остается резко выделяющийся толстый слой материала под горлом, в высоту около 4 см. Машина работает непредсказуемо - из 6 бутылок две плохих, три плохих, редко когда партия нормальных получается, даже если бутылки вышли прозрачными, видно, что на ножках мало материала. Итого в брак может уходить 25%, это же ужас!
Грешил на клапаны, разобрал, проверил, все работает. Потом штоки растягивающие - зачем они подпружинены? Обычно штоки установлены жестко и движутся четко с приводом(цилиндром). Пружины сжал до конца, теперь жестко , ни каких проседаний при движении. Выдув так и не идет.
Потом стал разглядывать печки - там нет обдува преформ, там вообще халтура - вентиляторы имеются, но они дуют внутрь закрытого короба, из короба нет никуда ни щелей, ни рукавов. Зеркала сделаны из 5 мм листа нержавейки - представляете, какова инерция? Есть также вентилятор, высасывающий разогретый воздух из под преформ вниз и выбрасывающий за пределы машины. Печки выглядят как тоннели, закрытые со всех сторон, кроме торцов. Нет щелей сверху, снизу, нет вентиляции.
Обычно вентиляторы, типа компьютерных кулеров установлены по два на один блок ламп и дуют через лампы в сторону зеркала, у меня же ни чего подобного нет.
Я правильно понимаю, что без обдува нормально не прогреешь преформу? Надо самостоятельно делать обдув?
