Клипса из АБС - подбор сырья
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 15 окт 2026, 15:06
Вопрос пришел в редакцию:
Изделие клипса крепеж под монтажный пистолет.
На данный момент используем при производстве АБС Корея марка Старекс 0760 GP
Возможно ли подобрать нам АБС вторичный или российский аналог
и вопрос какие добавки можно использовать для АБС для повышения его ударной прочности
Димитрий
Re: Клипса из АБС - подбор сырья
#2 Сообщение Димитрий » 20 окт 2026, 19:26
Нужно исходить из требований к изделию. Подобрать можно, но вопрос будет в стабильности качества этой самой вторички. Я бы, для начала, попробовал заменить импортный АБС на отечественный первичный аналог.
#3 Сообщение Kirilliq » 03 ноя 2026, 14:18
Сейчас отечественного АБС нет (разве что старые остатки), будет, скорее всего, в декабре. Для этого применения нужен ИЗОД с надрезом от 15-20, но надо практически смотреть, что работает ли деталь из конкретной марки со строительным пистолетом.
