Плохая поверхность детали
Здравствуйте нужна помощь!!
При выдувном формовании рукав выходит складками,деталь после выдува имеет шероховато- пузырчатую поверхность(шагрень).
Не могу добиться гладкой поверхности(цель).
Материал ПЭ2НТ76-17(казанский).
Из первички вообще поверхность плохая,из дробленки чуть лучше, но не гладкая.
Деталь плоская,выпары на пресс форме имеются.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Плохая поверхность детали
сделайте фото.Аяяй писал(а):При выдувном формовании рукав выходит складками, деталь после выдува имеет шероховато- пузырчатую поверхность(шагрень).
Не могу добиться гладкой поверхности (цель).
Из первички вообще поверхность плохая, из дробленки чуть лучше, но не гладкая.
Деталь плоская, выпары на пресс форме имеются.
ранее на какой марке работали?
Изначально стали работать на данной марке,гладкую поверхность получить не смогли.
термопары и обогрев исправны?Аяяй писал(а):И повышали и понижали- одно и тоже
на внутренней стороне рукава картина подобная?
Хотя обогрев нужно будет перепроверить.Так как поднимали температуру(240-220-210-210-200) поверхность одна,понижали(190-185-180-175-170) поверхность та же,ведь что-то должно меняться, либо в лучшую либо в худшую сторону.Показатели с тенов не выведены на монитор ,в ручную выставляем (старчески) на шкалу смотрим.
Может кто подскажет как правильно замерить Т на зонах, может пирометром?Машинка старая.Программное обеспечение есть но, температура мат.цилиндра на комп. не выведена .
Добрый вечер замерьте температуру пирометром мое мнение это действенный метод. Если температура нормальная , то сначала попробуйте экструзионную добавку, если это не поможет попрбуйте поменять полиэтилен, к примеру работали Вы на Шуртанском 456,460, я правда не работал на Салавтском, но слышал очень хорошие отзывы об этом материале.
пирометры обычно "обманывают"Аяяй писал(а):... как замерить Т на зонах, может пирометром?.....
используйте ртутный термометр до 300 гр.С
смущает "рисунок" поверхности.Аяяй писал(а):Термопары ммм....Внутренняя сторона гладкая.
зазор выставлен верно? оборудование чистое?
при использовании экструзионки, будет отслаиваться наклейка (если она есть).
температуру поверхности головы понижать не нужно
Получилось гладкая поверхность путем заменой материала на ПП83006G,но теперь проблема сварного шва- расходится.Думаем нагреть ПФ,поможет ли это?У ПНД сварной шов был прочный.
Добрый день. Подскажите, что можно попробовать, чтобы улучшить поверхность? Нужна идеально-гладкая. Пробовал ПЭНД 273-83, 276-73 и ПП8300G. Самый нормальный вариант из ПЭНД 273-83 (на фото),но заказчику нужна гладкая поверхность.
