Полупрозрачный пластик
Afonin77
#1 Сообщение Afonin77 » 20 апр 2021, 06:37
Добрый день, коллеги.
Разыскивается полупрозрачный пластик, черный, с пропускной способностью 5-10 процентов. Поликарбонат, SAN, PS.
Можете посоветовать марки, производителей.
Re: Полупрозрачный пластик
#2 Сообщение Kirilliq » 20 апр 2021, 13:52
Это какая толщина у вас? 5-10% на 1 мм даст стандартный черный АБС, я думаю. Потолще - это надо АБС с САН мешать, они в любом соотношении смешиваются. Все, что будет точно подогнано под задачу, будет стоит других денег.
#3 Сообщение st_alexander » 20 апр 2021, 15:01
Kirilliq писал(а):
20 апр 2021, 13:52
Не думаю. Вряд ли на миллиметре хоть что-то будет просвечивать. Даже в 0,5 сомневаюсь.
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 20 апр 2021, 15:12
У рекламщиков можно посмотреть транслюцентные пластики
#5 Сообщение Kirilliq » 20 апр 2021, 16:16
st_alexander писал(а):
20 апр 2021, 15:01
Kirilliq писал(а):
20 апр 2021, 13:52
На белом АБС при 2 мм толщины и содержании пигмента около 1 % фонарик просвечивает. Черный, конечно, непрозрачнее, но и 1 мм - это меньше, чем 2 :). Но, я думаю, что задача сделать непрозрачную панель, через которую должно быть видно свет LED-индикаторов. Там надо немного больше прозрачности, чем 5-10%. Поэтому 80% САН и 20% черный АБС - нормальный вариант стартовой рецептуры, а там подогнать. Только ТПА если плохо размешает, может перегранулировать придется.
Готовые решения будут рублей на 100 дороже.
#6 Сообщение st_alexander » 21 апр 2021, 12:53
Kirilliq писал(а):
20 апр 2021, 16:16
20 апр 2021, 15:01
Сажа и титан в кроющей своей способности отличаются на порядки (не говоря о том, что сажа свет поглощает, а титан всего лишь рассеивает, пусть и с отражением), так что с белым сравнивать - это так себе.
А вот использовать черный АБС фактически в качестве мастербатча для САН - :ya-za: (но имхо сразу лучше в обычной для красителей дозировке только - ну скажем 2-5%)
#7 Сообщение Kirilliq » 21 апр 2021, 17:13
Попросвечивал фонариком телефона плашки, какие нашел, толщина 1,5 мм и 1 мм. Черный АБС, действительно, совсем не просвечивает. Марка АБС/ПММА, которая есть под рукой, тоже не просвечивает, но у LG Chem точно есть полупрозрачная марка такого бленда. Глубоко черный САН разных марок просвечивает красным на 1,5 мм, видны отдельные диоды.
Afonin77
#8 Сообщение Afonin77 » 23 апр 2021, 04:01
Спасибо за ответы.
Попробуем смешать SAN и ABS. Толщина стенки 2 мм.
О результатах сообщу.
Afonin77
#9 Сообщение Afonin77 » 11 авг 2021, 08:28
Смешали сначала прозрачный SAN (80%) и черный ABS (20%). Получилась абсолютно черная деталь (толщина стенки 2 мм). Даже мощный светодиод не просвечивается.
Потом попробовали пропорции 90%-10%. Уже лучше стало. Мощный светодиод просвечивается, но слабо еще.
Думаю 5% будет в самый раз.
Но есть небольшая проблема, при просвечивании видны разводы, как-будто плохо перемешены между собой два материала.
#10 Сообщение cs-mb » 11 авг 2021, 10:08
Afonin77 писал(а):
11 авг 2021, 08:28
для чего такие финты?
возьмите любой прозрачный полимер (САН, GPPS, ПЭТ, ПММА...) и окрастье транспаретным супером до нужной степени непрозрачности.
будет однородно .
так делают дымчатые изделия (полупрозрачные экраны)
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
ЛорикАртур69
#11 Сообщение Maks42 » 11 авг 2021, 12:11
Afonin77 писал(а):
11 авг 2021, 08:28
Установите мелкую сетку на фильтр расплава или занизьте температуру на адаптере.
Sipin
#12 Сообщение st_alexander » 11 авг 2021, 12:37
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 10:08
Afonin77 писал(а):
11 авг 2021, 08:28
будет однородно .
Используя в качестве такого супера окрашенный материал, коллега фактически так и делает
#13 Сообщение cs-mb » 11 авг 2021, 14:30
11 авг 2021, 12:37
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 10:08
будет однородно .
так, да не так.
к прозрачному САНу добавляет АБС, в то время как существуют транспаретные (прозрачные) красители с различной степенью прозрачности.
и при нормальной дозировке (до 5%) можно получить как "дымчатый", так и глубокотонированный продукт
#14 Сообщение st_alexander » 11 авг 2021, 14:59
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 14:30
11 авг 2021, 12:37
так, да не так.
Ну так пусть добавляет черный САН. Тогда будет "так"?
#15 Сообщение cs-mb » 11 авг 2021, 16:41
11 авг 2021, 14:59
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 14:30
так, да не так.
нет, чёрный САН может быть окрашен сажей: на просвет будут разводы и неоднородность
чёрные транспарентные не на саже
#16 Сообщение st_alexander » 16 авг 2021, 11:47
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 16:41
Запросто
#17 Сообщение cs-mb » 16 авг 2021, 14:14
16 авг 2021, 11:47
cs-mb писал(а):
11 авг 2021, 16:41
Запросто
что бы на саже получить однородную прозрачную окраску (без разводов), надо как раз приложить большие усилия.
