Плохая поверхность детали
Аяяй
#1 Сообщение Аяяй » 04 авг 2015, 12:01
Здравствуйте нужна помощь!!
При выдувном формовании рукав выходит складками,деталь после выдува имеет шероховато- пузырчатую поверхность(шагрень).
Не могу добиться гладкой поверхности(цель).
Материал ПЭ2НТ76-17(казанский).
Из первички вообще поверхность плохая,из дробленки чуть лучше, но не гладкая.
Деталь плоская,выпары на пресс форме имеются.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Плохая поверхность детали
#2 Сообщение Maks42 » 04 авг 2015, 12:35
Какие температуры по зонам?
Аяяй
#3 Сообщение Аяяй » 04 авг 2015, 12:48
240-210-200-195-190
#4 Сообщение cs-mb » 04 авг 2015, 15:20
Аяяй писал(а):При выдувном формовании рукав выходит складками, деталь после выдува имеет шероховато- пузырчатую поверхность(шагрень).
Не могу добиться гладкой поверхности (цель).
Из первички вообще поверхность плохая, из дробленки чуть лучше, но не гладкая.
Деталь плоская, выпары на пресс форме имеются.
сделайте фото.
ранее на какой марке работали?
Аяяй
#5 Сообщение Аяяй » 04 авг 2015, 16:10
Изначально стали работать на данной марке,гладкую поверхность получить не смогли.
рукав
рукав
поверхность детали
поверхность детали
#6 Сообщение Maks42 » 04 авг 2015, 16:15
Пробовали повышать температуры: 240-230-220-210-200?
Аяяй
#7 Сообщение Аяяй » 04 авг 2015, 17:57
Да.И повышали и понижали- одно и тоже
#8 Сообщение cs-mb » 05 авг 2015, 11:16
Аяяй писал(а):И повышали и понижали- одно и тоже
термопары и обогрев исправны?
на внутренней стороне рукава картина подобная?
Аяяй
#9 Сообщение Аяяй » 05 авг 2015, 17:18
Термопары ммм....Внутренняя сторона гладкая.
Последний раз редактировалось Аяяй 05 авг 2015, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Аяяй
#10 Сообщение Аяяй » 05 авг 2015, 17:30
Хотя обогрев нужно будет перепроверить.Так как поднимали температуру(240-220-210-210-200) поверхность одна,понижали(190-185-180-175-170) поверхность та же,ведь что-то должно меняться, либо в лучшую либо в худшую сторону.Показатели с тенов не выведены на монитор ,в ручную выставляем (старчески) на шкалу смотрим.
Аяяй
#11 Сообщение Аяяй » 05 авг 2015, 17:34
Может кто подскажет как правильно замерить Т на зонах, может пирометром?Машинка старая.Программное обеспечение есть но, температура мат.цилиндра на комп. не выведена .
#12 Сообщение технолог54 » 05 авг 2015, 21:21
Добрый вечер замерьте температуру пирометром мое мнение это действенный метод. Если температура нормальная , то сначала попробуйте экструзионную добавку, если это не поможет попрбуйте поменять полиэтилен, к примеру работали Вы на Шуртанском 456,460, я правда не работал на Салавтском, но слышал очень хорошие отзывы об этом материале.
#13 Сообщение Sergpolimer » 05 авг 2015, 22:56
Аяяй писал(а):... как замерить Т на зонах, может пирометром?.....
пирометры обычно "обманывают"
используйте ртутный термометр до 300 гр.С
#14 Сообщение cs-mb » 06 авг 2015, 11:24
Аяяй писал(а):Термопары ммм....Внутренняя сторона гладкая.
смущает "рисунок" поверхности.
зазор выставлен верно? оборудование чистое?
при использовании экструзионки, будет отслаиваться наклейка (если она есть).
температуру поверхности головы понижать не нужно
Аяяй
#15 Сообщение Аяяй » 06 авг 2015, 11:33
Получилось гладкая поверхность путем заменой материала на ПП83006G,но теперь проблема сварного шва- расходится.Думаем нагреть ПФ,поможет ли это?У ПНД сварной шов был прочный.
Vitaliy87
#16 Сообщение Vitaliy87 » 04 май 2021, 08:46
Добрый день. Подскажите, что можно попробовать, чтобы улучшить поверхность? Нужна идеально-гладкая. Пробовал ПЭНД 273-83, 276-73 и ПП8300G. Самый нормальный вариант из ПЭНД 273-83 (на фото),но заказчику нужна гладкая поверхность.
#17 Сообщение cs-mb » 04 май 2021, 19:03
все то же изделие? где фото?
