качество поверхности на детали из СБС
Добрый день, не могу получить нормальное качество поверхности на детали из СБС, материал SINOPEC YH-791H (SBS 1301-1), температура по зонам 155-160-170-175-170, ТПА HAITIAN 1600 MARS II, скорость впрыска минимальная (хотч её изменение практически не влияет на качество), скорсть загрузки минимальная (при увеличении происходит нагрев), получаются вот такие детали:
- Shadow
Re: Страшная деталь из СБС
Так это же чистый каучук. Он и не отпресуется нормально, тем более сбс. Вам композицию надо. Киньте свои контакты в личку - вышлю нормальный материал.
Вам нужна марка с MFR/MFI не менее 3 g/10 min, чем выше, тем лучше.
Yo'q Urush!
Чистый каучук , наверное, белый бы был?
- За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • ПолиАндр
- Kirilliq
имхо, если оборудование позволяет, можно добавить текучий SBC (сополимер с более низким содержанием каучука).
Driving Success.Together
- ПолиАндр
А может это что нибудь стрейнированное. И тогда не до "выпендронов" с содержанием и текучестью. ТС же не уточнял. Кстати...на фото разводы светлые откель, по идее там должен быть чисто "дизель".
- Shadow
а если красителя добавить?
по его марке - это чистый сбс, белого цвета с ПТР 0,05-0,1
ну либо мы чего то не понимаем
Да почти порршкообразная белая субстанция, вычитал у СБС слабая стойкость УФ, убрал его в сторону и решил по....ться с СЭБС LCY 9551+ПП11035+добавку регулятор птр П0029/01-ПП ну краситель чёрный БАСКО 2% . В итоге что-то получилось почти похожее на правду, но не совсем то:
Вообще можно и ТЭП использовать где то 68-70 по Шору , и надо чтобы поверхность была очень НЕскользкая на ощупь. Может подскажите марку?- Maks42
Вы бы лучше вместо регулятора вязкости масла добавили и мела, чтобы нескользкий был.
Yo'q Urush!
Я просто никогда не работал с СБС и СЭБС, и не знаю какое масло надо добавлять. В практике был только ТЭП всякий разный.
Для начала добавьте И-20А, в среднем столько же, сколько и СЭБС, он прекрасно впитывает масло. Мела до достижения требуемого качества поверхности (10-50%).
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Полипропилена процентов 12, SEBSа процентов 19, масла как Макс42 выше советовал процентов 27, концентрата черного процента 3, остальное - мел микродисперсный обработанный. Будет примерно твердость 67-68. Масло с каучуком в мешалку и пол-часика мешать до полного впитывания. Потом добавлять остальное. Твердость может зависить от качества перемешивания расплава, там сами откорректируете.
Будда.
Будда.
Возникает вопрос... А для чего такие извращения?
Не проще купить готовую композицию... Не думаю, что речь идет о десятках тонн.
В каких условиях будет " работать" данный девайс?
- Максим Викторович
Re: качество поверхности на детали из СБС
Отличное решение - подбор ТЭПа.) Каждый должен заниматься своим делом.)
Будда.
Будда.
Знаю производителя таких же изделий, которые используют SEBS. Но мне кажется, сюда более уместно будет применить TPV, но это дорого.
