Влияние ПВХ на АБС
- Все вопросы, касающиеся непосредственно пластиков: гомополимеров и сополимеров, например ПЭ, ПП, ПС, ПВХ, ПК, ПЭТФ, каучуки и т.д.
Шнек
Влияние ПВХ на АБС
#1 Сообщение Шнек » 30 июн 2008, 16:52
Вопрос.
Может ли Прокладка из ПВХ, зажатая винтами между двумя изделиями из АБС вызвать их быстрое (за 5-10 дней) растрескивание?
vasiliy
#2 Сообщение vasiliy » 01 июл 2008, 11:22
пвх пластифицированый?
ПластЭксперт
Russia
#3 Сообщение ПластЭксперт » 01 июл 2008, 17:44
Ну раз прокладка, то видимо пластифицированыый :roll:
Шнек
#4 Сообщение Шнек » 02 июл 2008, 15:34
Да, ПВХ - пластикат ОМ-40.
vasiliy
#5 Сообщение vasiliy » 05 июл 2008, 13:56
у меня что то подобное было но не с АБС а с ПЭТ.без нагрузки совместно ПВХ и ПЭТ работали а под нагрузкой ПЭТ лопался.заменили на резинку все прошло.ну единственный вывод-могучий китайский пластификатор нам доставил массу удовольствия
Шнек
#6 Сообщение Шнек » 09 июл 2008, 17:16
Экперты! Помогите в вопросе. Тема все еще актуальна.
to vasiliy:
Предварительно сделал такие-же выводы, но пока ни от кого не услышал однозначного подтверждения. При этом, факт выпотевания пластификатора из пластиката имеет место и обнаруживается невооруженным взглядом, даже "метод промокашки" не нужен.
vasiliy
#7 Сообщение vasiliy » 17 июл 2008, 21:37
эээ еще возможность.обтягиваете правильно?перекос и перетяжку пластик не любит
alexkatrin
#8 Сообщение alexkatrin » 11 авг 2008, 15:23
Шнек
добрый день! ответьте, пожалуйста, на крик души! подскажите, где я могу купить нормальный вторичный АБС?
deader
#9 Сообщение deader » 15 окт 2008, 13:58
Какой надо? Литьё-экструзия, цвет, количество...
Первый признак человека по-настоящему знающего - это осознание человеком того, что он не знает ни хрена
Romanst
Благодарил (а): 1 раз
Russia
Re: Влияние ПВХ на АБС
#10 Сообщение Romanst » 11 сен 2019, 19:48
Мы столкнулись на акриловых ваннах из АБС-ПММА. Производители сифонов в комплект кладут уплотнители из пластиката. В итоге, при влажности происходит растрескивание АБС-ПММА паутинкой от отверстия, где стоит такой уплотнитель. Есть уплотнители из ТЭПа, на таких все в порядке. Что может улетучиваться из пластиката, что при влажности разрушает АБС???
Romanst
Russia
#11 Сообщение Romanst » 11 сен 2019, 19:49
Кстати, у нас несколько тонн в месяц отходов соэкструдированного АБС-ПММА белого цвета появляется. 10% ПММА остальное АБС
Serge андрэ
Благодарил (а): 72 раза
#12 Сообщение Serge андрэ » 11 сен 2019, 21:26
Romanst писал(а):
11 сен 2019, 19:48
происходит миграция вторичных пластификаторов на поверхность изделия. ЭДОСы, оксали не дружат с термопластичными полимерами стирольной группы.
не используйте дешевый пластикат пвх - переходите на тэп, тпу или нормальный пластикат пвх.
Romanst
Russia
#13 Сообщение Romanst » 11 сен 2019, 23:24
Мы производим ванны и поддоны: вакуумная формовка, напыление полиуретана, металопереработка. Сифонами производят другие компании, там литье. На сегодняшний день столкнулись с тем, что производители знали, что такая проблема существует и продолжали выпускать, не написав на упаковке "не применять с акриловыми ваннами". В итоге, грандиозный скандал. Не можем найти аккредитованной лаборатории, у которой есть методики это проверить. Может, если кто сталкивался с проблемой и знает такую лабораторию???
Romanst
Russia
#14 Сообщение Romanst » 11 сен 2019, 23:37
Serge андрэ писал(а):
11 сен 2019, 21:26
Romanst писал(а):
11 сен 2019, 19:48
Нас застройщики спросили: какие же вы сифоны порекомендуете, желательно в той же ценовой категории? А нету на ТЭПе и без пластиката. Так что, создателю темы viewtopic.php?f=20&t=22055&p=130576&hil ... A5#p130576 : Делайте пробки для ванн из ТЭПа!!!! и не будут потеть.
Благодарил (а): 1599 раз
Russia
#15 Сообщение Maks42 » 12 сен 2019, 21:13
Дешёвые уплотнители из ПВХ производятся из кабельных отходов, дополнительно пластифицированных Оксалем, что от них можно ждать...
Есть специальный ПВХ пластикат с пониженной миграцией пластификатора в полистирол, вот он должен подойти, базово используется для холодильников, см. здесь http://polymer-compound.com/myagkiy-pvh-kompaund
Все относительно
