ПВХ с крахмалом
faritowich
ПВХ с крахмалом
#1 Сообщение faritowich » 30 сен 2020, 18:04
Коллеги, всем привет.
На одном производстве производят пористый ПВХ путём смешения непластифицированного порошка ПВХ с крахмалом с последующим вымыванием крахмала из смеси в ванне с горячей водой и сушкой. Схема примерно такая:
При этом листы пористого ПВХ получаются эластичными, хотя, казалось бы, непластифицированный ПВХ должен быть хрупкий.
С чем можно связать то, что он получается эластичным? Может ли быть такое, что крахмал ограниченно смешивается с ПВХ и немного пластифицирует его?
AndreiNK
Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
Re: ПВХ с крахмалом
#2 Сообщение AndreiNK » 30 сен 2020, 20:42
То есть компаунд состоит только из этих двух компонентов?!
ver2hay
Re: ПВХ с крахмалом
#3 Сообщение ver2hay » 30 сен 2020, 20:48
Ограниченно смешиваются...не знай, наврядли. А то что вымывается - это потому что не смешивается))
Крахмал, лигнин и другие природные полимеры не смешиваются с пластиками. Для того чтобы они смешались и были совместимы необходимо модифицировать их (крахмал, лигин) , при этом модифицирующий агент
доставляется в крахмал, лигнин только через компатибилизаторы (связующие агенты).
faritowich
Re: ПВХ с крахмалом
#4 Сообщение faritowich » 30 сен 2020, 21:29
Вот насколько я помню из университетского курса физхимии полимеров, даже те пары полимеров, которые мы привыкли называть несмешивающимися, зачастую смешиваются, но очень ограниченно - доли процентов одного полимера в другом. А оставшаяся часть, соответственно, образует отдельную фазу и нашем техпроцессе вымывается.
Вот насчет компатибилизаторов - не слышал, чтобы в данном случае они что-то ещё добавляют, надо будет узнать. Но не факт, что добавляют - у них нет цели их совмещения. Смысл именно в том, чтобы потом его оттуда вымыть и получить высокопористый лист ПВХ, где поры образуются в результате вымывания крахмальных микрофаз.
Re: ПВХ с крахмалом
#5 Сообщение Kirilliq » 01 окт 2020, 11:45
faritowich писал(а):
30 сен 2020, 18:04
ИМХО: любая пена эластичнее и прочнее по удару монолита. Взять пенополистирол (XPS) и исходный неударопрочный полистирол. Умный человек наверное сказал бы, что прочнее за счет рассеивания энергии трещины на границе раздела фаз. Эластичнее - за счет того, что эффективная площадь сечения (то есть площадь полимера за вычетом воздуха) у пены ниже.
А я - не знаю :)
Интересно было взять не крахмал, а соль: с ней и работать проще и выщелачивать. Абразив конечно, да...
Maks42тормунд
Re: ПВХ с крахмалом
#6 Сообщение Maks42 » 01 окт 2020, 15:53
Немаловажные факторы: размер частицы - поры и структура ячейки - открытая/закрытая.
faritowich
Re: ПВХ с крахмалом
#7 Сообщение faritowich » 01 окт 2020, 16:27
Maks42 писал(а):
01 окт 2020, 15:53
Размер пор у них в среднем 5 мкм. Структура открытая, т.к. сквозь пористый лист по назначению протекает жидкость. Хотя, конечно, при таком методе производства есть и закрытые ячейки, но порами их не назовёшь, так как вода до них не добирается и они так и остаются крахмальными включениями в изделии.
Re: ПВХ с крахмалом
#8 Сообщение st_alexander » 01 окт 2020, 22:28
А почему именно крахмал, кстати? Так-то, помню, перед тем как раствориться, ему надо еще и набухнуть. Любой калинар скажет, даже высоцкая.
тормунд
тормунд
Re: ПВХ с крахмалом
#9 Сообщение тормунд » 02 окт 2020, 15:04
Звучит в целом БОГАТО, но определённо антинаучно. Ибо таковым вымостим дорогу к полимерам из гомнов и палок или из полимеров к ГП.
Смешения непластифицированного порошка ПВХ с крахмалом
Должны быть ещё ингредиенты :wo_rk:
Температура раскалённой жидкости не могет творить чудеса без накачки стероидами.
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
Re: ПВХ с крахмалом
#10 Сообщение Figaro » 22 окт 2020, 17:30
Kirilliq писал(а):
01 окт 2020, 11:45
30 сен 2020, 18:04
А прочнее ли пена? :ps_ih:
Вязкость разрушения тесно связана с показателями прочности материала. Увеличение прочности сопровождается снижением пластичности и вязкости разрушения. Это объясняется тем, что у высокопрочных материалов мала энергия, поглощаемая при разрушении, уровень которой определяется величиной пластической деформации у вершины трещины. Для высокопрочных материалов эффект увеличения прочности существенно перекрывается снижением пластичности, в результате чего вязкость разрушения уменьшается. Материалы средней и низкой прочности при комнатной температуре обычно имеют более высокие значения, чем высокопрочные.
Re: ПВХ с крахмалом
#11 Сообщение st_alexander » 23 окт 2020, 21:44
Kirilliq писал(а):
01 окт 2020, 11:45
Кстати, давно вопрос был, но как-то забылся.
Насчет прочности даже не знаю, что сказать, но насчет эластичности, вода и, скажем, мыльная пена ейная же - готовы с Вами поспорить. Кое-кто из них даже почти "жесткий". Аж держит форму. Они же под понятие "любая пена" как-никак подходят?
Re: ПВХ с крахмалом
#12 Сообщение Figaro » 23 окт 2020, 22:29
А что никто картошку не жарил и кисель не варил? :ps_ih:
Декстринизация и клейстеризация крахмала хорошо изучены в пищевом производстве... :)-(:
