Kuasy 630/160
Bartez
Kuasy 630/160
#1 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 19:51
Всем добрый день!
На указанном термопласте висит ошибка (11) по документации (защитная решётка не открыта).
Помогите движение плиты нет, остальное всё работает.
Re: Kuasy 630/160
#2 Сообщение Артур69 » 19 сен 2021, 20:18
Bartez писал(а):
19 сен 2021, 19:51
Всем добрый день!
Может открыта ? Документация на немецком?
dedaborja
Re: Kuasy 630/160
#3 Сообщение dedaborja » 19 сен 2021, 20:23
Уточните, речь идет о решётке внизу рабочей зоны? На 410-й машине есть ошибка "Schutzgitter betätigt s4 001" - сработала защитная решетка. S4 видимо номер конечника, а 001 - их там может быть несколько дублирующих, для гарантии (нахождение оператора в рабочей зоне смертельно опасно).
У меня есть архив на вашу машину, не помню, кто поделился, но я не могу его открыть - требует пароль. Если есть оцифрованная инструкция и схемы - прошу выложить.
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#4 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 20:31
Артур69 писал(а):
19 сен 2021, 20:18
Bartez писал(а):
19 сен 2021, 19:51
Всем добрый день!
Нет.
Открыта это ошибка (04), сам не могу понять.
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#5 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 20:43
Я не могу понять, что означает эта ошибка, думал может кто сталкивался?
Эта проблема была две недели назад, решил поменяв плату вход/выход с kuasy 260, через минуту поставил старую обратно и все работало, грешил на контакт на плате.
Но спустя две недели станок стал комом и не реагирует на мои действия по этому прошу Вашей помощи?
Датчики все проверил работают, платы менял между станками работают (не могу сказать с уверенностью, так как у каждого станка свои выходы имею в виду 630 и 260)
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#6 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 20:48
dedaborja писал(а):
19 сен 2021, 20:23
Датчики S4001 и S4002, отвечающие за закрытую решётку, работают отлично и правильно.
dedaborja
Re: Kuasy 630/160
#7 Сообщение dedaborja » 19 сен 2021, 21:05
Bartez писал(а):
19 сен 2021, 20:48
Эти датчики бесконтактные (электромагнитные)? Тогда, может быть разрегулированы зазоры. Решетка разрешает работать, если на ней стоит коробка для отливок, и даёт аварию при большом весе.
Дайте листик с ошибкой.
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#8 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 21:29
Неисправности!
Показание неисправностей KuASY 630-160.rar
(3.29 КБ) 30 скачиваний
Re: Kuasy 630/160
#9 Сообщение Артур69 » 19 сен 2021, 21:41
Перевод прямо скажем , свободный. На немецком нету?
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#10 Сообщение Bartez » 19 сен 2021, 21:43
Артур69 писал(а):
19 сен 2021, 21:41
К сожалению нету.
dedaborja
Re: Kuasy 630/160
#11 Сообщение dedaborja » 19 сен 2021, 22:28
Bartez писал(а):
19 сен 2021, 21:29
Неисправности!
Надо найти соответствие между названием ошибки и исполнительным элементом на схеме. Там подписано. Если на схеме только немецкий, то и название ошибки хотелось бы на немецком. Артур прав, перевод уж очень свободный. А иначе, как выяснить, откуда идёт и куда поступает - непонятки.
Конечно, можно поискать рядом с решеткой, но я не уверен, то найдете. Зачем эту решетку открывать? Может речь идет о чём-то другом.
А как насчет инструкции (можно и на немецком)?
Если есть схемы, то внимательно проглядеть все подписи входов, где есть слово Gitter.
Re: Kuasy 630/160
#12 Сообщение Мулланур » 20 сен 2021, 11:25
Для запуска в полуавтоматическом режиме нужно с начало открыть защитную дверь ( например: устоновить закладные элементы) горит 11 ошибка, а потом её закрыть и тпа начнет отрабатывать полуавтомат.
viewtopic.php?f=28&t=27118&p=168113&hil ... 11#p168127
Bartez
Re: Kuasy 630/160
#13 Сообщение Bartez » 20 сен 2021, 12:07
Мулланур писал(а):
20 сен 2021, 11:25
Спасибо уже есть направление поиска!
В данный момент ошибка горит постоянно при включении станка, на любых режимах, только при открытии двери переходит в 4 ошибку.
Такое ощущение, что перегорел вход на плате?
Re: Kuasy 630/160
#14 Сообщение Мулланур » 20 сен 2021, 18:47
quote=Мулланур post_id=86177 time=1385349516 user_id=13374]
Если Вы изменили режим машины или вновь включили двигатель насоса то есть перезагрузили машину, машина потребует от Вас проверки защитных блокировок узла смыкания. Для этого она покажет Вам "11" ошибку, которую можно сбросить простым открытием а потом закрытием защитной двери, чтобы при этом отработали конечники s4001 и s4002.
[/quote]
То есть эти два концевика должны сработать. Очень часто бывало что им не дает отработать подклиневшая система рычагов на гидроблокироке.
agent_serg
Олька
Re: Kuasy 630/160
#15 Сообщение Олька » 19 окт 2021, 15:17
Всем здравия! Дабы не плодить темы напишу сдесь.
Куаси 630/160. Как быстро должно набирать давление прижима формы перед пврыском? Мы когда купили машину, никогда не повышали давление прижима формы. Выкручено полностью. Нам хватало. А тут формы пошли с большей площадью отливки. Я начинаю закручивать клапан давления и оно больше 70ти кг не успевает подняться. Начинается впрыск. Форму отжимает.
В ручном режиме хоть все 150 кг и деталь нормальная.
Для достижения заданного давления уходит примерно 10 секунд.
Злая ты, Олечка!
