muhomornik
Благодарил (а): 11 раз
Russia
#301 Сообщение muhomornik » 14 авг 2019, 18:42
Здравствуйте, судя по иероглифам на шильде - оттуда, какого производителя - установить практически невозможно (98 - вероятно год произвдства).
Судя по количеству вольтметров на печи - уровней нагрева 6, каждый по 2 лампы.
Искать оригинальные замучаетесь, ставьте что-то типа КГТ-220-1200......КГТ-220-1800.
Только смотрите по комплектующим, что бы силовая цепь ток выдержала - при слишком мощных лампах могут сгореть симисторы (тиристоры).
И лампы ищите в исполнении с удлиненными выводами (мм по 120-150), иначе подключаться очень неудобно.
kruzhka_zhodino
Благодарил (а): 2 раза
Belarus
#302 Сообщение kruzhka_zhodino » 19 авг 2019, 11:57
Добрый день. Померил длинну лампы. 500мм.
Стоят 10амперные автоматы. Не могу понять куда 12 ламп поставить, вижу только под 6.Или я не правильно понимаю. Может кто подскажет где в Рб можно приобрести? Спасибо за любую информацию.фото разъёмов для ламп прилогаю)
muhomornik
Russia
#303 Сообщение muhomornik » 28 авг 2019, 18:52
День добрый, значит в вашем случае их было только шесть. Мне ближе и роднее конструкция где лампы не по центру печи стоят, а по периметру (от внешней стенки) 6 с одной стороны и 6 с другой.
И разумеется о такой в первую очередь и подумал.
Штатные лампы не факт, что найдете. Имеет смысл перейти на обычные КГТ. И дешевле, и найти проще.
egorik
Ukraine
#304 Сообщение egorik » 11 сен 2019, 14:59
Подскажите пожалуйста что происходит с бутылкой?
muhomornik
Russia
#305 Сообщение muhomornik » 11 сен 2019, 16:18
День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
Nikolaev
Russia
#306 Сообщение Nikolaev » 11 сен 2019, 18:33
Здравствуйте!
Не могу победить.... Привезли новые преформы, с Казани. 710 грамм. До этого были пермские, 700 грамм. Более менее с ними было все ок. Брак процентов 10-15. С новыми не могу справиться... Взрываются на ручке..
Я понимаю что если низ не догрет, то может быть такое (как на средней бутыли на фото), но если бутыль практически сформировалась - почему?
Поделитесь мыслями, пожалуйста!
Nikolaev
Russia
#307 Сообщение Nikolaev » 11 сен 2019, 18:37
То что на крайних бутылях верх немного не додут, дык до этого верха горели. Внизу наплыв образовывался. Пришлось убавить температуру вверху.
Nikolaev
Russia
#308 Сообщение Nikolaev » 11 сен 2019, 18:39
Кстати, а какой процент брака допускается/предполагается при выдуве девятнашек?
egorik
Ukraine
#309 Сообщение egorik » 11 сен 2019, 20:15
muhomornik писал(а):
11 сен 2019, 16:18
Проблема не в момент самого выдува, отгружаю бутылку в упаковке все ровненько, а клиенты достают такое. Бутылка пакуется не из под машины,а остывшая. И что происходит с ней для меня загадка.
muhomornik
Russia
#310 Сообщение muhomornik » 12 сен 2019, 09:28
egorik писал(а):
11 сен 2019, 20:15
11 сен 2019, 16:18
Здравствуйте, вы вживую брак видели?
У вас остаются варианты получения дефекта при погрузке/выгрузке и в момент нахождения в автомобиле. Ну и во время хранения у покупателя.
При погрузке/ выгрузке если мешки швыряют будут замятины/заломы. При перевозке могут быть они же + может быть усадка если в машине больше 40 градусов и мешки уложены в большое количество рядов вверх.
Желательно вам брак посмотреть не на фото, а вживую - суть дефекта будет яснее.
muhomornik
Russia
#311 Сообщение muhomornik » 12 сен 2019, 09:40
Nikolaev писал(а):
11 сен 2019, 18:39
Доброе утро, допустимый процент брака каждое предприятие само определяет. В зависимости от сложности изделия и заработка на нем.
19 л. сравнительно мало производят, у одного клиента норма до 25%. У другого до 5%, но при этом все что не течет - считается продукцией "удовлетворительного качества".
Судя по фото и описанию, у вас преформа недогревается причем не в какой то одной зоне, а по всей длине. Хотя маловато подробностей. И хорошо бы фото хорошей бутыли.
egorik
Ukraine
#312 Сообщение egorik » 12 сен 2019, 10:14
12 сен 2019, 09:28
egorik писал(а):
11 сен 2019, 20:15
Брак видела там вроде как повело материал ее стянуло по одной стороне. У нас на стенде стояли бутылки с весны на самом солнцепеке и с ними ничего подобного не было. Что то происходит уже у клиента. вот только что непонятно, а недовольства естественно выговаривают нам, но мне сказать нечего поскольку не имею понятия от чего ее так крючит
muhomornik
Russia
#313 Сообщение muhomornik » 12 сен 2019, 15:42
Если именно повело, то это усадка. Можно сделать контрольный эксперимент: поместите бутылку в камеру - не на полку в помещении, с температурой градусов в 50 и с нагрузкой сверху кг 5 или больше, и желательно чтобы нагрузка была НЕравномерная.
egorik
Ukraine
#314 Сообщение egorik » 12 сен 2019, 16:59
12 сен 2019, 15:42
Бутылка (витрина) стояла на улице на солнце и стояло несколько упаковок друг на друге, но спасибо попробуем и ваш вариант
muhomornik
Russia
#315 Сообщение muhomornik » 12 сен 2019, 17:50
А у вас пустую тару забирают? Или что то розлито?
egorik
Ukraine
#316 Сообщение egorik » 12 сен 2019, 18:28
12 сен 2019, 17:50
пустую под розлив
Вячеслав Кутовой
Russia
#317 Сообщение Вячеслав Кутовой » 13 сен 2019, 05:57
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Привыдуве бутылки на полуавтомате, качество бутылки плавает, т.е. Левая бутылка выходит идеальная постоянно, а у правой белеет дно, округляются пяточки. В процессе выдувания качество именно правой бутылки плавает от нормальной до белого дна и обратно. В чем может быть причина??? Дренажные отверстия чистые, охлаждение пресс формы равномерное, давление поступает одинаковое.
muhomornik
Russia
#318 Сообщение muhomornik » 13 сен 2019, 08:14
Вячеслав, доброе утро. Кто производитель того полуавтомата?
Двустадийное дутье (предвыдув и выдув) или одностадийное (без предвыдува)?
Как построено управление выдувом (предвыдувом): через временные задержки или через герконы?
Один цилиндр на оба вытяжных штока работает или на каждый шток свой цилиндр?
