Обрезиненные диски
danboh
- Страна, Регион, Область: Земля
Обрезиненные диски
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......
danboh
Re: Обрезиненные диски
Немного разрушил изделие (хотя сказали не трогать), так я мягко говоря в первом посте написал дезинформацию... Слой пластика в разных местах составляет от 4 до 8 мм. Пластик жесткий, но эластичный..... Полиурэтан?
danboh
Горит желтым , с красноватым оттенком сверху, пламенем, огонь простреливает в разные стороны постоянно, горит хорошо, плавиться (капает расплав вниз), сверху обильно идет черная копоть. Сравнивал с тем как горит полиуретан термопластичный - горит похоже...но запах у моего образца чуть кислый, по сравнению с запахом ТПУ (у моего ТПУ запах нейтральный , ближе к сладковато-приятному...)...а у материала с диска - кисловатый... Не пвх, не стирольный пластик, не полиолефин, не полиамид...(по горению)... Какой-то ТЭП..или что?.. Когда я стучал по диску, то материал казался твердым и слышен был звон метала...такое было впечатление, что очень тонкий слой, а когда немного (обратимо) разрушил, то выяснилось, что материал эластичный и слой довольно толстый, следов от впрыска не вижу...
danboh
Так при горении плавиться....!!!?????? Рассплав капает....получается не реактопласт!!!?????frol писал(а): 21 дек 2018, 21:29 Или на базе резин смесь. Запрессована в вулканизационном прессе и сшита.
frol
Про капает не заметил. На одном из заводов РТИ видел тех процесс обрезинки металла. По описанию линии разъема и отсутствии литника и сделал предположение.
В очень старых книгах пишут что раньше и ПВХ перерабатывали на том же оборудовании что и рти, но я не пробовал....
danboh
ПВХ пластикат, если убрать источник пламени, тухнет, не продолжает гореть. А данньій материалл прекрасно горит и без источника пламени.....
danboh
Есть еще надпись: "Hebei PU - 05 - 5 B". Сразу подумал, что может какой полиуретан, но загуглить такую марку не удалось.....може " РИ"....
Полиуретаны есть на простых и сложных полиэфирах, и запах при горении у них немного отличается, так же на запах могут влиять добавки.
danboh
Поджог SEBS, точно не он.... Сравнил еще раз с ТПУ...горит точно так же как и ТПУ, но запах другой....
Aleks35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
ПУ, с которым мы работаем, горит вяло, лишь когда горелка на него направлена, с детали стекает, облицованная им деталь (изделие) при определенной твердости и толщине - звенит если постучать, похоже на металл. (В основном работаем на сложных полиэфирах).
Serge андрэ
....лет 7 назад похожий был заказ... Заказчик хотел резиной облить. Уговорили пластикатом пвх, так как не было оборудования соответствующего. Для образца также облили тэпом - заказчик аж заплясал от радости , но когда ценник узнал - слегка посерел в лице
MFS
Так а задача в чём, сделать 1 в 1?danboh писал(а): 21 дек 2018, 13:23 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......Обрезиненные диски.jpg
danboh
Да, задача сделать 1в1. Или похожий. Фотография , которую я выложил, не того диска который у меня. У меня еще поверхность диска типа Soft-touch (мягкая и бархатистая на ощупь)... Почитал на форуме про такие материалы...... Возник вопрос: "Возможно ли сделать изделие бархатистое на ощупь при помощи поверхности на литьевой форме? И как такую поверхность обозначить на чертеже детали? И получится ли Софт-тач на ТПУ в принципе?"MFS писал(а): 08 янв 2019, 21:24Так а задача в чём, сделать 1 в 1?danboh писал(а): 21 дек 2018, 13:23 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......Обрезиненные диски.jpg
s2dent6732
Понимаю, что не очень в тему, но был опыт гравировки ФОД волоконным лазером на большую глубину (около 0,6 мм, точно не помню). Так вот, сделали гравировку очень грубо и при литье на PP поверхность получалась реально бархатистая, правда сразу после того, как по ней провести рукой внешний вид изрядно портился. Можно подумать и в этом направлении.danboh писал(а): 11 янв 2019, 12:58Да, задача сделать 1в1. Или похожий. Фотография , которую я выложил, не того диска который у меня. У меня еще поверхность диска типа Soft-touch (мягкая и бархатистая на ощупь)... Почитал на форуме про такие материалы...... Возник вопрос: "Возможно ли сделать изделие бархатистое на ощупь при помощи поверхности на литьевой форме? И как такую поверхность обозначить на чертеже детали? И получится ли Софт-тач на ТПУ в принципе?"
- За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
- danboh
danboh
Здравствуйте форумчане! Вот решил продолжить тему, так решил продумать другое направление. А что если делать данные изделия на вертикальном реактопластавтомате из гранулированного реактопластичного эластомера? С оборудованием более - менее понятно.... А какие есть варианты с материалом и где его взять - не понятно.... Если есть у кого ссылки или соображения по данному поводу , то прошу написать! Хочу посчитать экономику......
Последние Десмы для литья резины я видел на Ивановском Искоже, но их давно демонтировали. Где вы собираетесь лить!
danboh
......я глобально, если подобрать оборудование (где и какое?) и материал (где и какой?).....Maks42 писал(а): 13 фев 2020, 17:40 Последние Десмы для литья резины я видел на Ивановском Искоже, но их давно демонтировали. Где вы собираетесь лить!
.......с першого раза загуглить ничего не получилось...вот и решил задать вопрос.....
У Engel есть даже термопластавтомат - реактор для формования изделия из мономера в форме....
- Максим Викторович
1. Почему из реактопласта? Это обязательно?
2. В теме на форуме "Интерпластика 2020" есть видео ТПА для резины от Борща.)
Будда.
Будда.
danboh
реактопласт не обязательно........... просто я про это направление ничего не знаю.......... термопластичных эластомеров уже перепробовал несколько видовМаксим Викторович писал(а): 18 фев 2020, 01:25 1. Почему из реактопласта? Это обязательно?
Всех гаражников?
- Максим Викторович
Что пробовали можно узнать?
Будда.
Будда.
- Максим Викторович
У нас на самом деле выбор небольшой.)Всех гаражников?
Будда.
Будда.
Alex74
Прочитал ветку так и не понял что вы хотите делать.
Если просто покрыть термопластом металлическое изделие, то берете термопластичную краску и методом погружения в псевдоожиженный слой наносите 400-500 микрон.
Получаете оболочку достаточно мягкую и не скалывается при ударе.
- За это сообщение автора Alex74 поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • danboh
danboh
danboh
EVA - воняет...., пластикат ПВХ - есть вероятность, что протзводители могут прменять какой-то компонент в рецептуре....и изделие (например) через пол года позеленеет......А еще изделия слипаються между собой, оставляю след на полу и плохо снимаются при литье, ......присутствует какое-то увеличеное газообразование......или плохая текучесть........ А так да - самое то...........
danboh
В личку направил запрос на материал......если у Вам есть что дать на пробу - возьмем....Максим Викторович писал(а): 19 фев 2020, 23:51У нас на самом деле выбор небольшой.)Всех гаражников?
