Страница 6 из 6
Re: Полистоун на ТПА
Добавлено: 06 мар 2021, 23:45
Iron Smile
И всё же, прежде чем поздравить с успехом в литьё, расскажите, что получилось?
Даже любопытно. Лет несколько назад делал компаунд с сульфатом бария, для литья стульчака, на замену дюрапласта ну или полистоуну. Однако компаунд получился тяжеленьким, плотность 1,57 при наполнении 50-55%. А вот в литью... Как ни упирались, ни сушили, меняли режимы, получалось серебрение и тигровая шкура. Вот и любопытно, что получилось при высоком наполнении.
Добавлено: 06 мар 2021, 23:51
VAGR-S
Дополню: Размеры одной детали для формовки примерно 90*60мм глубина 7мм
Вообщем помогите освоить технологию IML и IMD !
Добавлено: 06 мар 2021, 23:57
VAGR-S
Iron Smile писал(а): ↑06 мар 2021, 23:45
Да получилось то, что и хотел затевая эту тему. Подобрал максимально возможную комбинацию наполнения мелом, путем тысячи замесов с меловыми добавками. В результате получил плиточку-беленькую и тяжеленькую, как грузики на полосках тряпочных жалюзи... Кстати именно этот совет и помог(не помню кто), надоумили меня посмотреть технологию литья этих грузиков, нашел на авито(он и сейчас там продается) комплект оборудования..
Добавлено: 07 мар 2021, 10:51
VAGR-S
VAGR-S писал(а): ↑06 мар 2021, 23:07
Не стал затевать новую тему- решил здесь спросить. Вопрос про вакуумную термоформовку. .....
Админы, если я не прав, напишите- перенесу(создам) тему в соответствующий раздел...
Добавлено: 07 мар 2021, 10:56
VAGR-S
Кто нибудь может объяснить мне, из чего или как сделаны пленки для горячего и холодного ламинирования. Почему не формууются? Ничего об этом не могу найти, кроме как случайную инфу- что они(пленки) вроде как многослойные.. Может слоистость(ориентация слоев) и есть причина не растягиваемости?.
Материал называют полиэстер...что за зверь такой-что его температура и вакуум не берут(((
Добавлено: 07 мар 2021, 11:58
VAGR-S
Какая из этих PVC, АРЕТ, РР пленок будет оптимальна по параметрам цена+прозрачность(глянец)? При этом еще учесть.что отформованная деталь потом заливается на ТПА +PP, что б не расстаяла...
Добавлено: 07 мар 2021, 13:20
VAGR-S
VAGR-S писал(а): ↑07 мар 2021, 10:56
Вот, сам ищу:
"PET (полиэтилентерефталат)- основа пленки, жесткий слой из полиэстера, отвечающий за упругость и отсутствие деформации;
LDPE (полиэтилен низкой плотности) – высокотемпературный клеящийся слой, улучшающий гладкость и обеспечивающий долговечность пленки;
EVA (этиленвинилацетат – полимерный клей) – низкотемпературный слой, который непосредственно приклеивается к документу."
По всей видимости, вот этот PET (полиэтилентерефталат), верхний слой, он и не дает формоваться пленке, не?
Добавлено: 07 мар 2021, 13:29
Пообщайтесь
https://www.zuroplast.ru/products , попробуйте ПП рандом.
Добавлено: 07 мар 2021, 15:10
VAGR-S
Задача тут не так уж и проста. Именно технология IMD. Нужно подобрать материал, что не только формовался, а что бы еще и не расплавился при заливке на ТПА. То есть температура плавления формуемой пленки должна быть выше 20-220 градусов...Видать есть секреты в IMD....
Добавлено: 07 мар 2021, 16:28
Думаю, что речь идет не только о температуре плавления, но и о теплостойкости (температура стеклования...), а она у всех приведенных выше полимеров достаточно низкая. Что толку, что у РЕТ температура плавления 260 С, если его коробит и он белеет даже при контакте с горячей водой.
Добавлено: 07 мар 2021, 20:26
VAGR-S
Maks42 писал(а): ↑07 мар 2021, 16:28
Согласен. Поэтому и пришел снова сюда...
В ПЭТ-А я заливал, в принципе все нормально получается, и формовка и заливка. Вопрос печати...Печатать изнутри или снаружи, в любом случае защитить(заламинировать) надо, вот тут и засада. Не формуется бутерброд...Рассматриваю виниловую пленку, а в качестве ламината как раз ПЭТ-А, как вариант...но ПЭТ в листах, а винил в рулонах...короче- ищу вариант оптимального решения. Может кто знает- что бы велосипед не изобретать..
Конечно идеально было бы найти один материал, что бы и прозрачный, и изнутри напечатать, и отформовать и залить. Вот и картинка и ламинат-два в одном...вопрос останется в красках -что бы не поплыли внутри расплава..
Добавлено: 08 мар 2021, 03:08
VAGR-S
Наверное надо отдельную ветку все таки создать. На тему литьё IN MOLD технолигия IMD. А то здесь тема одна-а разговор о другом. Никто не заходит
Добавлено: 08 мар 2021, 12:07
VAGR-S
VAGR-S писал(а): ↑07 мар 2021, 10:51
Все таки решил перенести вопрос в соответствующий раздел :
viewtopic.php?f=13&t=30310&p=198762#p198762
