Переработка литников интегрирована в термопластавтомат
Добрый день коллеги. Новость, как бы не совсем новость. Производитель показал эту новинку где-то в конце прошлого года. Мы тоже рассматривали приобретение , но пока не решили надо ли оно . Единственный плюс , мне кажется, пока литники влаги не нахватали , сразу пустить в оборот . Но если всё равно отправлять переодически материалы для перемолки и регрануляции, вроде бы и смысл теряется. Была ещё идея к Бою прицепить, там формы , одной рукой поднять можно. Отливки мизерные , но количество большое. Короче думаем. Ещё сомнения , как это дополнение ещё и с централизованной подачей материала совместить? Вообщем , может кому интересно будет? Всех благ
В Ingrinder компания Wittmann-Battenfeld интегрировала переработку литников и, таким образом, создала устойчивую производственную ячейку для литьевых деталей.
Фактически, новое решение Ingrinder, в котором литьевая машина, сборщик литников, мельница и всасывающий конвейер были объединены в одну ячейку для комплексной переработки литников, должно было стать одним из основных моментов Виттманн-Баттенфельд на выставке Fakuma 2020 во Фридрихсхафене. После того, как Fakuma пришлось перенести на следующий год из-за пандемии короны, Виттманн-Баттенфельд провел цифровую премьеру Ingrinder в рамках онлайн-пресс-конференции.
Решение Ingrinder было разработано для небольших термопластавтоматов модельных рядов EcoPower и SmartPower, поскольку на этих машинах используются инструменты с технологией холодного бегунка и, таким образом, создаются литники. Сегодня эти литники либо утилизируются, либо перерабатываются после процесса литья под давлением. Модифицированная мельница G-Max 9 от Wittmann была интегрирована в систему для экономии места. Фото: Виттманн Баттенфельд
В случае с Ingrinder все иначе: здесь подборщик литников Wittmann с поворотным приводом снимает литник непосредственно в процессе литья под давлением и подает его непосредственно на стан G-Max 9, который интегрирован в систему и адаптирован для этой задачи через разгрузочный желоб интегрирован в раму машины.
Рециклат из литников возвращается в бункер для материала.
Всасывающий конвейер Wittmann затем транспортирует переработанный материал в бункер для материала машины через двухкомпонентный переключатель. Двухкомпонентный дивертер от Wittmann позволяет попеременно подавать новый материал и повторно измельчать в регулируемом соотношении, так что это и выгрузка материала в бункер для материала приводят к тщательному перемешиванию.
Пакет прикладного программного обеспечения Wittmann Battenfeld HiQ Flow используется в системе для компенсации колебаний вязкости, вызванных переработанным материалом. С HiQ Flow колебания вязкости, обнаруженные во время фазы впрыска, активно корректируются в одном и том же кадре. Для этого на определенном участке кривой впрыска определяют интеграл работы впрыска. На основе эталонного впрыска точка переключения, а также уровень давления выдержки корректируются в зависимости от работы впрыска текущего впрыска.
Всасывающий конвейер Wittmann транспортирует переработанный материал из литников через двухкомпонентный переключатель в бункер для материала литьевой машины. Фото: Виттманн Баттенфельд
Как объясняет Виттманн Баттенфельд, использование Ingrinder дает ряд преимуществ: за счет интеграции периферийных устройств в производственную ячейку пользователь получает CE-протестированную систему с значительно меньшей занимаемой площадью, чем это возможно с неинтегрированным решением. Wittmann Battenfeld ожидает экономии места от 400 до 600 мм при использовании Ingrinder, в зависимости от типа машины.
Интегрированная переработка снижает затраты на материалы и сушку
Поскольку вторичный измельченный материал подмешивается в процессе производства, достигается не только экономия затрат за счет использования рециклата для гигроскопичных материалов, но и экономия затрат, поскольку материал не успевает впитывать воду и, таким образом, попадает в мельницу в высушенном виде. цикл. Его не нужно снова сушить.
В качестве дополнительных преимуществ Виттманн Баттенфельд упоминает использование пользовательского программного обеспечения HiQ Flow, которое повышает надежность процесса, а также тот факт, что Ingrinder можно легко расширить до ячейки Wittmann 4.0 с помощью дополнительных периферийных устройств и решения Wittmann MES Temi +.
Шлифовальный станок был разработан для машин серии Eco Power с усилием зажима до 1100 кН и серии Smart Power до 900 кН. Ингриндер будет доступен с осени 2020 года, но заинтересованные стороны уже могут просмотреть систему в виде видеоролика о продукте.
В Ingrinder компании Wittmann Battenfeld литники снимаются подборщиком, транспортируются на мельницу по желобу, измельчаются и затем возвращаются в бункер литников. Фото: Виттманн Баттенфельд
Re: Переработка литников интегрирована в термопластавтомат
Мы такое безо всякого Витмана уже с год как делаем, а многие, уверен, многие годы.
Холодные бегунки сепарируются на итальянском транспортере, а далее в дело вступают создатели коронавируса. Китайская дробилка (с шумоподавлением!) все это дробит, китайский вакуум загрузчик через китайский же пропорциональный клапан добавляет полученное ценное экосырье к первичке (надо ли говорить, что ТПА тоже китайский).
Не так компактно, конечно, получается, как у супернового австрийского оборудования, зато уверен, что раз в 10 дешевле и функционал примерно тот же
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 3):
- Артур69 • nozzio • Павлов Сергей
И срок окупаемости у европейского оборудования стремится к бесконечности.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Артур69
© Генри Форд
© Генри Форд
Опять же всё зависит от стоимости заказов и их длительности. Понятно, глупо за лям евро купить машину и ходить искать чего бы вылить. С другой стороны « толстый» заказчик придя на фирму и видя старый хлам , развернётся и уйдёт. Наш шеф тоже не всегда из-за своей прихоти вкладывался в новое, современное оборудование. Или держись на уровне или до свидания. Конкуренция огромная. Замкнутый круг , корочеagent_serg писал(а): ↑25 июл 2021, 12:30И срок окупаемости у европейского оборудования стремится к бесконечности.
а расскажите, пожалуйста, за клапан... пароли, явки?.. параметры там...
Вероятно, таки речь идёт о дозаторе.
© Генри Форд
© Генри Форд
Еще чего, дозатор - первый шаг к резиновой женщине, то есть Витману.
Вот он, перпертум мобиле! В личке могу рассказать где взял.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
- nozzio • ПластСтер
круто когда такие известные производители оборудования этот известный процесс переработки литников за свое ноу-хау выдают)))
А видео было бы информативнее. Показывайте.
© Генри Форд
© Генри Форд
и я это сразу понял по стилистикеМихалИваныч писал(а): ↑26 июл 2021, 15:07Еще чего, дозатор - первый шаг к резиновой женщине, то есть Витману.
- Тигирь
А у меня ещё проще - ТПА игрушечный, детали с закладными, поэтому установка закладной и съём ручные. Время цикла на ПУ резине порядка минуты. Чем заняться в промежутках? Правильно. Отрезал литник, чикнул кусачками на 4 части и в загрузочный бункер. Глядишь, и время занял, и литник переработал. Стоимость оборудования - ну не знаю, сколько сейчас стоят кусачки :)
Сейчас вот думаю, а как бы старый шредер для бумаг приспособить, чтобы не только литники по худу дела перерабатывать, но и отладочный брак. Правда, тогда стоимость переоборудования резко вырастет. Может даже на порядок :))
Работаем так уже много лет. Пикер берет литник и сбрасывает в дробилку. Из дробилки вторичка поступает в смеситель.
Отдельная дробилка не намного больше места занимает. Ну и в случае ее обслуживания или ремонта можно спокойно поставить дублера.
- За это сообщение автора Павлов Сергей поблагодарил:
- Артур69
А централизованной подачи материала с сушилок у вас нет? Всё возле машин?
Похоже, что снизу подача сделана.
Вопрос к обоим: а для замены молдов у вас что? Передвижные подъёмники? Кран-балок не видно.
© Генри Форд
© Генри Форд
Кран балки 25 тонн. Abus . Она просто за мной, не видно.
Центральной подачи нет . Изделия маленькие и одновременно на производстве используется 3-4 марки полиамида.
Сушилку используем очень редко. Из мешка в металлический бак и в работу ( на фото видно ). Сырье не успевает набрать влагу.
На приемке сырья от поставщика и перед засыпкой в бак - контроль целостности мешков.
Используем погрузчик.agent_serg писал(а): ↑28 июл 2021, 10:15Вопрос к обоим: а для замены молдов у вас что? Передвижные подъёмники? Кран-балок не видно.
Ну тогда логично. Нам эти литники , слону дробинка, честно сказать. По несколько тонн в сутки материала уходит.Павлов Сергей писал(а): ↑28 июл 2021, 10:34Центральной подачи нет . Изделия маленькие и одновременно на производстве используется 3-4 марки полиамида.
Кстати, рекомендую. С дистанционным пультом и показателем веса. Извиняюсь за неприятный вид.agent_serg писал(а): ↑28 июл 2021, 10:15Похоже, что снизу подача сделана.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Павлов Сергей
Пардоньте, господин Агент, в данный момент не работает.
Активно применяем высоконадежные горячеканальные системы. Уходят в прошлое дедовы литнички-паучки.
Как заработает, сразу выложу!
- Артур69 • agent_serg
Как только запустили наноэкосистему, так сразу направил лучших специалистов снять девайс в работе.
Спасибо Елене за предоставленный хостинг на Ютуб канале ПластЭксперт! (ставим лайки, подписываемся)
- ПластСтер • nozzio
Спасибо за видео. Это не пропорциональник в полном смысле этого слова. Тут два клапана открываются на заданное количество секунд, по очереди. И совсем не понятно как тут контролировать реальное соотношение материала в потоках.
P.S. А я то думал...
© Генри Форд
© Генри Форд
Это кому как.
Нам без разницы какое именно соотношение первички и собственных литников попадет обратно в бункер. Строго говоря, все равно все литники там окажутся.
Однако, конечно, решение нельзя назвать мегаточным. Думаю, у матерых европейцев такого нет (а нам нравится!))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостя
