Неравномерная усадка флакона из ПЭТ
- Ольга31
Здавствуйте дорогие форумчане!
Опишу проблемку, которая появляется у нас исключительно в холодное время года.
Выдуваем из преформ флакон, сразу на выходе отличный флакон. Пока доезжает до наполнения, усаживается одна стенка, и с одной стороны становится вогнутый (фото будет позже), так, что невозможно наклейку приклеить. Как бороться с усадкой при выдуве? Что посоветуете?
- kei0112
Re: Раздув из ПЭТ преформы
а как идет процесс нагрева преформ перед выдувом (какая печь) параметры.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Вы преформу прогреваете перед употреблением, может быть она у вас сильно холодная заходит в кварц?
- Ольга31
Нагревательные элементы в печи - галогенные лампы накаливания, нагрев до 62 С (при большей температуре появляется белесость), температура формы 20 С, раздуваем холодным воздухом. Преформа из загрузочного бункера направляется прямо в печь без предварительного нагрева.
Та стенка, которая становится вогнутой, тоньше остальных, причем деффект не систематичный, то одна стенка, то другая, чаще конечно одинаковые выходят. Что-то я грешу на неравномерный разогрев преформ.
Где тоньше стенка, сильнее прогрета, может быть выдувные формы неравномерно охлаждают?
- Ольга31
Если б было дело в охлаждении форм, то была бы стабильность, например только левая стенка определенной позиции, а тут нет никакой зависимости, то левая стенка в первой позиции, то правая второй позиции в форме. Да и повторюсь, такое наблюдается зимой.
Возможно, что при литье самих преформ имеются неточности, в частности одна из стенок тоньше другой, тут важны все размеры, иначе при выдуве будет брак. Проверьте все преформы на размеры, особенно на стенки. Возможно в одном из гнезд произошли смещения. Как следствие выдув из преформ полученных из данного гнезда будет с браком. Или сделайте пометки на преформы, соответственно гнездности, чтобы определить с какого гнезда выдув получается с браком, (если конечно форма не на 96 гнезд).
- Ольга31
На фото флаконы из одной и той же позиции. На одном вогнутость правой стенки, на другом - левой.
- P1000654.JPG (33.99 КБ) 15445 просмотров
- P1000653.JPG (33.72 КБ) 15445 просмотров
- kei0112
где у вас хранятся преформы перед работой. всегда рекомендуют выдерживать сырье не менее 8-10 час. в помещении 12-18 град.(хотя бы). при проходе через печь равномерно ли вращение преформ. и в самом деле - попробуйте отследить есть ли закономерность по браку и гнездам.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
- Ольга31
Преформы хранятся у нас в том же помещении, где и выдуваются (у нас небольшие объемы), я проследила, закономерности по гнездам и браку нет.
- kei0112
вот и мне эта мысль кажется весьма вероятной.Ольга31 писал(а): Что-то я грешу на неравномерный разогрев преформ.
каким образом происходит проход преформ через печь. хотя бы схематично. мы работали на роторных (кольцевых печах. нагрев за счет ТЭНов. горловина фиксировалась на вращающемся держателе. в печи этот уровень охлаждался. остальные две зоны нагрева по высоте регулировались. регулировалась скорость прохождения через печь.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
- Страна, Регион, Область: Россия Сибирь
Я конечно извиняюсь что чз пол года. может быть проблема в следующем:
1. Разностенность преформы.( Вина производителя)
2.Малый вес преформы (сколько объем бутылки ? Какой вес преформы?)
3.Параметры выдува правильно подобраны? ( Если материал уходит на дно или верх , стенка слишком тонкая)
4.Если преформа с мороза , допустим везли часа три при -30*.в большом коробе (10000шт) преформа с краев замерзла , внутри не очень бутылка может выдуваться всякая разная.При этом можно снизить скорость печи и соответствено снизить температуру, т.е.более плавный разогрев
.... и вообще такая форма бутылки очень противная .... в свое время помучился....
- Ольга31
Re: Неравномерная усадка флакона из ПЭТ
Всем доброго дня!
Хоть и времени с тех пор прошло очень много, напишу, как мы справились с этой проблемой. Всё просто: работали только с теми преформами, которые постояли в цеху не менее 6 часов. Убедилась, что которые отогрелись выдуваются без деформации, а те, которые только привезли со слада - с вогнутыми боками.
Всем удачной работы!
Всем доброго дня!
Странно, но требование выдерживать преформы в цеху перед переработкой не менее 24 часов, было в самых первых ТУ на преформу года 92.
Позже для переработчиков, особенно в южных районах, добавилось ещё одно требование — летом вообще запрещается выставлять преформу на улицу под прямые солнечные лучи. В закрытых полиэтиленовых вкладышах преформа нагревалась под солнцем до размягчения и помутнения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
