Как отличить литьевой ПММА от экструзионного ПММА
Добавлено: 12 июл 2019, 15:13
Andrw747
Добрый день!
2 вопроса по ПММА (полиметилметакрилату):
- Подскажите пожалуйста, как проще всего отличить литьевой ПММА от экструзионного?
- Почему ПММА материал при одних и тех же режимах перерабатывается по разному? Один на выходе имеет равномерный расплав, а другой - не плавится и на выходе идет хлопьями (см фото)
Re: Как отличить литьевой ПММА от экструзионного ПММА
Добавлено: 12 июл 2019, 16:28
Юрий Новатор
Есть ли у Вас ...
откорректировал Админ
Добавлено: 12 июл 2019, 17:22
Andrw747
извините, но вы не по теме вопроса
Добавлено: 12 июл 2019, 17:32
Литьевой и экструзионный ПММА при одних и тех же режимах перерабатывается по разному. Один на выходе имеет равномерный расплав, а другой - не плавится и на выходе идет хлопьями. Вот так и отличается...
А чтоб проще, так птр мерьте.
Добавлено: 12 июл 2019, 18:54
Andrw747
Shadow писал(а): ↑12 июл 2019, 17:32
И их вместе нельзя перерабатывать?
Добавлено: 13 июл 2019, 04:08
Литьевой имеет слишком высокую ММ. Это тоже самое что сшитый пэ перерабатывать.
Добавлено: 13 июл 2019, 11:53
Andrw747
Shadow писал(а): ↑13 июл 2019, 04:08
Я так понял (покопался на форуме) сшитый пэ сжигают и полученные остатки добавляют в какую песчанонаполненную смесь....или я не так понял?
А можно где-нибудь информацию почитать по вторичной переработке литьевого пмма.
Добавлено: 13 июл 2019, 15:21
kor
Наверно, самым простым способом было бы разобраться с поставщиком вторички.
Литьевой ПММА редкий товар на рынке. Где ж его найти-то?
Если Вы не в курсе, то литьевые марки имеют высокие значения показателя текучести расплава (ПТР, г/10мин.), что является выражением низких молекулярных масс ММ полимера. Это - чтобы литьевая машина немножко напряглась и быстро плюнула в форму дозу полимера. А экструзионные марки имеют низкую текучесть (ПТР), высокую ММ, чтобы прочность расплава была высокой, и экструдируемый материал не рвался при непрерывном вытягивании из головки.
Поэтому литьевые марки экструзией переработать проблематично.
Добавлено: 14 июл 2019, 15:48
Andrw747
kor писал(а): ↑13 июл 2019, 15:21
Я немного запутался...
Литьевой пмма - листы, произведённые методом литья.
Экструзионный пмма - листы, методом выдавливания через плоскощелевую головку.
Вторичные листы пмма, можно перерабатывать экструзией, а листы литьевого пмма, а листы литьевого пмма нельзя в «чистом» виде на экструдере переработать или можно с какими то добавками?
Добавлено: 15 июл 2019, 07:05
Я под литьевым ПММА понимаю блочную полимеризацию. Это когда нужно достичь более высоких показателей по удару и впринципе по физике. В основном это листы. ММ там под миллион.
Экструзионный ПММА это эмульсионный способ получения, когда есть возможность регулировки ММ. Делается это чтобы можно было перерабатывать гранулы и литьём под давлением и экструзией.
Добавлено: 15 июл 2019, 10:03
Andrw747
Shadow писал(а): ↑15 июл 2019, 07:05
Т.е. ПММА с блочной полимеризацией не подлежит вторичной переработке?
Добавлено: 15 июл 2019, 12:35
Точно не уверен, но можно передробить в порошок и использовать при производстве того же литьевого листа.... Тем более что при производстве итак используют двухступенчатую полимеризацию.
Добавлено: 15 июл 2019, 17:37
kor
А я под литьевым ПММА понимаю гранулированный или передробленный из отлитых изделий. А что имеется у вас в качестве исходного сырья?
Добавлено: 15 июл 2019, 17:39
kor
Отлитых методом литья под давлением.
Добавлено: 15 июл 2019, 20:22
kor
Я прошу прощения за то, что ввожу Вас в заблуждение. Не знала, что блочный ПММА называют литьевым.
viewtopic.php?f=25&t=10944&p=46050&hili ... ММА#p46009
Добавлено: 16 июл 2019, 09:54
Andrw747
Shadow писал(а): ↑15 июл 2019, 12:35
Гранулы из литьевого ПММА вообще реально получить или равномерный расплав, а то у меня на выходе из экструдера только хлопьями получается...
Есть ли какая то информация по режимам переработки?
Добавлено: 16 июл 2019, 14:06
Andrw747 писал(а): ↑16 июл 2019, 09:54
пробуйте, потом поделитесь с нами результатами. по мне так лучше дробить в пыль и в рециклинг литья.
Добавлено: 16 июл 2019, 14:44
kor
Чисто теоретически можно попробовать добавить к дробленке чистого ПММА, предназначенного для литья под давлением, например, Дакрила.
Хорошо бы предварительно подогнать текучесть (ПТР) под ваш материал, который перерабатывается хорошо.
