Продолжим наше волонтёрство.
Обратите внимание на свойства материала - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НЕКЛЕЙКОСТЬ fluteck P1000. Общайтесь с производителем, возможно подскажет метод соединения 2-х материалов.
Общее описание материала fluteck P1000.
Производитель Fluorseals, судя по сайту Италия
https://www.fluorseals.it/
Дистрибьютор в России
https://elmatec.ru/f/1461334568/
Общее описание
fluteck® P 1000 - ПТФЭ стандартного качества
Категория: Политетрафторэтилен / ПТФЭ чистый
Назначение: Футеровка, Защита от коррозии, Конструкционные элементы и детали, Защита от агрессивных сред, Уплотнение узлов и деталей, Снижение трения в динамических уплотнителях и деталях, Изоляция, Внешняя защита
Применение: Подшипники, Химическое оборудование, Динамические уплотнители, Статические уплотнители, Изоляторы, прокладки, фланцы, крепления, Элементы и детали конструкций и механизмов, Криогенное оборудование, Конструктивные элементы систем с жидким заполнителем, Морское оборудование, Гидрогенераторы, Клапаны и затворы насосов, Насосы, Детали машин, Лабораторное оборудование
Производитель: Fluorseals
Существенная характеристика: Огнестойкий, Влагостойкий, Морозостойкий, Высокотемпературный , Криогенный, Термостойкий, Стойкий к коррозии, Маслостойкий, Стойкий к радиации, Химически стойкий
Название/бренд: fluteck________________________________________
Описание:fluteck® P 1000 – чистый ПТФЭ Стандартного качества предназначен для экструзии, прессования и изостатического прессования.
Основные свойства:
• Хорошие механические свойства
• Превосходная химическая стойкость.
• Исключительная устойчивость к воздействию температур
• Превосходные электроизоляционные свойства
• Высокий предельный кислородный индекс (LOI)
• Пониженное трение и износ; Низкофрикционные характеристики
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам
• Допускается контакт с пищевыми продуктами
Исключительная неклейкость
• Высокая степень гидрофобности
Материалы из fluteck® P 1000 предназначены для частей и компонентов, требующих особо хорошие механические характеристики. Материал обладает великолепной комбинацией свойств фторполимерных смол.
Температура эксплуатации:
• Превосходная устойчивость к постоянному воздействию рабочих температур от -100°C до 250°C и более высоких температур в течение ограниченного периода времени;
• Устойчивость продукта к воздействию низких температур гарантирует удовлетворительные характеристики при температурах до -200° C.
Химическая стойкость:
• Повышенная инертность по отношению почти ко всем известным химическим веществам. На свойства продукта оказывают воздействие только щелочные металлы, трехфтористый хлор и элементарный фтор при высоких температурах и давлениях.
Стойкость к действию растворителей:
• Нерастворим во всех растворителях при макс. температуре 300° C. Некоторые высоко фторированные масла вызывают набухание ПТФЭ и растворяют его, но только при температуре, приближающейся к температуре плавления кристаллов.
Технические характеристики:
Свойства Метод Единицы измерения Значение
Физические свойства
Цвет - - Белый
Удельный вес ASTM D792 г/cм3 2,130 - 2,190
Водопоглощение ASTM D570 % 0,01
Горючесть UL 94 V-0
Механические свойства
Прочность на разрыв ASTM D4894 МПа ≥20
Удлинение ASTM D4894 % ≥200
Твердость ASTM D2240 по Шору ≥54
Твердость по Бринелю ASTM D785 МПа ≥23
Прочность при сжатии при 1% деформации ASTM D695 МПа ≥4
Деформация при нагрузке
(140 кг/см2 в течение 24 часов при 23 °C) ASTM D621 % 10 - 13
Остаточная деформация (после 24 часов, возвращение в исходное состояние при 23 °C) ASTM D621 % 6 - 7,5
Коэффициент статического трения ASTM D1894 0,08 - 0,10
Коэффициент динамического трения ASTM D1894 0,06 - 0,08
Коэффициент износа K ASTM D3702 2,900
Коэффициент износа см3 мин 10-8 20000 - 25000
кг м ч
Термические свойства
Теплопроводимость ASTM C177 Вт /мK 0,34
Коэффициент линейного теплового расширения
От 25 до 100 °C ASTM D696 10-5/ °C 12 - 15
Электрические свойства
Прочность на пробой ASTM D149 кВ/мм ≥30
Объемное удельное сопротивление ASTM D257 Ом см 10 18
Удельное поверхностное сопротивление ASTM D257 Ом 10 17
Применение:
fluteck® P 1000 Стандартного качества обладает широким диапазоном полезных свойств: химической стойкостью, термической стабильностью, криогенными свойствами, низким коэффициентом трения, низкой поверхностной энергией, низкой диэлектрической постоянной, высоким объемным и поверхностным сопротивлением и высокой огнестойкостью.
Эти свойства позволяют применять fluteck® P 1000 Стандартного качества во многих промышленных отраслях:
Сертификат соответствия для контакта с пищевыми продуктами:
Сертификат FDA
• Свод Федеральных Правил 21 CFR Гл. 1; США раздел Правил 177.1550 Перфторуглеродные смолы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов/FDA.
• Регламент ЕС 1935/2004 -10/2011 Европейской Комиссии о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с продуктами питания.
