Может ли Метилметакрилат полимеризоваться под действием УФ ?
mamohob
#1 Сообщение mamohob » 12 ноя 2009, 14:17
или нужна специальная композиция?
также интересует материал для отливки в силиконовую форму
кристально прозрачный, бесцветный (по свойством похожий на оргстекло). может кто посоветует чего...
#2 Сообщение Shadow » 12 ноя 2009, 19:33
Конешно может
mamohob
#3 Сообщение mamohob » 14 ноя 2009, 18:19
Shadow писал(а):Конешно может
вы имеете ввиду обычный метилметакрилат за 90 руб. без всяких добавок? может лампу посоветуете еще
#4 Сообщение Shadow » 16 ноя 2009, 06:34
Можете добавить инициаторов немного фотокаталитического действия, названия я уже не помню давно это было, еще в университете. С лампой сложнее... где то читал что можно сделать из люминесцентной лампы уличного освещения. там внутри ртутная лампа которая светит УФ-лучами. Интенсивность полимеризации регулируется удалением лампы от заготовки. Вот как то так
ArtMB
#5 Сообщение ArtMB » 19 янв 2010, 16:36
А не подскажите как очистить метилметакрилат от параметоксифенол. Он являеться ингибитором (как и гидрохинон) и не дает проходить реакции под действием УФ.
marata
#6 Сообщение marata » 20 янв 2010, 07:19
ArtMB писал(а):А не подскажите как очистить метилметакрилат от параметоксифенол. Он являеться ингибитором (как и гидрохинон) и не дает проходить реакции под действием УФ.
Это вряд ли. Дистилляция это скорее лабораторный способ, промывка - дело грязное и может вызвать снижение качества. Лучше добавить пероксидного инициатора.
Ссылка на лабораторные работы по очистке мономеров - http://sp.mitht.net/files/file/praktikum.pdf
#7 Сообщение Shadow » 20 янв 2010, 09:08
В промышленности очищают ректификацией, можете сделать себе небольшую колону на производстве.... в перерывах можно спирт технический гнать :D
ArtMB
#8 Сообщение ArtMB » 20 янв 2010, 09:12
Вот пример работы с метилметакрилат (ММА)
http://rconline.ru/modules/mediawiki/in ... кое_стекло
А не подскажите книгу по работе с ММА
marata
#9 Сообщение marata » 20 янв 2010, 11:45
Ну, дык попробуйте, как по ссылке написано. Может получится?
ArtMB
#10 Сообщение ArtMB » 25 янв 2010, 09:53
Попробовал без катализатора ММА УФ не полимеризовать
ArtMB
#11 Сообщение ArtMB » 25 янв 2010, 10:01
У меня 5кг этого ММА купил теперь пробую его полимеризовать. Получаеться что только с помощью катализатора, а УФ после 5 часов и ничего. В качестве ингибитора в него добавляют при фасовке параметоксифенол (троюродный родственик гидрохинону). Поэтому я спрашивал о очистке. На указаном сайте приведен процесс очисктки щелочью, тоже пробовал и затем светил УФ 3 часа и ничего. Может кто помочь понять почему ММА не полимеризовался или привести технологию работы с ММА
roverrover
#12 Сообщение roverrover » 26 янв 2010, 14:54
тоже интересуюсь быстрым отверждением метилметакрилата видимым и уф светом. в инете нарыл интересный патент американский номер 4735632 - откуда качал непомню, но найти его несложно. там описывают трехкомпонентную смесь фотоинициатора.
roverrover
#13 Сообщение roverrover » 26 янв 2010, 15:05
сейчас заказал пробник технакрила чебоксарской компании санфарм, когда придет, буду экспериментировать. теоретически представляю себе следующую схему - 1 нужен какой либо светящийся препарат (наподобие красок светящихся в уф лучах) 2 нужно вещество - донор электронов (соль - электролит), реагирующий со светящимся препаратом. при облучении всего этотго варева будет выделятся энергия, отверждающая мономер. в химии я "чайник", - сильно не пинать ! :)
#14 Сообщение Shadow » 29 янв 2010, 06:36
Механизм маленько другой- УФ лучи разлогают вещество(катализатор либо сам мономер) на радикалы и пошла радикальная полимеризация по двойной связи
ArtMB
#15 Сообщение ArtMB » 02 фев 2010, 08:28
Это то понятно, что по двойной связи идет разрыв (так во всех реакциях полимеризации). Но почему у меня не пошел? Может пластиковая бутылка УФ не пропускает? или ингибитор?
mamohob
#16 Сообщение mamohob » 03 фев 2010, 22:42
а из чего интересно сделан гель для ногтей?
лично пробывал, под УФ превращается в оргстекло за 3 минуты
ArtMB
#17 Сообщение ArtMB » 04 фев 2010, 08:14
Гель это смесь из разных веществ (катализаторы и мономеры). У меня считай только метилметакрилат и параметоксифенол (ингимитор иеньше процента), реакция не идет. Хотя в литературе приведен диапозон 240 - 260 нм.
Acrylic
Re: Может ли Метилметакрилат полимеризоваться под действием УФ ?
#18 Сообщение Acrylic » 21 июл 2021, 22:47
Тема старая, но отпишусь, от ингибитора промывают пропусканием через колонку с алюминиеем активированным, обычно он идёт в виде сфер. Ингибитор не зря добавлен в ММА, что при его наличии полимеризация от тепла и света замедляется существенно. Тогда либо добавлять уф инициатор, это вещество которое при облучении уф-светом генерирует радикалы для полимеризации. Либо очищать и после этого опять облучать. Кстати в летнее время солнечный свет довольно неплохо может справляться с засветкой.
В лаках для ногтей как правило нет ММА, там преимущественно бис-ГМА.
maxsimka
#19 Сообщение maxsimka » 23 июл 2021, 11:58
В бытность лаборантом готовили метилметакрилат для студентов для проведения синтеза в лаборатории по получению полимеров.
для того чтобы убрать гидрохинон добавляли крепкий раствор щёлочи (концентрацию не скажу) всё в делительную воронку и потрясти как следует.
то что реакция прошла видно по изменению цвета (уж не помню на какой, вроде фиолетовый) потом пару раз промывали водой.
метилметакрилат с водой не смешивался и оставался в воронке.
как отделить от параметоксифенола не скажу может кто из химиков подскажет. Но стабилизированный метилметакрилат на свету не полимеризовался и спустя год и больше.
очищенный ДА! через полгода затвердевал в стекло. но для реакции синтеза перекись бензоила добавляли 0,1% вроде, может меньше.
уж что помню, извините, :smu:sche_nie:
А стабилизированный - сомневаюсь я
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
Acrylic
#20 Сообщение Acrylic » 24 июл 2021, 15:15
maxsimka писал(а): 23 июл 2021, 11:58 для того чтобы убрать гидрохинон добавляли крепкий раствор щёлочи (концентрацию не скажу)
Раствор щелочи, пишут про такие варианты: 1-2 M NaOH или 5% NaOH - но там еще надо возиться с перегонкой, с сушкой. Для Basic Alumina достаточно прокалить до светящегося состояния и в бой ::yaz-yk:, нужно минимум дополнительного оборудования и опыта.
