Все что касается выдува ПЭТ бутылок
Bahuti
Страна, Регион, Область: Грузия
Georgia
Re: ОЧЕНЬ нужна помощь. Выдув ПЭТ бутылок
#211 Сообщение Bahuti » 23 май 2019, 09:14
Mohomornik!, а вот такой момент, бытылки идут хорошо, нр некоторы отдаюь в синеву, особенно лежа, это не догрев стенок? Если стоят вертикально, то прозрачные
Bahuti
Georgia
#212 Сообщение Bahuti » 23 май 2019, 09:19
Вертткально так:
Bahuti
Georgia
#213 Сообщение Bahuti » 23 май 2019, 10:30
Синева на вретикальном положении не видна, только лежа
muhomornik
Благодарил (а): 8 раз
Russia
Re: Все что касается выдува ПЭТ бутылок
#214 Сообщение muhomornik » 27 май 2019, 23:37
Да, похоже на лёгкий недогрев.
Ещё бывает подобный дефект сразу после запуска машины, а с прогревом вытяжных штоков проходит.
sforces
Благодарил (а): 1 раз
Russia
#215 Сообщение sforces » 03 июн 2019, 16:16
Всем доброго дня !
Рассматриваем покупку автомата, производительностью до 2000 б\ч для выдува 0,5 л , 1 л, 1,5 л и 5 л на полуавтомате.
Смотрели Кропоткин, правда ценник кусается. На просторах инета сейчас много рекламы Авд - 1500 Кореновский , но мало отзывов о реальной работе и надежности.
Так же немного реальной информации о автомате Концепт - 2000, Севастопольский, кто на нем работает , нужны отзывы. Может есть смысл поставить пару таких ?
Будем благодарны, кто поделиться информацией и мнением об автоматах. Кто что посоветует ?
Заранее спасибо.
Александр05655
Russia
#216 Сообщение Александр05655 » 05 июн 2019, 07:09
Куплено б.у оборудование, печь+выдув "стандарт плюс" кто может подсказать как настроить печь на 1.5л 38гр
muhomornik
Russia
#217 Сообщение muhomornik » 05 июн 2019, 14:47
Отправил контакты в личку
sevsuvenir
Russia
#218 Сообщение sevsuvenir » 05 июн 2019, 16:42
День добрый, подскажите пожалуйста, у меня автомат севастопольский, выдуваем бутылку 1 л из преформы 26 гр г. Королев, коричневая все в идеале, из 2-х паков 6 бутылок брака. Купили мегапласт коричневая 26,5 гр, замучался, 8-12 бутылок идеальных 2-3 центр уводит в бок на самые ножки. 2 дня борюсь, результата ноль. Давление 14-14,8 атм.
sevsuvenir
Russia
#219 Сообщение sevsuvenir » 05 июн 2019, 17:15
[quote=sforces post_id=177579 time=1559567762 user_id=26797]
Всем доброго дня !
Заранее спасибо.
[/quote]
Здравствуйте,мы из Севастополя, открыли филиал в Подмосковье, поставили оборудование, если есть желание, и время то можете приехать посмотреть оборудование в работе автомат выдува и загрузчик. Если заинтересовало, напишите.
muhomornik
Russia
#220 Сообщение muhomornik » 05 июн 2019, 18:26
[quote=sevsuvenir post_id=177685 time=1559742171 user_id=26816]
[/quote]
Добрый день, чертежи или эскизы преформ были бы кстати.
А по описанию дефекта - скорее всего вы перешли на преформы меньшей длины, и с большей толщиной стенки, если это действительно так, то я снижал бы нагрев донной части и прогревал на меньшей скорости.
Вячеслав--111
Russia
#221 Сообщение Вячеслав--111 » 13 июн 2019, 04:25
Добрый день . Может кто подскажет производителя преформ - стандарт Bericap 38мм . вес 64 гр и Bericap 48мм вес 123 ,142, 158 гр. Нужны преформы черного цвета .
muhomornik
Russia
#222 Сообщение muhomornik » 13 июн 2019, 09:46
Добрый день, из крупных: Ретал (они же ПэтРус и т.д.), Европласт, Резилюкс, Алпла. Помельче: Альфатехформ, Мегапласт.
64-65 весовку с 38 горлом делают. На счёт 120-160 гр. не знаю - грамматура не популярная.
Но вообще с черной преформой могут быть сложности при выдуве. Особенно на больших весах - большая толщина стенки.
Bahuti
Georgia
#223 Сообщение Bahuti » 15 июн 2019, 10:45
Добрый день, Mohomornik! Вот такой вопррс: после регулирующего вентиля стоит стеклянная колба, изначально была пустая, что в ней должно быть, фильтр какой, масло или что другое? После нее патрубки идут на клапана для цилиндров повыдуву где растяжные стержни и на клапан цилиндра каретки. За ранее премного бдоагодарен. С уважением, Тимур
muhomornik
Russia
#224 Сообщение muhomornik » 15 июн 2019, 14:55
Станок вам новый достался или б/у? Хорошо бы фото станка общее и "колбы". "Колба" может быть корпусом фильтра или корпусом лубрикатора (дозатор масла для пневмосистемы).
Bahuti
Georgia
#225 Сообщение Bahuti » 15 июн 2019, 15:40
Спасибо большое!
Аппарат пришел ноавый из китая, ну судя по вашим словам это дозатор масля для пневмовмосистем. А не в курсе какое туда масло лить?
muhomornik
Russia
#226 Сообщение muhomornik » 15 июн 2019, 23:26
Гугл и Яндекс знают все.
Принципиальной разницы между маслами разных производителей нет, главное, чтобы предназначено было именно для пневматики.
Bahuti
Georgia
#227 Сообщение Bahuti » 16 июн 2019, 09:59
Еще раз, большое спасибо, Muhomornik!
Elina
Благодарил (а): 2 раза
Kazakhstan
#228 Сообщение Elina » 16 июн 2019, 10:20
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема:бутылка 2л идёт со стеклянным дном, т.е,при сильном ударе ногой на дно, оно разлетаются вдребезги, до этого было два дня норм.цвет преформы один и тот же, коричневый, не могу подобрать температуру. Я новичок в этом деле, помогите пожалуйста, скажите от чего идёт стекло? Станок китайский
muhomornik
Russia
#229 Сообщение muhomornik » 17 июн 2019, 09:46
Есть ли охлаждение формы? Водяное? И если есть,
хорошо ли охлаждает донную часть бутылки?
Цвет преформ (бутылок) какой?
Толщину материала на месте где лопается замерьте (с точностью до 0,1 мм) и напишите.
Elina
Kazakhstan
#230 Сообщение Elina » 18 июн 2019, 09:29
Здравствуйте, цвет коричневый, 1.9мм толщина донной части в лопнутом виде, охлаждение воздушное
Elina
Kazakhstan
#231 Сообщение Elina » 18 июн 2019, 09:39
Донная чашечка прохладная, матрица сверху немного нагревается после выдува 1000 бутылок, становится теплой. А какая толщина должна быть на дне? Я бы отправила фото, но не знаю как
muhomornik
Russia
#232 Сообщение muhomornik » 18 июн 2019, 20:41
Добрый вечер.
Толщина в центре донной части должна быть 1,5 +/-0,5 мм.
Вес преформы какой? Донная часть преформ после печи проминается? С каким усилием: туго? легко?
Остальная часть преформы как проминается?
Есть ли помутнение на преформах? На бутылках? Если да, то в какой части?
Elina
Kazakhstan
#233 Сообщение Elina » 19 июн 2019, 05:16
Здравствуйте, вес преформы 35,5г.
При выходе из печи проминается без усилий, и на дне тоже. Помутнений нигде нет.
muhomornik
Russia
#234 Сообщение muhomornik » 19 июн 2019, 10:38
Попробуйте снизить нагрев, акцент на донную часть она должна быть разогрета слабее остальной части преформы. И задержку предвыдува уменьшать, что бы на дно меньше материала шло.
О результатах напишите.
Elina
Kazakhstan
#235 Сообщение Elina » 19 июн 2019, 16:11
Добрый вечер, уменьшила нагрев на 1, и задержку предвыдува тоже на один, изменений не ощутилось, убавила ещё на дне, пошла вроде норм, не стекло, Но опустилась температура общая(113 стоит) до 105 градусов и донная часть еле прощупывается. В общем недогрев получается. Лепестки белеют или бутылку рвёт. Когда поднимается температура, нормально идёт. Но получается как=6 нормальных, 10 недогрев, приходиться скидывать их.
Elina
Kazakhstan
#236 Сообщение Elina » 19 июн 2019, 16:39
Возможно ли, что это не качественная прформа? Цвет темно коричневый, но оттенки разные. Есть прозрачная темно коричневая, хорошо идёт, а матовая темно коричневая с перламутром небольшим не хочет идти никак, больше на брак уходит, пока прощупаешь все преформы....
Сейчас этот форум просматривают: egorik и 2 гостя
