Haitian MA8000 нет впрыска
Всем доброго дня.
Возникла проблема с новым для меня станком, нет впрыска. Что я вижу: загрузка работает, декомпрессия работает, а вот с впрыском происходит следующее - давление идет (видно на манометрах и на дисплее тпа), шнек сдвигается на несколько мм и останавливается. после того, как прекращается команда на впрыск шнек отпрыгивает на зад. При нагреве мат цилиндра масса свободно вытекает из сопла, загрузка и декомпрессия проходят штатно (без скрипов и рывков). У меня складывается впечатление что нет слива масла при впрыске из цилиндра перед поршнем.
Так же меня смущает расхождение гидросхемы с реальностью, а именно клапан V15 на схеме другого типа чем на самом станке(разные проходные каналы). Он, клапан, явно с другого оборудования (отличается даже краска). В общем помощь мне нужна. заранее спасибо.
- IMG_20210123_105937_135.jpg (48.57 КБ) 1712 просмотров
- IMG_20210123_113026_261.jpg (25.44 КБ) 1712 просмотров
- IMG_20210123_113005_560.jpg (31.11 КБ) 1712 просмотров
- Артур69
Re: Haitian MA8000 нет впрыска
Дюза перекрываемая ? Начните с малого, механизм перекрытия или наличие постороннего металла. При нагреве может материал течь, при впрыске перекрывать. Могут и кольца рассыпаться.
Нет, сопло прямое. посторонних звуков при загрузке и декомпрессии нет.
- Артур69
Может я конечно слышу плохо, но за все годы при оторванных наконечниках и разваленных кольцах , посторонних звуков не слышал
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Если клапан распределитель y15 не той схемы на шильдике, надо поставить родной такой какой на гидравлической схеме ТПА. Читаемость вашей публикации плохая. Схемы общей. Предысторию можете сказать. Когда менялся 15-й. Когда отказ в работе произошёл.??? Нужно время для ознакомления с нормальной схемой. Идём в архив.
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Если клапан распределитель y15 не той схемы на шильдике, надо поставить родной такой какой на гидравлической схеме ТПА. Читаемость вашей публикации плохая. Схемы общей. Предысторию можете сказать. Когда менялся 15-й. Когда отказ в работе произошёл.??? Нужно время для ознакомления с нормальной схемой. Идём в архив. Пришлите файл на почту vmrazumovsky@yndex.ru общей схемы. Ходок, давайте ковать железо пока горяче.
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Предполагаем, что ваш 15-й не может открыть слив из поршневой полости ц. Впрыска в бак. Так как не правильный. Спасибо Артур, ты один почти меня поддерживаешь. И это придаёт огня и настроя. Ходок, скажи кто и когда махнул 15-й не глядя ???
Последний раз редактировалось ЗЮМ 23 янв 2021, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
- Артур69
Возникла проблема с новым для меня станком.
Ещё бы знать , новый только для вас или вообще новокупленный. Он вообще ходил в том варианте как сейчас? Сомневаюсь что перед продажей , кто-нибудь вентиль поменяет . Хотя
Станок в плохом состоянии. Пять месяцев назад его перевезли на новую площадку и с тех пор он стоит в состоянии почти собран. С него сняли неизвестно когда (украли наверно) один из модулей управления доп гидравликой (обнаружил при знакомстве - осмотре тпа), перебита система смазки, частично разобран цилиндр смыкания, снят и разобран цилиндр толкателей и тд. Как утверждает предыдущим механник - тпа в норме, давайте форму я докажу! Гидросхему обязательно выложу в хорошем качестве, мой косяк с качеством фото.
К сожалению документация не полная.
- Артур69
Я бы дал форму и пусть докажет. Всё понятно. Моделист конструкторХодок писал(а): ↑23 янв 2021, 22:26Станок в плохом состоянии. Пять месяцев назад его перевезли на новую площадку и с тех пор он стоит в состоянии почти собран. С него сняли неизвестно когда (украли наверно) один из модулей управления доп гидравликой (обнаружил при знакомстве - осмотре тпа), перебита система смазки, частично разобран цилиндр смыкания, снят и разобран цилиндр толкателей и тд. Как утверждает предыдущим механник - тпа в норме, давайте форму я докажу! Гидросхему обязательно выложу в хорошем качестве, мой косяк с качеством фото.
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Тогда ясно. Использовали как донора. Это распространенная практика. Поможем,
обращайтесь. С документацией хаитиан поможет или мы волонтеры.
- Scan Пилот управления -распределитель Ду 6мм..jpg (82.63 КБ) 1612 просмотров
- agent_serg
- Страна, Регион, Область: USSR
Несколько раз с таким сталкивался. Могут и электронику подменить после предпродажного испытания в присутствии покупателя, а потом никаких претензий не принимают.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Артур69
© Генри Форд
© Генри Форд
Выкладываю гидросхему и шильдик.
Вот еще:
Контроллер СR033/z
Version 1-033-KVB.-3.00-22
1-033-IBC-3.00-220
Вот еще:
Контроллер СR033/z
1-033-IBC-3.00-220
- шильдик.jpg (125.55 КБ) 1478 просмотров
- Часть 2.jpg (69.13 КБ) 1478 просмотров
- Часть 1.jpg (65.9 КБ) 1478 просмотров
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Просмотр контроль включения датчиков и функций.
- Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_01.jpg (34.41 КБ) 1413 просмотров
- Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_02.jpg (50.9 КБ) 1413 просмотров
- Сатурн Марс с контроллером Кева СР033_03.jpg (39.43 КБ) 1413 просмотров
Всем доброго дня. Сегодня нашел неисправность. Как оказалось с ТПА скомуниздили родной клапан и на еге место воткнули другой. Как определил - с узла смыкания временно снял клапан как на схеме и поставил на блок впрыска, а сомнительным закрыл "дырку". Впрыск появился! За одно проверил остальные функции - декомпрессию и загрузку - все ок! Теперь заказывать новый клапан.
Всем спасибо за помощь и поддержку! Удачного дня.
- За это сообщение автора Ходок поблагодарили (всего 3):
- Артур69 • ЗЮМ • agent_serg
Еще вопрос знатокам:
На ТПА гидрораспрделители REXROTH, предлогают аналоги:
Италия Атос,
Польша Понар,
Италия Мозиони (бюджетная версия).
Что посоветуете?
Италия Атос,
Польша Понар,
Что посоветуете?
- Артур69
Я бы только Bosch-Rexroth
. Неужели такая большая разница в цене?
Rexroth не нашел, предложили аналоги:
Италия Атос4520
Польша Понар 2360
Бюджетник 1360
Италия Атос4520
Польша Понар 2360
Бюджетник 1360
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Настоящий немец стоит в три раза дороже китайского. Мы берём только Китай. Просто бюджетно. Не заслуживают наши гробы Боша. Кстати бош- рехрот на китайских ТПА китайский самопал с сомнительной долгой и безупречной работой. Берите на что денег не жалко. Все они будут работать.
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
Пять лет назад. Китай ваш 574 схема распределения потока, цена 2400 руб. Такой же у Хаитиана Бош лицензионный 8000 руб покупал лично. А настоящий Бош думаю ещё дороже. Один ещё куда не шло, а если 10 шт меняем и не ду 6. А ду 10, 16, 20.
Вопрос такой:
Станет ли корректно на крепления клапан другого производителя? Дело в том, что чужой (не правильный) гидрораспределитедь фирмы понар дживец ( как то так-название затерто) крепился только на двух болтах по диагонали, больше не попадало. Может этот стремный клапан с другом расходом? По чему не стал на крепления штатно?
У распределителя стандартного специально отверстия смещены, чтобы Вы при установке не перепутали "Р" с "Т", а если случайно перевернете тогда он его можно будет закрепить только на два болта. Что и получилось у Вас, то есть если распределитель развернуть на 180 все отверстия совпадут в независимости от производителя.Ходок писал(а): ↑26 янв 2021, 08:26Вопрос такой:
У вас на фотографии стоит распределитель 573Е, а на схеме нарисован 574А.
Спасибо за информацию.
Такк же хотелось бы вот еще чем по интересоватся:
В паспорте маркировака клапана 4WE6D6X/SG24N9K4
Фактически на клапане 4WE6D70/SG24N9K4
А еще поиск часто предлогает 4WE6D70/HG24N9K4
Это одно и тоже?
Это одно и тоже?
- ЗЮМ
- Эксперт Гидравлик
При продаже обязаны дать тех-паспорт в котором расшифровка шильдика. Смотри таблицу пост 12. при заказе озвучить пункты. Этого достаточно.
- схема-пятая1.jpg (71.97 КБ) 981 просмотр
Сейчас этот форум просматривают: Чиж и 2 гостя
