Да сомневаюсь, честно сказать , что нас вообще читаютSandy писал(а): 25 фев 2021, 17:32 У Локтайта это все есть, и обратиться туда уже рекомендовали.
Артур, вы поинтересуйтесь у создателя темы, она прорабатывает даваемую тут информацию?
Склейка фторопласта на резину
Re: Склейка фторопласта на резину
Александра911
Нет я все читаю... Спасибо вам большое... Я нашла фирму поставщика, как оказалось фторопласт уже протравлен, но так как неправильно хранился потерял многие свойства... Сейчас мне скинут иныормацию, что нужно делать теперь с ним, и я займусь клеями... Я все читаю.... Спасибо
Александра911
Sandy
Рано радуетесь.
Изделие прошло цикл испытаний? Или вы всего лишь получили адгезию двух склеиваемых материалов?
Александра911
Моя задача была приклеить фторопласт на резину, у меня получилось, и вулканизация получилась... А испытания они будут проходить, как я доведу мембрану до идеала, но я теперь знаю и температуру и время, и какую резину и как клеить... Если все довести до точного технологического процесса, думаю все получится... В любом случае, уже что то пошло, как правильно
Александра911
И какая резина у вас и какая у них? Или то же самое?Александра911 писал(а): 26 фев 2021, 21:40 Моя задача была приклеить фторопласт на резину, у меня получилось, и вулканизация получилась... А испытания они будут проходить, как я доведу мембрану до идеала, но я теперь знаю и температуру и время, и какую резину и как клеить... Если все довести до точного технологического процесса, думаю все получится... В любом случае, уже что то пошло, как правильно
Александра911
Кстати, поздравляю вас с успехом. Я почему про резину спросил. Буквально вчера пришла очередная партия наших деталей , отправляли на Fluorierung . Ссылку я давал, для информации. Посмотрел одна резина. Вернее композит PP/EPDM Alfater. Хотя клеим в основном на полиамиды, отправляем на обработку. Были раньше проблемы, сразу всё клеится , но постепенно нагрузок не выдерживает. Отваливается со временем. Получали по шапке от заказчика, он у нас злой
Александра911
Александра911
Всем привет!!! Это снова я!!! Со своей проблемой... Благодаря вам я приклеила фторопласт, все хорошо, мои мембраны прошли испытания, но у резины очень хорошая память, а память не нужна, нужна эластичность, упругость и отскок... Что бы она очень гибкая была, я рассматривала авиационные варианты к сожалению там нет, такой резины, рассматривпла 48,ЕПДМ...тоже не эластична... Не подскажите по параметрам резину, с твердостью 30 - 45 по шору?
Александра911
Как всегда основываясь на немецкую мембрану, сделали вывод что там наполнитель сажа, так как она токопроводящая, но действительно очень мягкая и возвращается в свое состояние
Александра911
Я просто незнаю какую резину нужно, предлагаю свои варианты изучаю... Но все не то для конструкторов
- Тигирь
Это всё прекрасно, что решили проблему, но почему бы не рассказать, как решили? Удивительно, но почему-то у большинства спрашивающих обычно и мысли такой не возникает
Наверное NBR или HNBR. Вот посмотрите. Надеюсь все понятно. Если нет , мы рядомАлександра911 писал(а): 14 апр 2021, 14:06 Как всегда основываясь на немецкую мембрану, сделали вывод что там наполнитель сажа, так как она токопроводящая, но действительно очень мягкая и возвращается в свое состояние
- 397DB86F-4A75-494E-A825-02C47AC707EB.jpeg (145.04 КБ) 13786 просмотров
Александра911
Александра911
Вы мне таблицей помогли, а марку резиновой смеси не подскажите?
Суть в том что я использовала в-14, а она оставляет память когда прошла испытания, я смотрю на немецкую мембрану, она проводит ток, значит там сажа, значит епдм, а по эластичности я незнаю что бы был отскок, как у мячика, наши производители рекомендуют 48,она эластична, но не намного и ток не проводит... Вакуумная резина не подходит... И еще я рассматриваю 6003 что скажите? Ведь еще учитываться должно взаимодействие с клеем и металлом?
Александра911
Re: Ск14лейка фторопласта на резину
14,4 прочность при растяжении. 160 удлинение при разрыве. 79 твердость по Шору
Александра911
Про сопротивление, сегодня этого специалиста нету... У меня прибора нет померить, обьясните мне раздел умные люди, я сама не понимаю и тут по ходу никто не понимает, что значит относительное удлинение при разрыве? У него высокие показатели должны быть или маленькие?
Александра911
- Shadow
Само по себе относительное удлинение не так важно для эксплуатации как модуль при 50, 100% удлинении. Например, силиконовая резина при удлинении на 100% будет иметь нагрузку в 0,5 МПа, а вот hepr будет иметь 4,5, а тпу 6....Александра911 писал(а): 15 апр 2021, 10:23 Про сопротивление, сегодня этого специалиста нету... У меня прибора нет померить, обьясните мне раздел умные люди, я сама не понимаю и тут по ходу никто не понимает, что значит относительное удлинение при разрыве? У него высокие показатели должны быть или маленькие?
Александра911
Спасибо!!! Я думала про силиконовую резину... Но у меня металл, арматура она же не прииклеится к ней, а как вы думаете почему память остается, я по показателям понимаю, что значит она менее эластичная, больше твердая, и растягивается и остаются следы растяжения правильно?
Александра911
Это мне так конструктор обьясняет, то есть там мембрана не крутится а имеет вибро колебания, и за счет них остаются следы, и он делает вывод что она там порвется, а допустим немецкая не оставляет следы за счет эластичности..
Sandy
Предположу что идет речь о пластической деформации после нагрузки.
И еще выскажу своей мнение - если делаете серьезные вещи, то надо быть технически грамотными. Иначе изделие по нормальному работать не будет.
Александра911
Я с вами полностью согласна... Но я на это не училась, вот разбираюсь как умею... Я понимаю в резине то что мне знать было положено... Взаимодействие с клеем, металлами, фторопласт этот приклеили все хорошо... Тех процесс, я отработала... А если в паспортах на резину, эта пластическая деформация не пишется, есть изменение обьема образца, после воздействия в течении 24 часов среды амг 10,при температуре 70,и остаточная деформация после сжатия...
Эластичность условно характеризуется:
- высокое относительное удлинение,
- низкое остаточное удлинение,
- низкая твердость,
- низкий модуль,
- низкая остаточная деформация сжатия.
Сравнивайте, выбирайте...
- низкая твердость,
- низкий модуль,
Александра911
