Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности?
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
#1 Сообщение Serghei » 15 янв 2021, 18:29
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Позвольте обратиться за советом. Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности? Конечно же полировка формы на уровне.
СанСан
Re: Блеск
#2 Сообщение СанСан » 15 янв 2021, 19:09
Ещё бы на кофейной гуще "наколдовать" полимер, который необходимо сделать блестяшкой
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
Re: Блеск
#3 Сообщение Артур69 » 15 янв 2021, 19:14
Serghei писал(а): 15 янв 2021, 18:29 Доброго времени суток уважаемые коллеги. Позвольте обратиться за советом. Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности? Конечно же полировка формы на уровне.
Решётки на bmw конечно видели? Если блеск достаточен, то вам сюда ASA-Luran S778T SPF30 если необходимо 28214 UV stabilisiert.
Но это теперь. Несколько лет назад делалось из Rotec . Блеска ещё больше, но льётся проблематичнее. Тяжело добиться идеального и равномерного внешнего вида. Но блеск лучше. В конце концов отказались.
https://www.romira.de/produkte/rotecr.html
Serghei
Алексей shm
Re: Блеск
#4 Сообщение Алексей shm » 15 янв 2021, 20:04
Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрила, МСН. С повышенными литьевыми свойствами (текучесть) МСН-Л. ГОСТ 12271-76. Зеркальный блеск.
Serghei
СанСан
Re: Какие материалы обеспечивают максимальный блеск поверхности?
#5 Сообщение СанСан » 15 янв 2021, 22:06
Мои пять копеек - пластикат пвх от нормального производителя + температуру чуть повыше и скорость впрыска.
За это сообщение автора СанСан поблагодарили (всего 2):
Артур69Serghei
#6 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 07:41
СанСан писал(а): 15 янв 2021, 22:06 Мои пять копеек - пластикат пвх от нормального производителя + температуру чуть повыше и скорость впрыска.
Насчёт ПВХ не знаю . За все годы всё общение с ним , линолеум на пол стелил когда то 😀. Но что с холодной формой и на медленной скорости , хорошего блеска вряд ли получишь. Хоть какая зеркальная форма. Согласен полностью. А вообще , ещё бы знать для каких целей. Но автор не многословен . Ну а это для наглядности.😎
Serghei
#7 Сообщение Serghei » 16 янв 2021, 12:06
Никаких тайн. Пришёл заказчик с пробкой для коньяка. Наружная часть пластиковая ( не знаю пока какой материал, всё на пальцах так сказать) покрыта напылением золотого цвета. Задача в том чтобы убрать процедуру напыления. Счетаится что это удешивит пробку. Учитывая что не все материалы доступны в Кишиневе, не знаю насколько это оправдано. Краситель тоже не из дешовых. Вообщем мониторю и пытаюсь до понедельника собрать максимум полезной информации. Спасибо всем за отзывы. Всем добра в новом году!
Serghei
#8 Сообщение Serghei » 16 янв 2021, 12:21
Как-то так.
kor
#9 Сообщение kor » 16 янв 2021, 13:48
Такие пробки без напыления обычно льют из МСН или САН. Естественно, зеркальное золото и серебро литьем под давлением с окрашиванием в массе не получится, слишком велики сдвиговые деформации для того, чтобы чешуйки смогли уложиться на поверхности.
За это сообщение автора kor поблагодарили (всего 3):
Артур69SergheiЛорик
нет войне!
#10 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 17:13
Serghei писал(а): 16 янв 2021, 12:06 Никаких тайн. Пришёл заказчик с пробкой для коньяка. Наружная часть пластиковая ( не знаю пока какой материал, всё на пальцах так сказать) покрыта напылением золотого цвета. Задача в том чтобы убрать процедуру напыления. Счетаится что это удешивит пробку. Учитывая что не все материалы доступны в Кишиневе, не знаю насколько это оправдано. Краситель тоже не из дешовых. Вообщем мониторю и пытаюсь до понедельника собрать максимум полезной информации. Спасибо всем за отзывы. Всем добра в новом году!
Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку. :a_g_a: . Всё просто. Самим золотить , не вариант.
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... 97441/1453
#11 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 17:26
Ну как без фотостудии :-):. ? В данном случае только хром.
#12 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 17:52
Давно хотел сам , от нечего делать , попробовать. Всё никак :-):.
https://www.tifoo.de/badgalvanik-starter-set
Serghei
#13 Сообщение Serghei » 16 янв 2021, 20:27
"Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку. :a_g_a: . Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
Не всё так просто. Кроме заказчика есть ещё посредник который хочет кусочек пирога. Обойтись только литьём его идея и к сожалению он имеет возможность нам это навязывать. Я больше чем уверен что такого эффекта не добиться при литье под давлением но там не скем спорить.
#14 Сообщение Shadow » 16 янв 2021, 20:31
Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:52 Давно хотел сам , от нечего делать , попробовать. Всё никак :-):.
Я одно не пойму - зачем?
#15 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 20:38
Shadow писал(а): 16 янв 2021, 20:31
Так , чисто для интереса :-):. Не фрукты, овощи конечно. Просто в домашних условиях хромировать кое какие мелочи . Даже в машину :-):
#16 Сообщение Артур69 » 16 янв 2021, 20:53
Serghei писал(а): 16 янв 2021, 20:27 "Я бы сделал так. Взял ABS белый , для гальваники. Вылил продукты . Должны быть идеально чистые , без вкраплений. Отдал на фирму гальваники пластмасс и получил идеальную зеркальную , золотую пробку. :a_g_a: . Всё просто. Самим золотить , не вариант. "
Да уж. Слишком много ртов на копеечную детальку. Там что , кто-то типа Courvoisier XO Le Voyage de Napoleon :-): за 100 евро , в домашних условиях изготавливать собрался? Уговорите на просто Klavier Glanz. Чёрный , зеркальный , нисколько не хуже.
Serghei
#17 Сообщение Serghei » 17 янв 2021, 11:52
Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 20:53
Serghei
#18 Сообщение Serghei » 17 янв 2021, 11:58
Да я просто дам информацию а дальше пусть решают сами. Просто, ни у заказчика, ни у посредника ни у нас нет формы 😁. Когда дело дойдет до инвестиций думаю их интузиазм поубавится. Спасибо за содействие. Здоровья и благополучия вам в новом году.
За это сообщение автора Serghei поблагодарил:
s2dent6732
#19 Сообщение s2dent6732 » 19 янв 2021, 17:35
Артур69 писал(а): 16 янв 2021, 17:13
Гальваника.... какая роскошь... Бывало не получалось с заказчиком сработаться из за того, что ABS дорогой (ну зато изделие хорошее получается), а нужно что-то подешевле...
#20 Сообщение Kirilliq » 19 янв 2021, 17:46
s2dent6732 писал(а): 19 янв 2021, 17:35
Эти немцы совсем зажрались (@Артур: шутка!!!). У них гальваника АБС под каждым кустом. Но в массе красить - не вариант, такой поверхности и металлического блеска не получите. Так что либо черный, как советовали (но лучше не из АБС, а из прозрачного чего-нибудь, типа САН), либо суррогаты гальваники: лак, напыление, фольга.
Артур69Serghei
#21 Сообщение Артур69 » 19 янв 2021, 18:19
Kirilliq писал(а): 19 янв 2021, 17:46
Кирилл. Скажу честно , зажрались 😀. Вы правы. Вот пример. Чуть от темы в сторону. Всего навсего вторичка. Но если чужая , то только в таком виде. Аж стыдно. 😎
Serghei
#22 Сообщение Артур69 » 19 янв 2021, 18:47
Ну а если напылять или красить , то зачем глянцевый материал и форма полированная . Правильно. Делать с бесцветного , да хоть с ПП и пылить, красить, клеить. Трудоёмко конечно, каждую деталь , но если коньяк всё равно руками бадяжить ( шутка) . 😂🍷.
Serghei
#23 Сообщение Kirilliq » 21 янв 2021, 13:26
Артур69 писал(а): 19 янв 2021, 18:47 Ну а если напылять или красить , то зачем глянцевый материал и форма полированная . Правильно. Делать с бесцветного , да хоть с ПП и пылить, красить, клеить. Трудоёмко конечно, каждую деталь , но если коньяк всё равно руками бадяжить ( шутка) . 😂🍷.
Ну я скорее hot stamping и IML имел в виду, когда про фольгу говорил. А под напыление/окраску качество поверхности должно быть хорошее. На глянце все лишнее очень видно.
Артур69Serghei
Serghei
#24 Сообщение Serghei » 27 янв 2021, 17:03
Высшый " совет" ( будь он неладед) постановил: " Будем пробовать ПСС и никаких там САНов и прочих умных материалов. Не знаю что из этого выйдет но пробовать придётся. Селяви!!!
#25 Сообщение Kirilliq » 02 фев 2021, 16:42
Артур69 писал(а): 19 янв 2021, 18:19 Кирилл. Скажу честно , зажрались 😀. Вы правы. Вот пример. Чуть от темы в сторону. Всего навсего вторичка. Но если чужая , то только в таком виде. Аж стыдно. 😎
За ту цену, которую хотят за вторичку в Европе могли бы и красивой ленточкой перевязать, чтобы понаряднее выглядело :)
#26 Сообщение Артур69 » 28 фев 2021, 19:39
Всем хорошего воскресенья .
Увидел одну новость в мире Masterbatch и вспомнил недавно обсуждаемую тему . Понятно, золотая краска не ново, но всё-таки.
Суперконцентраты с пигментами с высокой отражающей способностью создают интенсивный золотой эффект. Они придают полиолефиновой упаковке особый блеск.
Благодаря новым суперконцентратам от Lifocolor Group упаковка для косметики, косметики и товаров личной гигиены выглядит как чистое золото. Блестящий эффект золота впечатляет своим аутентичным внешним видом и устанавливает новые стандарты в области высококачественной обработки пластмасс. Даже в небольших количествах суперконцентраты с эффектом обеспечивают чрезвычайно высокую степень укрывистости полиолефинов.
Драгоценный металл очаровывает человечество на протяжении тысячелетий: золото не подвержено коррозии. Он остается неизменно чистым и блестящим, а значит, ценным и желанным. Эффект золота может быть опьяняющим, его цвет уникален и лучше всего может быть описан сияющим теплым оттенком желтого, который раскрывает сияющий блеск на свету.
Спрос на золотые эффекты в упаковке
Высококачественные, подлинные золотые эффекты особенно востребованы и эффективны при изыскании упаковки для продуктов из областей косметики, красоты и личной гигиены.Обладая золотистым внешним видом, они не только вызывают огромное желание и внимание, но и демонстрируют высокое качество. и эксклюзивность содержания.
Блестящие золотые суперконцентраты четырех оттенков. Фото Lifocolor
Четыре оттенка в блестящей золотой серии
Чтобы ознаменовать золотые времена для этих продуктов, компания Lifocolor разработала новые суперконцентраты блестящего золота. Поскольку золото в своем естественном происхождении может становиться охристо-коричневым или зеленоватым в дополнение к золотисто-желтому цвету из-за минералов и металлов, производитель маточной смеси интегрировал четыре нюанса в свою серию бриллиантового золота. Все они делают полиолефиновые пластмассы (например, PP, PE) чрезвычайно богатыми, чистыми золотыми тонами с бархатистым мерцающим блеском.
Низкая дозировка, высокие температуры
Суперконцентраты с эффектом могут использоваться для процессов литья под давлением, экструзии или выдувания бутылок с температурами до 300 ° C. Даже с небольшими дозами может быть достигнут сильный, непрозрачный, интенсивный и блестящий эффект золота; рекомендуемая доза составляет 2-3%. Суперконцентраты подходят для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами, и имеют необходимые разрешения в соответствии с 10/2011 EG и FDA.
Как я понимаю, ютуб видео теперь не поставить ?
kor
